Frezowanie głowicą 50mm
nowycrteam
Daj sobie parametry do twardych stali
350-500 obrotów posuw 100-150 zagłębienie 0,2-0,4mm
Wygląda na to że głowica generuje taki opór że stół ci pracuje podczas frezowania (nie jest sztywny)
Zobacz jeszcze czy problem pojawia się gdy frezujesz współbieżnie czy przeciwbieżnie albo może nie ma to znaczenia i problem pojawia się cały czas. Wtedy stawiałbym na zbyt małą sztywność maszyny
skośnych (to też kulkowe), ustawionych w układzie rozbieżnym OMallujemy pisze:Użyć kulkowych czy skośnych?
http://www.skf.com/pl/products/bearings ... index.html
http://sped.pl/lozyska-kulkowe-skosne-jednorzedowe-skf/
Duszczyk_K
