TSA-16 remont
Edward7979
Posty w temacie: 12
#151
Post napisał: Edward7979 » 10 sie 2017, 07:17
Jak wróce z pracy to wieczorem sprubóję to wyjąć, tylko jak w którą stronę i czym?
Czy ten ,,klin" to rzeczywiście klin czy płaskownik?
wader13
Posty w temacie: 25
#152
Post napisał: wader13 » 10 sie 2017, 08:21
:wink:
Edward7979 pisze:Jak wróce z pracy to wieczorem sprubóję to wyjąć, tylko jak w którą stronę i czym?
Klin /listwa, przypominający płaskownik
Z pozycji operatora wyciągniesz go do siebie popukując uprzednio od tej strony z której wystaje .
Swoją drogą to sporo wystaje 🙂
Edward7979
Posty w temacie: 12
#153
Post napisał: Edward7979 » 10 sie 2017, 22:38
Dzięki za pomoc, udało mi się wyjąć ten klin. Delikatnie stuknąłem młotkiem w klin a jednocześnie w suport od przodu i zeszło. Okazało się że klin był odwrócony o 180' bo nacięcie miał nie po stronie srubki. Pozdrawiam
Edward7979
Posty w temacie: 12
#154
Post napisał: Edward7979 » 19 sie 2017, 21:37
Witam! Mam jeszcze jedno pytanie. Czy ktoś może nakierowac mnie jak wyjąć wałek z kołami zebatymi w skrzynce Nortona? Nie chcę nic uszkodzić a nie wiem w którą stronę mam go wybić?
Obrazek[img]
CX MANIAK
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 49
#155
Post napisał: CX MANIAK » 20 sie 2017, 10:28
Witam ponownie.
W swoim egzemplarzu najpierw wybiłem tulejkę ślizgową od strony gitary, tą po lewej na Twoim zdjeciu. Następnie po wysunięciu łącznika napędu śruby pociągowej, choinkę bez problemu wyciągnąłem z obudowy, odchylając ją najpierw od strony wspomnianej tulejki. Nie polecam wybijania całego wałka z kół zębatych. Tym sposobem można więcej popsuć niż naprawić. Zresztą demontaż tej części jest bezcelowy.
woha
#156
Post napisał: woha » 20 sie 2017, 10:29
Może ktoś będzie potrzebował takie smarowniczka do Tsa16,
Zostały mi po mojej maszynie.
CX MANIAK
Posty w temacie: 49
#157
Post napisał: CX MANIAK » 20 sie 2017, 11:09
Kroplową na olej bardzo chętnie wezmę.
Edward7979
Posty w temacie: 12
#158
Post napisał: Edward7979 » 20 sie 2017, 14:25
Też chętnie kupię smarowniczke kroplową. Orientujecie się gdzieś można takie smarowniczki kupić nowe? Jak wyjąć ten łącznik śruby pociagowej?
[ Dodano: 2017-08-20, 15:35 ]
Ruszając wałkiem z zebatkami na boki ten łącznik rusza się razem z nim, tak jakby były złączone.
CX MANIAK
Posty w temacie: 49
#159
Post napisał: CX MANIAK » 20 sie 2017, 18:07
Łącznik jest demontowalny. Na wałku choinki jest klin, a w tuleì łacznika kanałek, a sam łącznik nasadzony dość ciasno. U mnie również ciężko go było wydłubać. Można sobie pomóc podważając go przez otwór dźwigni włączającej napęd na śrubę. Łącznik ma w tym miejscu zatoczony rowek.
zibi201
Posty w temacie: 24
Post napisał: zibi201 » 20 sie 2017, 22:03
Edward7979- zobacz PW o olejarkach
