Laser 3,5W + pikoCNC
upanie
- Posty w temacie: 11
mikon co ty wypisujesz?
TTL nie jest zero jedynkowy? Jest. Owszem możesz nim kontrolować moc lasera tyle ze masz do dyspozycji dwie wartości: brak mocy i pełna moc
Dokumentacja do tego lasera? Proszę bardzo: https://www.banggood.com/450nm-3500mW-3 ... 03261.html
No i teraz tak. On nie ma żadnego wejścia PWM. PWM to jest Pulse Width Modulation. Nie chce mi się tego tłumaczyć zwłaszcza, że można to bez problemu znaleźć w necie. Choćby tu
W opisach lasera piszą PWM bo to się robi na wejściu TTL. TTL przyjmuje dwa stany 0 czyli 0V i 1 czyli 5V.
TTL w tym laserze to po prostu jego włącznik sterowany napięciem. Jak będziesz odpowiednio sterował tym wejściem to uzyskasz PWM a co za tym idzie będziesz tak sterował czasami włączenia i wyłączenia lasera, że średnio w czasie będziesz miał złudzenie sterowania jego mocą.
W PWM jest takie pojęcie jak wypełnienie podawane w procentach. 100% oznacza ciągłe włączenie a 0% ciągłe wyłączenie. Jak dasz 50% wypełnienia to przez połowę czasu laser będzie włączony a przez połowę wyłączony. W związku z tym materiał będzie miał wrażenie
że działa na niego połowa mocy lasera.
Teraz jak to się ma do piko i jego kucia to nie mam pojęcia. Ty jeśli chcesz korzystać tylko i wyłącznie z trybu pracy lasera włącz/wyłącz bez PWM to musisz mieć jakieś wyjście z piko, którym możesz sterować z poziomu gcode. Jeśli natomiast chcesz wykorzystać sterowanie mocą z wykorzystaniem PWM to kompletnie nie mam pojęcia czy to jest rabialne za pomoca piko a jeśli tak to jak.
Niewykluczone, że są lasery, które mają wejście napięciowe do sterowania mocą, np. 0 - 5V ale ten laser tego nie ma.
Poczytaj https://github.com/gnea/grbl/wiki/Grbl-v1.1-Laser-Mode
i trochę http://lasergrbl.com/en/
Zwróć uwagę na samo sterowanie. Używane są M3, M4 i M5 oraz S do ustawiania prędkości wrzeciona z tym, że tu prędkość jest w zakresie 0 - 1000 gdzie 1000 oznacza 100% wypełnienia.
Jeszcze tu jest opisane https://blog.protoneer.co.nz/grbls-pwm- ... d-spindle/
Nie musisz używać piko. Za małe pieniądze możesz użyć GRBL-a z arduino uno. Musisz zapłacić jedynie za arduino.
Właśnie znalazłem w jakiejś instrukcji ze strony pikocnc, że wyjście PWM jest napięciem i to 12 lub 24V czyli że jest tam filtr dolnoprzepustowy wytwarzający napięcie z przebiegu PWM. Znaczy, że to wyjście się nie nada do sterowania mocą tego lasera.
czilałt...
mikun
- Posty w temacie: 8
Zgadza się mój błąd -TTL to 2 stany. Napisałem że wyczytałem gdzieś (w komentarzach na banggoodzie) że ten TTL w tym laserze można płynnie regulować moc lasera ale chcę to sam sprawdzić. Jak napisałem bez okularów nie podchodzę.
Chińczyk na szybko wklepał żeby coś było.
może jednak to jest te ICH PWM?
Jak tylko za arduino? Masz na myśli że teraz będę przerabiać szafę w którym mam piko na arduino i na chwilę pracy z laserem zamieniać całą instalację?
Nie uśmiecha mi się wypruwać piko i całą resztę przepinać sterowniki silników do arduino
Dzięki Upanie za zagłębienie tematu i linki.
