Reaktywacja frezarki - ulepszenia do 1k
deCNC
Posty w temacie: 31
#21
Post napisał: deCNC » 29 cze 2017, 00:30
Jeśli chodzi o pas i koła do napędu osi Y to może być?
http://allegro.pl/pas-zebaty-htd3m-szer ... 37676.html
http://allegro.pl/kolo-zebate-htd3m-15- ... 34047.html
Czyli potrzebuję 3 koła - 2 na trapezówki a jeden na silnik i montuję tak silnik by pas był naciągnięty?
upanie
Posty w temacie: 13
#22
Post napisał: upanie » 29 cze 2017, 07:08
Koła weź na więcej zębów bo takie to ma za małą średnicę.
W zasadzie jak bierzesz wszystkie koła takie same pod względem liczby zębów to dopasuj średnicę wewnętrzną koła do śruby i osi silnika. Pewnie i tak będzie to kolo bez otworu ale musisz mieć miejsce żeby taki otwór wykonać i w dodatku zrobić w tym co pozostanie (kołnierzu) jakieś zabezpieczenie przed obracaniem się koła na osi, np. śruby bez łba. 15tka może się okazać za mała. Na pewno się okaże za mała.
Tak z 10mm średnicy więcej powinno styknąć na śruby bez łba. Jak byś chciał to klinować to przydałoby się więcej.
[ Dodano: 2017-06-29, 07:14 ]
Teraz się dopatrzyłem, że śruby będą 16-tki. One mają rdzeń 10.8 więc od bidy 15tki starczą ale pewniej będzie jak dasz większe. Poza tym większe koło to też większy kontakt pasa z kołem.
czilałt...
wedlock
Stały bywalec (min. 70)
#23
Post napisał: wedlock » 29 cze 2017, 07:42
Nakrętki z poliamidu brałem od sprzedającego grzmel2017 po 15 zł za sztukę. Koła zębate brałem htd3m 20 zębów na pas 09
deCNC
Posty w temacie: 31
#24
Post napisał: deCNC » 30 cze 2017, 18:10
Ile już używasz te nakrętki? Czy mają już jakieś luzy? Czy jedna na oś wystarczy?
deCNC
Posty w temacie: 31
#25
Post napisał: deCNC » 03 lip 2017, 16:18
Ok brama pospawana, nakrętki poliamidowe zamówione, teraz koła zębate i pas:
http://allegro.pl/kolo-zebate-htd3m-20- ... 45945.html
-0 - tak pisze w tabelce, czyli otwór będę musiał wykonać sam??
A co do pasa do tych kół - śruby trapezowe na osi Y będą odsunięte od siebie o 750mm czyli mam szukać pasa takiej długości? Nigdzie takiego nie ma. Chyba, że mam zastosować na silniku dwa koła zębate i wtedt dwa pasy po 350mm?? Nakierujcie mnie jak to prawidłowo wykonać.
[ Dodano: 2017-07-03, 16:53 ]
Jednak są takie długie:
http://allegro.pl/pas-pasek-zebaty-5m-7 ... 22787.html
Będzie pasować do tych kół zębatych powyżej?
upanie
Posty w temacie: 13
#26
Post napisał: upanie » 03 lip 2017, 23:05
Jak rozstaw śrub masz 750 (oś do osi) to pas musi być dłuższy, i to sporo.
Raz, że koła mają jakąś tam średnicę a dwa, że jeszcze musisz dać koło na silnik i pasem to opasać. No chyba, że silnik będzie napędzał jedną ze śrub. Do tego jakieś napinanie pasa.
czilałt...
deCNC
Posty w temacie: 31
#27
Post napisał: deCNC » 06 lip 2017, 20:25
Ok tak narazie wyglądają moje wypociny,narazie wszystko wisi w powietrzu, zaraz będę rysował łożyska liniowe itp:
Brama i oś Z zrobiona z profili nierdzewnych 50x20x1,5 - juz jest na stanie, reszta profile czarne 50x50x1.5 dopiero będą zamawiane. Do bramy będą dorabiane wsporniki i wszędzie gdzie konstrukcja będzie dała się w jakikolwiek sposób ruszyć, narazie nie chciałem wszystkiego spawać, bo może pochowam pare przewodów w profilach. Dół ze sklejki 18mm, a sklejka będzie przykręcona do szafek. Chciałbym Waszą pomoc póki wszystko w fazie spawania gdzie są najsłabsze punkty takiej konstrukcji.
deCNC
Posty w temacie: 31
#28
Post napisał: deCNC » 12 lip 2017, 19:11
Ok rama zmodyfikowana juz w spawaniu:
Miejsca pod profilami bedą wzmacniane takimi schodami gr.40mm, które posiadam:
Cała konstrukcja będzie dokręcona do płyty o gr.30mm i na to przyklejona ta sklejka 18mm.
Co do łozysk samonastawnych, nie mogę znaleźć takich:
http://allegro.pl/ucf-204-lozysko-samon ... 20247.html
tylko,że na łożysko 10mm. Jeśli wiecie gdzie kupić to proszę o linka. Z góry dzięki
[ Dodano: 2017-07-12, 21:14 ]
Rama już zespawana:
Yarec
Posty w temacie: 12
Post napisał: Yarec » 13 lip 2017, 21:10
mniejszych niż UCF 201 (Ø wew. 12 mm) chyba nie robią, bo i po co ? wypada zastosować tuleje redukcyjne nakręcane na gwint (dodatkowo lepione).
Płyty klejone są OK.
deCNC
Posty w temacie: 31
#30
Post napisał: deCNC » 20 sie 2017, 00:59
Trochę już porobiłem, jutro może jakieś zdjęcia wrzucę, zostało mi kupić sprzęgła, pas i koła zębate, czy to będzie dobre?:
-2x sprzęgła
http://allegro.pl/sprzeglo-aluminiowe-6 ... 56368.html
-3x koła zębate
http://allegro.pl/zebatka-kolo-napedowe ... 50280.html
- pas zębaty
http://allegro.pl/pasek-zebaty-petla-96 ... 25186.html
Zaproponowany był pas o szerokości 9mm lecz znalazłem koła zębate powiercone już na średnicę, którą potrzebuję, dlatego taki wybór, czy może być?
