Dzięki wielkie, będzie pasował idealnie ten pas.
Czy da się przenieść cały temat do innego działu? Konstrukcja jak narazie nie posiada drewna, więc nie pasuje pod ten dział.
Reaktywacja frezarki - ulepszenia do 1k
- Posty w temacie: 31
Jeśli chodzi o łożyska UCPA204, które mają trzymać śruby napędowe, dwa łożyska były krzywo wciśnięte, poprawiłem lecz dało mi to do myślenia - czy trzeba by zrobić jakieś zabezpieczenie, np.dwa dociski w obudowie trzymające łożysko w jednym miejscu, czy łożysko nie ma prawa się przesunąć nawet bez nich ?? W końcu nie ma takich zabezpieczeń więc może to nie potrzebne?
To są łożyska samonastawne. Nie ma co ich blokować, choć ogółem zastosowanie ich w roli bloków łożyskujących jest słabe. Dodatkowo, po stronie podpierającej nie dawałbym nakrętek - ze względu na rozszerzalność cieplną materiału.
No i skręcanie tego nakrętkami trapezowymi to z definicji nakrętki trapezowej pomysł kiepski.