Hmmm mi się wydaje że ma PWM zobacz w tabelce zakres 0-20kHz ? Nie dotyczy to wypełnienia PWM? Może chodzi o sterowanie TTL że 20kHz to 100% mocy lasera?upanie pisze: Owszem możesz nim kontrolować moc lasera tyle ze masz do dyspozycji dwie wartości: brak mocy i pełna moc![]()
Nie znalazłem tam żadnego linka do PDF jeśli chodzi o lakoniczną tabelkę to dla mnie żadna dokumentacjaupanie pisze: Dokumentacja do tego lasera? Proszę bardzo: https://www.banggood.com/450nm-3500mW-3 ... 03261.html
Znowu pytanie o te 20KHzupanie pisze: No i teraz tak. On nie ma żadnego wejścia PWM. PWM to jest Pulse Width Modulation. Nie chce mi się tego tłumaczyć zwłaszcza, że można to bez problemu znaleźć w necie. Choćby tu
Nie muszę, ale chcę wykorzystać maszynę a nie budować na nowo maszynę tylko do lasera.upanie pisze: Nie musisz używać piko. Za małe pieniądze możesz użyć GRBL-a z arduino uno. Musisz zapłacić jedynie za arduino.
Pytanie czy można ustawić w piko tak żeby 100% miało 20KHz. Można zrobić dzielnik napięcia żeby zamiast 12V czy 24V było 5V. Pytanie tylko o częstotliwość tego PWM w piko.upanie pisze: Właśnie znalazłem w jakiejś instrukcji ze strony pikocnc, że wyjście PWM jest napięciem i to 12 lub 24V czyli że jest tam filtr dolnoprzepustowy wytwarzający napięcie z przebiegu PWM. Znaczy, że to wyjście się nie nada do sterowania mocą tego lasera.
cosimo
To wejście ON/OFF lasera właśnie służy też do regulowania mocy – właśnie za pomocą sygnału PWM.Znowu pytanie o te 20KHz może jednak to jest te ICH PWM?
To 20KHz to zapewne maksymalne częstotliwość przełączania tego wejścia i dlatego standardowa częstotliwość nośnej PWM w piko (1Khz) powinna być ok.
W piko PWM jest osiągalne. Od spodu w środkowej części płytki (płyta E) jest dwu pozycyjna zworka łączona kroplą cyny. Jeśli jest w typowej pozycji to wyjście OUT6 jest normalnym wyjściem, jeśli zworkę przestawimy, na wyjściu 6 będzie PWM. Zapewne dodatkowo z zenerki i opornika trzeba by zrobić układ, aby dopasować się do tego TTL. W ustawieniach kontrolera można dobrać parametry aby dla S0 było 0% mocy a dla S1000 100% mocy.
Ale w ogóle co to za płyta może nie „E”
mikun
Ja mam płytę B więc chyba z PWM i zworką nie zadziałam. Mam teraz pytanie jeśli chciałbym używać lasera z pełną mocą bez regulacji to jest to wykonalne? Czy wystarczy że pobiorę z osi Z sygnał ENA?cosimo pisze:
Czy zamiast bawić się w regulację mocy przez PWM mógłbym regulować wypalenie poprzez zmianę szybkości posuwu? Tzn tam gdzie ma wypalić drewno na czerń to zwalniam a tam gdzie ma być słabo wypalone przyśpieszam? Gdy frezowałem w drewnie z BMP widziałem że tam gdzie frezarka obrabiała płaski element szła szybko gdy pojawiała się "górka" wszystko zwalniało żeby zetka mogła się wyrobić.
Edit:
Nie mam wersji B tylko v1.0 bez literki
RobWan
- Posty w temacie: 14
Nie. Sygnał jest wystawiony nawet jak Z stoi.mikun pisze: Czy wystarczy że pobiorę z osi Z sygnał ENA?
Jeżeli prędkości osi są równe, to przy górce pod kątem >45° nie zwolni.mikun pisze: gdzie frezarka obrabiała płaski element szła szybko gdy pojawiała się "górka" wszystko zwalniało żeby zetka mogła się wyrobić.
Robert
