Kompensacja na tokarce Fanuc 32i
sammuel
Posty w temacie: 27
Post napisał: sammuel » 30 wrz 2017, 12:58
Nożem na płytki DNMG. Zacinam nim spokojnie zagłębienia do 30 stopni.
Krzycho_Wporzo
Posty w temacie: 10
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 30 wrz 2017, 13:08
sammuel pisze:Nożem na płytki DNMG. Zacinam nim spokojnie zagłębienia do 30 stopni.
No ok ale jak zamierza kolega to zejście wykonać tym nożem, czy on będzie odwrócony ???
Znane są ty­siące spo­sobów za­bija­nia cza­su, ale nikt nie wie jak go wskrzesić.
Albercik
sammuel
Posty w temacie: 27
Post napisał: sammuel » 30 wrz 2017, 13:17
Nie. Będzie w kierunku kwadrantu nr. 3. Nie rozumiem dlaczego u Ciebie powstała prosta ściana, zamiast kąta 30*.
Krzycho_Wporzo
Posty w temacie: 10
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 30 wrz 2017, 13:24
sammuel pisze: Nie rozumiem dlaczego u Ciebie powstała prosta ściana, zamiast kąta 30*.
Hehe przepraszam, ja też nie rozumiem :oops:
W takim przypadku jeśli nie użyjesz kompensacji to narzędzie zgrubne może się wciąć.
Albercik
sammuel
Posty w temacie: 27
Post napisał: sammuel » 30 wrz 2017, 13:27
No właśnie o to mi chodzi od początku. Czy w przypadku użycia kompensacji narzędzie odsunie się dalej w Z- i wykona ten kąt poprawnie?
Krzycho_Wporzo
Posty w temacie: 10
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 30 wrz 2017, 13:30
Tak
Albercik
sammuel
Posty w temacie: 27
Post napisał: sammuel » 30 wrz 2017, 15:00
Czyli w takim przypadku należy maszynę lekko oszukać. Czy poniższy zapis jest poprawny i czy tak należy robić?
T0101;
G50 S3000;
G96 S220 M3;
G0 X50. Z2.;
G71 U3.2 R0.05;
G71 P10 Q20 U1,2 W0.07 F.23;
N10 G0 X20.;
G1 Z1. F.3 ;
U4. W-2. F.18;
Z-33.5 F.24;
U-5. W-4.33.;
Z-50.;
X50.;
N20 U2.;
G70 P30 Q40;
N30 G0 X20.;
G1 Z1. F.3 G42;
U4. W-2. F.18;
Z-32. F.24;
U-5. W-4.33.;
Z-50.;
X50.;
N40 U2. G40;
G0 X250. Z150. M9 M5;
Krzycho_Wporzo
Posty w temacie: 10
#18
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 30 wrz 2017, 15:36
Odpowiem Ci w ten sposób:
-nie rozumiem dlaczego chcesz tak "dziadować za przeproszeniem" bo jeśli korzystasz z kompensacji w w.w przykładzie to lecisz od początku do końca.
-jeśli nie korzystasz z G41/G42 to liczysz z łapy lub używasz cama, ewentualnie jakiś wspomagaczy typu:
ale to tylko moje zdanie.
A już kompletnie nie mogę zrozumieć dlaczego w cyklu G71 na Fanucu nie działa kompensacja naroża w cyklu zgrubnym, może wystarczy sprawdzić u Ciebie na maszynie ?
Albercik
sammuel
Posty w temacie: 27
Post napisał: sammuel » 30 wrz 2017, 16:37
Mogę sprawdzić, bo próbowałem uruchomić kiedyś e 0iTD to nie dało rady odpalić na zgrubie. W 32i może to poprawili. Rozumiem, że taki zapis jest dziadowski, ale czy to nie jest jedyne wyjście przy założeniu, że kompensacja nie działa w G71?
Krzycho_Wporzo
Posty w temacie: 10
#20
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 30 wrz 2017, 17:02
A w ten sposób próbowałeś ? , zał G42 przed cyklem ?
W wolnej chwili sprawdzę u siebie i dam znać (nie pamiętam jak to wyglądało z takim konturem) :shock:
Albercik
Wróć do „Fanuc”
