Frezowanie głowicą 50mm
Maq
Post napisał: Maq » 22 lip 2017, 23:36
Do tego co koledzy wyżej pisali. Myślę, że do zośki można zapomnieć o parametrach z paczki płytek czy kalkulatorów. Małe obroty, małe zagłębienie i sam zobaczysz czy maszyna daje radę.
Mam zośkę i głowicy fi50 bym nie założył, chyba że do delikatnego planowania aluminium.
Steryd
Post napisał: Steryd » 23 lip 2017, 14:03
Obroty, to nie takie znów małe. Vc jak dasz mniejsze, to na siłę nie wpłynie znacząco, wręcz może się okazać, że wzrośnie, bo wióry będą się za wolno speczac. Także posuw i ap na pewno w dół, natomiast obroty na sensownym poziomie.
Można?
Morzna!!!
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 23 lip 2017, 17:17
dance1 pisze:strikexp
po tych wszędobylskich bzdurach które wszędzie wypisujesz dziwne że Ciebie coś dziwi. ....
Hmm
Każdy ma prawo zadać pytanie na tym forum niezależnie od stopnia zaawansowania.
P.s.
I wcale nie musisz na nie odpowiadać. :neutral:
Mariusz.
Mallujemy
Posty w temacie: 16
Post napisał: Mallujemy » 25 lip 2017, 07:46
Powie mi ktoś dlaczego powstaje taka dziwna powierzchnia po frezowaniu?
Aluminium zagłębienie niecały 1mm, obroty ~1000, posuw ręczny
Stal zagłębienie 0,5 mm, obroty ~600, posuw ręczny
nowycrteam
Post napisał: nowycrteam » 25 lip 2017, 08:31
Daj sobie parametry do twardych stali
350-500 obrotów posuw 100-150 zagłębienie 0,2-0,4mm
Wygląda na to że głowica generuje taki opór że stół ci pracuje podczas frezowania (nie jest sztywny)
Zobacz jeszcze czy problem pojawia się gdy frezujesz współbieżnie czy przeciwbieżnie albo może nie ma to znaczenia i problem pojawia się cały czas. Wtedy stawiałbym na zbyt małą sztywność maszyny
Steryd
Post napisał: Steryd » 25 lip 2017, 10:10
Drgania. Maszyna jest malo sztywna a w dodatku mogłeś trafić w jakiś rezonans. Pokombinuj z obrotami (nie koniecznie w dół) na początek przy zagłębieniu 0,2. Jak uda Ci się uzyskać sensowną to wtedy mozesz spróbować zwiększać warstwę.
Można?
Morzna!!!
Mallujemy
Posty w temacie: 16
Post napisał: Mallujemy » 25 lip 2017, 10:48
W celu zmniejszenia drgań planuje zalać korpus betonem ( tam w miejscu żarówki)
Wymienię chyba też łożyska( znając życie są to najtańsze kulkowe za 2 zł) bo wydają jakieś dziwne dźwięki. Użyć kulkowych czy skośnych?
filmy z "frezowania"
Steryd
Post napisał: Steryd » 25 lip 2017, 11:01
Cudów nie oczekuj. Ta konstrukcja sztywna nie będzie
Można?
Morzna!!!
Post napisał: RomanJ4 » 25 lip 2017, 12:36
Mallujemy pisze:Użyć kulkowych czy skośnych?
skośnych (to też kulkowe), ustawionych w układzie rozbieżnym O
http://www.skf.com/pl/products/bearings ... index.html
http://sped.pl/lozyska-kulkowe-skosne-jednorzedowe-skf/
Duszczyk_K
#20
Post napisał: Duszczyk_K » 25 lip 2017, 14:24
Może kolega miał na myśli "kulkowych czy stożkowych"?
Wróć do „Obróbka metali”
