Remont WS 15
herflik-00
#481
Post napisał: herflik-00 » 02 cze 2017, 13:46
Cześć,
Na całą wiertarkę, zgodnie z DTR.
1. lozysko 6205 RS --> 3 sztuki
2. lozysko 6004 RS --> 1 sztuka
3. lozysko 6202 RS --> 2 sztuki
4. lozysko 6204 RS --> 2 sztuki
5. lozysko 51205 --> 1 sztuka
6. lozysko 51103 --> 1 sztuka
pozdrawiam
rdarek
Posty w temacie: 44
#482
Post napisał: rdarek » 02 cze 2017, 14:34
kowal-jr pisze:Walka z rozebraniem tego zakończona sukcesem :) Niestety po tygodniu leżenia w kwasku nie chciało to sie rozebrać
No to gratulacje :) po moczeniu w nafcie poszło by łatwiej ale już po sprawie.
Teraz tylko nie drzyj rudej z pinioli i jej otworu papierem ściernym.
Postaraj się to porządnie odrdzewić. I wtedy sprawdzaj czy nie masz za dużych luzów.
Wybij jeszcze z wrzeciona uchwyt wiertarski ze stożkiem jak możesz namocz to wcześniej w nafcie, albo jak już nie masz to chociaż w ropie tak dla spokoju duszy :wink: .
Pirat
Posty w temacie: 13
#483
Post napisał: Pirat » 02 cze 2017, 15:23
Lepiej iść ze starymi łożyskami do sklepu i tam dobrać nowe łożyska, te wiertarki były robione w różnych wersjach i łożyska też mogą być inne niż w DTR.
kowal-jr
Posty w temacie: 15
Post napisał: kowal-jr » 03 cze 2017, 11:03
Po oczyszczeniu pinoli z tego nagaru okazało sie że luz jest na oko nie potrafie określić. Teraz w planach mam porozwiercać te otwory w których pourywały się śrubki. Później mam w planach wymienić łożyska i złożyć całość i zobaczyc jak to działa. Jak sie nazywa to urządzenie na statywie do mierzenia luzu?
Bostom
#485
Post napisał: Bostom » 03 cze 2017, 12:29
Czujnik zegarowy?
Rybiarz
Posty w temacie: 46
#486
Post napisał: Rybiarz » 10 cze 2017, 15:09
Taka ciekawostka co produkowali w Toruniu,nazwa ws-15 chyba im się nie podobała :smile:
Rybiarz
Posty w temacie: 46
#487
Post napisał: Rybiarz » 03 sie 2017, 15:43
Pytanie co prawda dotyczy Wsd-16 a2 ale może ktoś pomoże,w dtr z forum nie mogę się dopatrzeć
Jaki pasek klinowy powinien być w tej wiertarce? Poprzedni właściciel założył 17x1400 i zmieniał przełożenia łomem...
rdarek
Posty w temacie: 44
#488
Post napisał: rdarek » 03 sie 2017, 15:52
Rybiarz pisze:Pytanie co prawda dotyczy Wsd-16 a2 ale może ktoś pomoże,w dtr z forum nie mogę się dopatrzeć
Szukaj szukaj, DTR jest sam kupiłem i wrzuciłem bom nie świnia :mrgreen:
jest kilka tematów o wsd 16 ale nieco ułatwię https://www.cnc.info.pl/topics80/wierta ... d&start=30 szału to tam nie ma może jednak się przyda :wink:
P.S. Napinacz paska znalazłeś?
Rybiarz
Posty w temacie: 46
#489
Post napisał: Rybiarz » 03 sie 2017, 16:06
rdarek pisze:
Dokładnie stąd ją ściągnąłem,chwała ci kolega za jej wrzucenie :grin:
Mimo to nie mogę znaleźć wymiariu paska ani w spisie części ani w opisie jego wymiany
Napinacz paska jest,poprostu pasek jest założony za mały i nikt z niego nie korzystał
rdarek
Posty w temacie: 44
#490
Post napisał: rdarek » 03 sie 2017, 20:42
Rybiarz pisze:Mimo to nie mogę znaleźć wymiariu paska ani w spisie części ani w opisie jego wymiany
Kurcze nie zwróciłem na to nawet uwagi, rzeczywiście sprecyzowali, rodzaj napędu pasek klinowy :???:
Mam jeszcze DTR od WS-151 podobno bliźniacze urządzenia (mają jednak troszkę różnic) tutaj podają pasek typ A-1400 sprawdź może przypasuje
Wróć do „WARSZTAT”
