suwmiarka elektroniczna
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
qerc
Post napisał: qerc » 01 paź 2017, 14:58
Mam pytanie odnośnie ostatnio zakupionej suwmiarki.
Po każdym wyłączeniu i włączeniu lub gdy po kilku minutach wyłączy się sama i
włączę ją ponownie to niezależnie jak jest rozsunięta na wyświetlaczu pokazuje 0.00
trzeba ją na nowo ustawiać. Miałem wiele suwmiarek ale pierwszy raz spotkałem się z czymś takim czy to jakiś błąd? Jest to upierdliwe i niewygodne.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 01 paź 2017, 15:13
a co na to instrukcja? może zmiana trybu absolut./nicrement.
qerc
Post napisał: qerc » 01 paź 2017, 19:44
No niestety w instrukcji opisują tę funkcję ale w mojej wersji suwmiarki nie ma przycisku ABS
czy to znaczy że ta suwmiarka tak się zachowuje i jest to normalne? miałem wiele suwmiarek i nie było tam przycisku a jak się wyłączyła to i tak pamiętała wymiar po włączeniu i nie trzeba było jej za każdym razem ustawiać na nowo.
mag999
Post napisał: mag999 » 01 paź 2017, 21:25
Te tańsze tak maja
qerc
Post napisał: qerc » 02 paź 2017, 09:23
Ciekawe bo miałem w swoich łapkach i takie z biedronki i znały wymiar nawet jak wyłączyłem i nie trzeba było zerować ponownie. Pytanie jest takie-
Czy to jest wada tej suwmiarki czy można ją zareklamować czy zostawić się nie czepiać?
Rober74
Post napisał: Rober74 » 04 paź 2017, 15:49
Ja używam suwmiarek firmy YATO i obie pamiętają wymiar po wygaszeniu.
Andrzej 40
Re: suwmiarka elektroniczna
Post napisał: Andrzej 40 » 24 lis 2017, 21:44
Masz przycisk ZERO powodujący przejście podczas pomiaru do trybu increment, powrót do absolut wymaga zerowania przy ściśniętych szczękach pomiarowych. I taki urok suwmiarek elektronicznych. Trzeba to polubić :-).
grg12
Post napisał: grg12 » 25 lis 2017, 14:01
Ja tylko dodam że moja zapasowa - tania (i bardzo badziewna) suwmiarka nie tylko pamięta położenie a nawet mierzy kiedy jest "wyłączona" - w zamian za to zżera baterie mniej więcej 5x szybciej niż ta przyzwoita... Z drugiej strony - obiło mi się o uszy że naprawdę dobre suwmiarki używają innego wzoru enkodera i są w stanie zawsze podać absolutną pozycję - ale może coś źle zrozumiałem :)
Yarec
Posty w temacie: 14
Post napisał: Yarec » 25 lis 2017, 14:23
A mi mierzy, pamięta i nie zżera, mimo że to stary grat.
a wklejanie foto - nadal do du...
Post napisał: RomanJ4 » 25 lis 2017, 15:10
Prawda jest też taka, ze często "pastylki" wyleżały się po magazynach różnych pośredników (zwłaszcza w wilgotnym dalekowschodnim klimacie) i życiodajnych elektronów już w nich niewiele - dlatego padają szybko po załadowaniu, choć niby "nowe" co często niesłusznie wygląda na "prądożerność" ustrojstwa w które ją załadowano... :o))
Dodane 8 minuty 20 sekundy:
Jak masz swoje foto na zewnętrznym serwerze np w Fotosiku czy innym, albo chcesz wstawić obrazki z netu, to możesz je wkleić bezpośrednio w post nawet bez otwierania edytora, wpisując link (koniecznie z rozszerzeniem np .jpg .png .gif ...) między [.img]a[/img.] (ale bez kropek wewnątrz nawiasów - wstawiłem je specjalnie by nie wyświetlało słowa "Obrazek" zamiast nawiasów) co opisałem tu szlifierka-do-otrzenia-freza-tarczowego-t89411-10.html
To samo linki do filmów...
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
