Pierwszy ploter termiczny a z nim ogrom niewiadomych
Maszyny do wycinania gorącym drutem
jarbia
Post napisał: jarbia » 16 paź 2017, 09:10
Djbakus pisze:Co się dzieje z Amperami w przypadku kiedy do sterownika podłącze wyżej wymienione 9,4A a silnik pobierze mi 4.2 A ?
:shock:
No cóż podziwiam Cię ,że się za to zabrałeś ale jak trochę więcej poczytasz to pewnie się uda .
Co do tego ''nadmiaru amperów '' to jak zapewne kiedyś się dowiesz dlaczego ,po prostu go nie będzie.
Jeśli jednak odbiornik ulegnie uszkodzeniu (zwarcie) to moduł ma zabezpieczenie w postaci bezpieczników .
pozdr.
RossiQ
#22
Post napisał: RossiQ » 22 paź 2017, 08:35
A jakiego programu używacie do wycinania w styropianie ??
Djbakus
Posty w temacie: 22
#23
Post napisał: Djbakus » 23 paź 2017, 14:50
Ja będę używać mach3 ale sam projekt będę robić w illustratorze, następnie g-kod mam zamiar generować z vectorlinker który kupię... chyba, że ktoś może podesłać instalke na PW?
Docelowo i tak go kupię. Ale na początek będę szukać trial.
Djbakus
Posty w temacie: 22
Re: Pierwszy ploter termiczny a z nim ogrom niewiadomych
#24
Post napisał: Djbakus » 08 lis 2017, 07:07
No i klapa :(
Silnik trzyma, ale żadne ustawienie w mach nie powoduje jego obrotu :( podłączyłem płytę SSK-MB2 i sterownik NDC556 wg tego schamatu:
Czy coś robię źle? Ustawienia w machu tradycyjne jak w instrukcji płyty SSK. Sygnał testujący LPT (sprawdzony za pomocą miernika) działa. Tzn. ruszanie strzałką na klawiaturze powoduje skok napięcia w ltp z 3.25V na na 0 - zależy jaki kierunek. Sprawdziłem tak piny 2, 3, 4, 5. Z góry dziękuje za pomoc.
Ps. mam lpt na karcie wkladane na PCI. Ma adres E800. Taki wpisałem. Krańcówki pokazują mi się w machu. Widzę jak mrugają kiedy je wciskam wiec połączenie z płytą jest... co robić?
Djbakus
Posty w temacie: 22
#25
Post napisał: Djbakus » 08 lis 2017, 22:37
czy przyczyną może być to, że mam LPT na PCI i na wyjściu LTP na portach mam 3.2V, a na płycie ten sam sygnał na clk jest ok 2.8V ...??
pukury
#26
Post napisał: pukury » 09 lis 2017, 00:47
hej.
może być tak że brakuje prądu na lpt.
wygląda na to że stan wysoki ( H )na lpt to 3.3v a niski 0 v.
a powinno być - stan wysoki ( H ) 5v.
taką mam koncepcję :wink:
pzd.
Mane Tekel Fares
Djbakus
Posty w temacie: 22
#27
Post napisał: Djbakus » 09 lis 2017, 07:41
Ok dziś zmienię LPT na tę z płyty. Ponieważ dopiero wczoraj zauważyłem, że mam lpt ale na płycie jako gniazdo. Tzn jest lpt ale bez śledzia. Wiec myślałem ze nie mam lpt i dokupiłem kartę. Tam w płycie mam 5v. Nawet lekko ponad. Dziś zmienię i dam znać. Muszę znaleźć śledzia na płytę główną
Djbakus
Posty w temacie: 22
#28
Post napisał: Djbakus » 09 lis 2017, 20:03
Działa ! ! !
Ale sluchajcie... na płycie ssk-mb2 na wyjściach osi x mam za małe napięcie. Podpiąłem pod inne wyjscia Yi Z i ożyło ! ! Na x na clk mialem 2,5V a na Y i Z mam prawie 4. Uwalone jedno wyjscie?
Djbakus
Posty w temacie: 22
#29
Post napisał: Djbakus » 12 lis 2017, 11:39
Może być? :D
Od poniedziałku zabieram się za dokończenie mechaniki.
pukury
#30
Post napisał: pukury » 12 lis 2017, 11:51
Hej !
Nie - nie może :evil:
Wszystkie przewody i miejsca połączone z siecią MUSZĄ być zaizolowane w sposób pewny.
Idzie sobie przewód z 230v - powinna być dodatkowa koszulka.
Poza tym - warto by połapać trytkami ( opaski zaciskowe ) osobno sieć - osobno zasilanie niskiego napięcia a osobno sygnały.
Mniejsze prawdopodobieństwo przenoszenia zakłóceń .
A na fotce widać że nie są.
Pzd.
Mane Tekel Fares
Wróć do „Wycinarka Styropianu (Styroduru)”
