frezarka cnc X1500 Y500 Z500
Azazel-75
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 16
#301
Post napisał: Azazel-75 » 15 lis 2007, 11:41
Diler CNC czy co? :evil:
Są rzeczy na ziemi które się fizjonomom nie śniły.
Ferdek Kiepski.
qqaz
Posty w temacie: 19
#302
Post napisał: qqaz » 15 lis 2007, 12:05
olo_3 pisze: czy ktoś rozszyfrował po co w gerx jest wejście index ?
Normalnie to powinno działać tak, że sygnał INDEX zeruje licznik enkodera i dalej juz z nową wartością w liczniku serwo wie jaka jest pozycja urządzenia nawet gdy bezwładnie przeleci. Tutaj natomiast jest próba zatrzymania na indeksie w nadziei że Mach nie zgubi sygnału - stąd zamiana zbocza na stan sygnału.
A co w Gerx z tym robi? - pewnie dowiemy się od posiadaczy :wink:
Mex
Posty w temacie: 93
#303
Post napisał: Mex » 15 lis 2007, 12:09
Kolego Maestro kolega wie co pisze ?
Ale w woli zaspokojenia ciekawości kolegi odpowiem
materiały i części nie przekroczyły 40 000 zł (a o odliczeniach nie wspomnę)
plus złom który miałem do wykorzystania , cała reszta to przyjemność przy projektowaniu i wykonaniu
takiej maszynki , ale chyba kolega nie rozumi do czego to forum służy i kogo w swoim
gronie skupia zapaleńców z wizją którzy pragną zbudować wszystkimi dostępnymi środkami
jakimi dysponują własne cnc .
I jakby kolega choć część tego przeczytał co napisałem lub nawet tylko obejrzał fotki
to by nie zadawał takich pytań czy maszyna zarabia . A zarabia i bardzo skróciła proces produkcyjny .
Dalsze komentarze kolegi nie związane z wątkiem uważam za niestosowne i bez celowe w tym temacie .
Ostatnio zmieniony 20 lis 2007, 18:29 przez Mex, łącznie zmieniany 1 raz.
Miało być tak pięknie a wyszło jak zwykle
http://www.cnc.info.pl/topics85/pila-tasmowa-vt3491.htm
Azazel-75
Posty w temacie: 16
#304
Post napisał: Azazel-75 » 15 lis 2007, 12:51
maestro pisze:to niech sie tworca przyzna ile to na dzien dzisajszy kosztowało ????? to ja wam powiem czy mozna cos fabrycznego kupic o zblizonych parametrach nowego lub w stanie pozwalajacym na dlugie i dobre uzytkowanie
Niech mi kolega teraz powie co ja kupię za 40 000 ?
Ostatnio zmieniony 16 lis 2007, 14:44 przez Azazel-75, łącznie zmieniany 1 raz.
Ferdek Kiepski.
Mex
Posty w temacie: 93
#305
Post napisał: Mex » 15 lis 2007, 12:57
Kolego Azazel proszę nie zasmiecać tematu
maestro
#306
Post napisał: maestro » 15 lis 2007, 13:56
a praca przy budowie takiej maszyny - ? tez z głowy moge spokojnie powiedziec ze musiala by wyjsc conajmniej 40 tys zł. druga sprawa czy maszyna na takich prowadzeniach dlugo utrzyma dokładość? jak wiele elementow zostało na niej wyprodukowane , obrobione i przy jakich parametrach, czy maszyna jest zbudowana dla hobby i sprawdzenia swoich umiejętnosci konstrukcyjnych czy sluzy do zarabiania na siebie i na następne produkcje. Jak wiele otworów juz wywierciła tym porządnym wiertłem skłądanym co opisujesz wczesniej. Sprawdzales kolego jej dokładnośc po montażu i teraz po czasie jak juz pracuje po dłuższym czasie? W zależnosci od założenia do czego ma sluzyc i jak dlugo , można powiedzec czy maszyna jest tania czy droga to ze kosztowala 40 tys co jest troche niemozliwe (analizowalem troche co zostało do niej włożone) conajmniej 50 tys to ona wyszla w samych materiałaach. Tak wiec pytanie jak dlugo popracuje bo jak rok i pozniej bedzie sie jedynie nadawala do rzeżbienia w drzewie - to to chyba nie o to chodzi o zabawke za 50 tys zl. nadmieniam ze doceniam kawal dobrej roboty jaki odwaliles przy jej budowie
[ Dodano: 2007-11-16, 10:08 ]
no i widze brak odpowiedzi , czyli sprawa oczywista.. maszyna ladna , pracuje , ale od kiedy i czy prawidlowo i niewiadomo jak dlugo jeszcze
Azazel-75
Posty w temacie: 16
#307
Post napisał: Azazel-75 » 16 lis 2007, 11:22
Bo się pracuje i nie ma czasu na pisanie. Co się kolega tak uczepił skoro sam na pytanie nie odpowiada?
Ferdek Kiepski.
maestro
#308
Post napisał: maestro » 16 lis 2007, 11:36
wlasnie widze jak sie pracuje..... skoro piszecie tylko te posty
Zrozumialbym sukces kolegi mexa gdyby pochwlil sie np tak : obrobilem juz 100 elementow, zbieralem przy frezowaniu po 4 mm , wywiercilem wiertlem 5d juz 100 otworów i maszyna ani drgnie, trzyma dokladnosci itd..... Pozdrawiam was teoretyków
Marcin Stachera
Post napisał: Marcin Stachera » 16 lis 2007, 12:46
Jak na teoretykow to koledzy a zwlaszcza Mex dosc duzo zrobili. Wielu chcialoby
"pobawic" sie w taka teorie. Kolega maestro tylko krytykuje i powatpiewa a jego
praktyki na forum jakos nie widac.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 16 lis 2007, 21:26
maestro pisze:wlasnie widze jak sie pracuje..... skoro piszecie tylko te posty
A Kolega to że tak naiwnie spytam jakimi teoriami może się pochwalić że Wpadł na to forum raptem wczoraj :grin: i na lewo i prawo krytyki rozdziela ?
Moze tak odrobine pokory w stosunku do dokonań innych -co
Patrzyłem na galerie Kolegi i jakoś nawet jednej śrubki tam nie ma.
Krytyka ? - owszem ale konstruktywna a nie takie blebloty aby tylko klepać
maestro pisze:(analizowalem troche co zostało do niej włożone) conajmniej 50 tys to ona wyszla w samych materiałaach. Tak wiec pytanie jak dlugo popracuje...
Kolega ma wysoce rozbudowaną cechę narodową
Liczy doskonale pieniążki i zyski . CZYJEŚ
Może najwyższa pora zacząc od siebie ???
Więc Szanowny Panie maestro
>>Nowy użytkownik<<
>>Dołączył: Wczoraj 11:10<<
>>Posty: 4<<
>>Skąd: katowice<<
Może wypadałoby się przywitać . może poczytać troszkę i pooglądać
a póżniej POMILCZEĆ - bo bez urazy ale Kolega nie ma nic do powiedzenia co by nie wzbudzało negatywnych emocji, a wnosiło cos do tematu
