Powitanie i prosba o porade- Bernado profi 700
Witam Wszystkich
Chciałem sie przedstawić i poprosic o poradę jak sobie poradzić z problemem który mnie dręczy.
Mam 53 lata,mieszkam na śląsku,z zawodu jestem ślusarzem i nie tylko(jak to w dzisiejszych czasach).Moje hobby to modelarstwo,a dokładniej budowa modelu 1/10 czołgu (sturmtiger)ale w pełnym metalu i pełnej skali grubości.Taka mała kupa złomu alu/brąz/ stal/mosiądz
Do tej zabawy potrzebowałem tokarki i tu urodził mój problem.Ze względu na prześwit wrzeciona wybór padł na Bernardo Profi 700 BQV .Do modelarstwa była by i dobra gdyby nie wieczne kłopoty z silnikiem który w niej jest. Był już 2 razy naprawiany i dalej z nim są problemy.Moja prośba o poradę-
Czy któryś z forumowiczów orientuje sie gdzie kupic silnik do takiej tokarki(teoretycznie 1100W) w rozsądnych pieniądzach,ewentualnie na jaki wymienić ten "orginalny" silnik żeby działało sterowanie które jest-regulacja obrotów ?
a może silnik indukcyjny + falownik koniec kłopotów z mocą i naprawami silnika .
zrobiłem tak w nutool
Jak coś to pomogę jestem z Gliwic
Kolega ma podobne problemy z podobnymi tokarkami ... widocznie silnik szczotkowy w tym zastosowaniu słabo się sprawdza.
Dzieki koledze za odpowiedż
.Jestem neptykiem jeśli chodzi o elektryke powyżej gniazdka i wyłącznika,a juz woogóle jesli chodzi o elektronike w jakiej kolwiek postaci.Jesli by kolega chciał mi pomóc to bardzo chetnie skorzystam,gdyz dopowadza mnie ten silnik do szału i bankrutacji
Jak by to mogło wyglądać w szczegółach
[ Dodano: 2017-09-03, 21:09 ]
Tu jest link do tego czym sie bawie
http://rctank.pl/forum/viewtopic.php?f= ... ead#unread
szukamy silnika i falownika np. na allegro falownik z racji ceny raczej używany silnik wedle uznania używany ok. 150zł a nowy ok 300zł.Marco64 pisze: Jak by to mogło wyglądać w szczegółach
zależy to od mocy jaka ustalimy by zastosować.
do tego przełączniki kable i być może potencjometr do regulacji (zależy jaki falownik się kupi)
Jeśli Kolega jest zmotoryzowany dostarczy mi to na garaż i razem postaramy się to uruchomić.. myślę że z mechaniczną adaptacja silnika sobie poradzisz
dodatkowo obecny sterownik będzie można zdemontować i wystawić na sprzedaż .
nie.... to jak tak wolno odp.
bo jestem zajęty
telefonicznie to zgadamy się jutro jak coś.
ale jak byśmy dziś wybrali moc i obroty silnika to mogę popatrzeć na allegro co da się aktualnie kupić
Codziło mi u mnie że wolno chodzi,kreci sie i kreci...
Ok.Jak wygląda sprawa regulacji obrotów przy takim silniku-zalezy to od rodzaju falownika?bo nie do końca jaze.Moc ponoć to 1,1 KV,przynajmniej takie parametry znalazłem w opisie na jakiejś stronie
https://pl.aliexpress.com/item/Dc-motor ... ?spm=a2g17.
To rozsądna propozycja, sam tez mam przerobiony https://www.cnc.info.pl/topics80/frezar ... 99,750.htmadam Fx pisze:silnik indukcyjny + falownik koniec kłopotów z mocą i naprawami silnika .
podobnej mocy(1,1kW) silnik indukcyjny zasilany z falownika to zupełnie inna kultura pracy niż 1000W silnik DC ze sterownikiem, a zwłaszcza moment obrotowy przy małych obrotach jest tu bez porównania. Tylko nie zapomnij o obcym chłodzeniu, jest niezbedne.
RomanJ4, ten rezystor hamowania to jakiś DIY czy zwykłe rezystory mocy? (podobno zwykłe być nie mogą bo muszą być bezindukcyjne hmmm ciężko kupić do mojego na odpowiedni opór i myślałem czy sobie z drutu oporowego nie zrobić samodzielnie)
czy jak podłączałeś rezystor to trzeba go jakimś parametrem aktywować czy wystarczy podpiąć i już?
