Powitanie i prosba o porade- Bernado profi 700
Marco64
Post napisał: Marco64 » 03 wrz 2017, 20:32
Witam Wszystkich
Chciałem sie przedstawić i poprosic o poradę jak sobie poradzić z problemem który mnie dręczy.
Mam 53 lata,mieszkam na śląsku,z zawodu jestem ślusarzem i nie tylko(jak to w dzisiejszych czasach).Moje hobby to modelarstwo,a dokładniej budowa modelu 1/10 czołgu (sturmtiger)ale w pełnym metalu i pełnej skali grubości.Taka mała kupa złomu alu/brąz/ stal/mosiądz
Do tej zabawy potrzebowałem tokarki i tu urodził mój problem.Ze względu na prześwit wrzeciona wybór padł na Bernardo Profi 700 BQV .Do modelarstwa była by i dobra gdyby nie wieczne kłopoty z silnikiem który w niej jest. Był już 2 razy naprawiany i dalej z nim są problemy.Moja prośba o poradę-
Czy któryś z forumowiczów orientuje sie gdzie kupic silnik do takiej tokarki(teoretycznie 1100W) w rozsądnych pieniądzach,ewentualnie na jaki wymienić ten "orginalny" silnik żeby działało sterowanie które jest-regulacja obrotów ?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 03 wrz 2017, 20:47
a może silnik indukcyjny + falownik koniec kłopotów z mocą i naprawami silnika .
zrobiłem tak w nutool
Jak coś to pomogę jestem z Gliwic
Kolega ma podobne problemy z podobnymi tokarkami ... widocznie silnik szczotkowy w tym zastosowaniu słabo się sprawdza.
Marco64
Post napisał: Marco64 » 03 wrz 2017, 21:03
Dzieki koledze za odpowiedż :smile: .Jestem neptykiem jeśli chodzi o elektryke powyżej gniazdka i wyłącznika,a juz woogóle jesli chodzi o elektronike w jakiej kolwiek postaci.Jesli by kolega chciał mi pomóc to bardzo chetnie skorzystam,gdyz dopowadza mnie ten silnik do szału i bankrutacji :oops: Jak by to mogło wyglądać w szczegółach
[ Dodano: 2017-09-03, 21:09 ]
Tu jest link do tego czym sie bawie
http://rctank.pl/forum/viewtopic.php?f= ... ead#unread
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 03 wrz 2017, 21:15
Marco64 pisze: Jak by to mogło wyglądać w szczegółach
szukamy silnika i falownika np. na allegro falownik z racji ceny raczej używany silnik wedle uznania używany ok. 150zł a nowy ok 300zł.
zależy to od mocy jaka ustalimy by zastosować.
do tego przełączniki kable i być może potencjometr do regulacji (zależy jaki falownik się kupi)
Jeśli Kolega jest zmotoryzowany dostarczy mi to na garaż i razem postaramy się to uruchomić.. myślę że z mechaniczną adaptacja silnika sobie poradzisz ;) (ewentualnie koło pasowe na os nowego silnika trzeba będzie dopasować.
dodatkowo obecny sterownik będzie można zdemontować i wystawić na sprzedaż .
Marco64
Post napisał: Marco64 » 03 wrz 2017, 21:26
Jestem zmotoryzowany,nie ma problemu.Jest mozliwośc rozmowy telefonicznej,bardzo wolno chodzi forum 882326047
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 03 wrz 2017, 21:35
nie.... to jak tak wolno odp. :) bo jestem zajęty ;)
telefonicznie to zgadamy się jutro jak coś.
ale jak byśmy dziś wybrali moc i obroty silnika to mogę popatrzeć na allegro co da się aktualnie kupić
Marco64
Post napisał: Marco64 » 03 wrz 2017, 21:56
Codziło mi u mnie że wolno chodzi,kreci sie i kreci...
Ok.Jak wygląda sprawa regulacji obrotów przy takim silniku-zalezy to od rodzaju falownika?bo nie do końca jaze.Moc ponoć to 1,1 KV,przynajmniej takie parametry znalazłem w opisie na jakiejś stronie
https://pl.aliexpress.com/item/Dc-motor ... ?spm=a2g17.
Post napisał: RomanJ4 » 03 wrz 2017, 22:17
adam Fx pisze:silnik indukcyjny + falownik koniec kłopotów z mocą i naprawami silnika .
To rozsądna propozycja, sam tez mam przerobiony https://www.cnc.info.pl/topics80/frezar ... 99,750.htm
Obrazek Obrazek
podobnej mocy(1,1kW) silnik indukcyjny zasilany z falownika to zupełnie inna kultura pracy niż 1000W silnik DC ze sterownikiem, a zwłaszcza moment obrotowy przy małych obrotach jest tu bez porównania. Tylko nie zapomnij o obcym chłodzeniu, jest niezbedne.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 03 wrz 2017, 22:30
RomanJ4, ten rezystor hamowania to jakiś DIY czy zwykłe rezystory mocy? (podobno zwykłe być nie mogą bo muszą być bezindukcyjne hmmm ciężko kupić do mojego na odpowiedni opór i myślałem czy sobie z drutu oporowego nie zrobić samodzielnie)
czy jak podłączałeś rezystor to trzeba go jakimś parametrem aktywować czy wystarczy podpiąć i już?
Marco64
Post napisał: Marco64 » 03 wrz 2017, 22:46
RomanJ4-nie wiem do jakiej tokarki zastosowałeś ten motor,jakie ma wymiary,mozesz mi podać ew.typ to sprawdze(widze że u ciebie tez "tygrys"na warsztacie)
