Reaktywacja frezarki - ulepszenia do 1k
upanie
- Posty w temacie: 13
Koła weź na więcej zębów bo takie to ma za małą średnicę.
W zasadzie jak bierzesz wszystkie koła takie same pod względem liczby zębów to dopasuj średnicę wewnętrzną koła do śruby i osi silnika. Pewnie i tak będzie to kolo bez otworu ale musisz mieć miejsce żeby taki otwór wykonać i w dodatku zrobić w tym co pozostanie (kołnierzu) jakieś zabezpieczenie przed obracaniem się koła na osi, np. śruby bez łba. 15tka może się okazać za mała. Na pewno się okaże za mała.
Tak z 10mm średnicy więcej powinno styknąć na śruby bez łba. Jak byś chciał to klinować to przydałoby się więcej.
[ Dodano: 2017-06-29, 07:14 ]
Teraz się dopatrzyłem, że śruby będą 16-tki. One mają rdzeń 10.8 więc od bidy 15tki starczą ale pewniej będzie jak dasz większe. Poza tym większe koło to też większy kontakt pasa z kołem.
czilałt...
deCNC
- Posty w temacie: 31
Ok brama pospawana, nakrętki poliamidowe zamówione, teraz koła zębate i pas:
http://allegro.pl/kolo-zebate-htd3m-20- ... 45945.html
-0 - tak pisze w tabelce, czyli otwór będę musiał wykonać sam??
A co do pasa do tych kół - śruby trapezowe na osi Y będą odsunięte od siebie o 750mm czyli mam szukać pasa takiej długości? Nigdzie takiego nie ma. Chyba, że mam zastosować na silniku dwa koła zębate i wtedt dwa pasy po 350mm?? Nakierujcie mnie jak to prawidłowo wykonać.
[ Dodano: 2017-07-03, 16:53 ]
Jednak są takie długie:
http://allegro.pl/pas-pasek-zebaty-5m-7 ... 22787.html
Będzie pasować do tych kół zębatych powyżej?
deCNC
Ok tak narazie wyglądają moje wypociny,narazie wszystko wisi w powietrzu, zaraz będę rysował łożyska liniowe itp:
Brama i oś Z zrobiona z profili nierdzewnych 50x20x1,5 - juz jest na stanie, reszta profile czarne 50x50x1.5 dopiero będą zamawiane. Do bramy będą dorabiane wsporniki i wszędzie gdzie konstrukcja będzie dała się w jakikolwiek sposób ruszyć, narazie nie chciałem wszystkiego spawać, bo może pochowam pare przewodów w profilach. Dół ze sklejki 18mm, a sklejka będzie przykręcona do szafek. Chciałbym Waszą pomoc póki wszystko w fazie spawania gdzie są najsłabsze punkty takiej konstrukcji.
deCNC
Ok rama zmodyfikowana juz w spawaniu:
Miejsca pod profilami bedą wzmacniane takimi schodami gr.40mm, które posiadam:
Cała konstrukcja będzie dokręcona do płyty o gr.30mm i na to przyklejona ta sklejka 18mm.
Co do łozysk samonastawnych, nie mogę znaleźć takich:
http://allegro.pl/ucf-204-lozysko-samon ... 20247.html
tylko,że na łożysko 10mm. Jeśli wiecie gdzie kupić to proszę o linka. Z góry dzięki
[ Dodano: 2017-07-12, 21:14 ]
Rama już zespawana:
Rama już zespawana:
deCNC
Trochę już porobiłem, jutro może jakieś zdjęcia wrzucę, zostało mi kupić sprzęgła, pas i koła zębate, czy to będzie dobre?:
-2x sprzęgła
http://allegro.pl/sprzeglo-aluminiowe-6 ... 56368.html
-3x koła zębate
http://allegro.pl/zebatka-kolo-napedowe ... 50280.html
- pas zębaty
http://allegro.pl/pasek-zebaty-petla-96 ... 25186.html
Zaproponowany był pas o szerokości 9mm lecz znalazłem koła zębate powiercone już na średnicę, którą potrzebuję, dlatego taki wybór, czy może być?
-2x sprzęgła
-3x koła zębate
- pas zębaty
