Wiercenie otworu na tokarce za pomocą napędzanego narzędzia
blasterpl
Posty w temacie: 11
Post napisał: blasterpl » 02 sie 2017, 22:07
Mam do wykonania na tokarce dużo detali jak na foto. Problem w tym ze mam do wykorzystania jedna napędzaną oprawkę kontowa w dodatku max ø chwytu narzędzia to 16mm. Kombinuje tak , zatoczyć chwyt wiertla ø18 na 16 i wiercić na raz . Czy uda się to bez nakielkowania :?: , nie będzie się ślizgać na początku :?:
nowycrteam
Post napisał: nowycrteam » 02 sie 2017, 22:26
Pytanie podstawowe czy ty właśnie chcesz użyć wiertła HSS do napędzanej oprawki w automacie ?
blasterpl
Posty w temacie: 11
Post napisał: blasterpl » 02 sie 2017, 22:37
Tak HSS , VHM nie przetoczę :???: . HSS dal rade w takim samym detalu ale otwór ø13 , może i 18 da rade.
nowycrteam
Post napisał: nowycrteam » 02 sie 2017, 23:09
Myślałem bardziej o wiertle składanym 1,5-2xD
Mniejsze obciążenia na maszynie a i wydajność lepsza.
Po za tym myślę że to bardzo obciąży maszynę (napędzaną oprawkę) co może przy większej serii spowodować awarię a z tego co wiem te oprawki jak i same gniazda do tanich nie należą.
Jeśli mówisz że masz jedną oprawkę napędzaną to jak zamierzasz wykonać w elemencie za frezowanie na 20mm ?
viper
Post napisał: viper » 03 sie 2017, 07:41
fi 18 przetoczysz i bez problemu to ma iść pez podparcia pod warunkiem że, go max skrócisz by była sztywność czyli w tym wypadku powiedzmy na ok 40mm części roboczej. Dobrze ścina uwolnić aby były jak najmniejsze opory skrawania żeby oprawki nie zajechać.
nowycrteam pisze:Jeśli mówisz że masz jedną oprawkę napędzaną to jak zamierzasz wykonać w elemencie za frezowanie na 20mm ?
może tym wiertłem fi 18 ? :lol:
a tak na poważnie to może, założysz freza walcowego 2 ostrzowego. Mógłby on przefrezować całość i powiedzmy z bólami może byś te otwory nim wydłubał.
Trzeba więcej oprawek żeby jakoś normalnie działać na takiej maszynie. Masz oś Y ?
blasterpl
Posty w temacie: 11
Post napisał: blasterpl » 03 sie 2017, 08:48
Nie natrafiłem na wiertło składane ø18 z chwytem mniejszym niż ø25 , przetoczenie z 25 na 16
to chyba nie zbyt dobry pomysł :???: Osi Y nie mam niestety.
Mam 2 oprawki proste i 2 kątowe. Kombinuje tak , spłaszczenia z oprawki prostej następnie wiercenie z kątowej i na koniec faski z drugiej kątowej.
Armstec
Post napisał: Armstec » 06 sie 2017, 11:41
Jest tez taki temat , obadaj...
frez trepanacyjny taki jak do wiertarek magnetycznych, ( są bez albo z pilotem)
Jak otwór przelotowy i tylko na 20mm wiercenie to w sam raz, wiertło jest bardzo krótkie no i nie musisz metalu z całej objętości otworu przemielić wiec i opór może mniejszy bedzie dla napędu
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
blasterpl
Posty w temacie: 11
Post napisał: blasterpl » 06 sie 2017, 19:51
Fajne ale jest problem , chwyt ma ø19 :cry:
Armstec
Post napisał: Armstec » 06 sie 2017, 21:47
Raz wytoczysz sobie redukcje(adapter) z weldona3/4 na trzpien 16mm ( prosta sprawa)
I masz na przyszłość możliwosc zamontowania dowolnej srednicy wiertła tego typu, fi30, 40, 50mm i wiecej bez kombinowania
tutaj masz filmik jak gosciu robi taką redukcje (przewiń i ogladaj od minuty 19:30 )
[youtube][/youtube]
blasterpl
Posty w temacie: 11
Post napisał: blasterpl » 06 sie 2017, 22:46
Jest to jakieś rozwiązanie :razz: . Jak się usuwa ze środka wiertla ten "korek" po wierceniu , wypada sam czy są jakieś kombinacje :?:
Wróć do „Obróbka metali”
