Kompensacja na tokarce Fanuc 32i
Dyskusje na temat systemu Faunc
cieslak_2005r
Re: Kompensacja na tokarce Fanuc 32i
#61
Post napisał: cieslak_2005r » 07 lut 2018, 03:12
Niestety nie pracowałem na maszynach z przeciwwrzecionem i nie chciałbym wprowadzić cie w błąd ale wydaje mi się że zasada jest identyczna i jest ściśle powiązana z kierunkami osi. Z tego wniosek że jeśli przeciwwrzeciono znajduje się po prawej stronie a ty chcesz toczyć średnice zewnętrzną w stronę wrzeciona ( czyli w osi Z narzędzie przemieszcza się w kierunku ujemnym Z- to będziemy używać kompensacji G42 tak jak w sytuacji kiedy toczysz po lewej stronie i narzędzie porusza się w stronę wrzeciona w osi Z na minus.
To jest jedynie mój logiczny wniosek więc najlepiej zapytaj się kogoś kto na takiej maszynie pracuje lub sprawdź sam na maszynie.
Pozdr.
Wróć do „Fanuc”
