To jest zbyt łatwe, zupełnie jak bilans który zamyka się od pierwszego zliczenia... Może kol. sprawdzi czy faktycznie Mach kończy na sygnale INDEX czy jednak na krańcówce mechanicznej? Albo ten index jest strefą a nie znacznikiem.Mex pisze:A wygląda to tak jak opisywał kol qqaz , Mach kręci srubą czeka na sygnał krańcówki, następnie
zatrzymuje się i wolno cofa do zdjęcia sygnału Index
frezarka cnc X1500 Y500 Z500
- Posty w temacie: 19
- Posty w temacie: 22
Najtrudniej znaleźć proste rozwiązanie. Krańcówka nie jest połączona bezpośrednio z Machem, więc jej nie widzi, natomiast widzi sygnał z przerzutnika, który generowany jest zboczem narastającym sygnału INDEX i czy to jest serwo czy zwykły krokowiec, układ ma działać poprawnie. Z resztą Kolega może przetestować działanie. W tym przypadku można zastosować więcej szczelin (otworów) tarczy, przez co zmniejszy się "histereza" najazdu i zjazdu z krańcówki. Najważniejsze jest to, by punkt przełączenia krańcówki nie wypadł w oknie tarczy, w punkcie INDEX.
- Posty w temacie: 93
Witam LEOOLeoo pisze:Wieczorem postaram się zamieścić schemat logiki, która wyeliminuje problemy zauważone przez kolegę qqaz i zagwarantuje stabilną w czasie i dokładną pracę bazowania optycznego. Oczywiście bez DSP itd.
[ Dodano: 2007-11-14, 21:13 ]
Układ i przebiegi czasowe w załączniku. Opcja dla indywidualnych wejść HOME.
Może my go zaadoptować do sterownika SN2000 ale potrzebuję więcej informacji o płycie głównej, separacji i aktualnie podłączonych do niej krańcówkach. Producent niezbyt dokładnie opisał wyjście CZ+ i CZCOM ale może jest "Type2".
Obecna płyta główna to SSK-MB ale zamierzam ją wymienić na G-100
tylko musze jaszcze zmontować przerzutnik bo G100 pracuje na 5V
a SN2000 ma wszystkie wejścia sygnałowe oraz wyjęcia na 24V
w tym wyjście enkodera ABZ wyjścia CZ+ i CZCOM to ref i masa .
Po próbie podłączenia Z z enkodera 5V do home w G100 bezpośrednio mogę
powiedzieć że zadziałało , tylko jak to bywa są jakieś nie domagania ,
prędkość bazowania trzeba było ograniczyć do pięciu procent gdyż Mach
nie nadążał z wyłapaniem impulsu , teraz też nie zawsze łapie 7 na 10
Dalej po wszystkich próbach testach jak już będę wiedział co sie tam
jaszcze ma znajdować będę chciał zlecić wykonanie takiej płytki lub dwóch ?
bo z metody żelaskowej nie wychodzą zbyt ładne no i z projektowaniem
wychodzi też różnie jak sie niema doświadczenia .
Co do home i krancówek teraz zamierzam je wszystkie rozdzielić, w G100
mam odpowiednio dużą ilość wejść .
Miało być tak pięknie a wyszło jak zwykle
http://www.cnc.info.pl/topics85/pila-tasmowa-vt3491.htm
Po zastosowaniu przerzutnika możesz najeżdżać na krańcówkę HOME z pełną prędkością, gdyż impuls INDEX zostaje wydłużony do czasu zjazdu z krańcówki. Oczywiście trzeba sprawdzić czy Mach nadąży przed zadziałaniem krańcówki połączonej z ESTOP. Zjazd i ostateczne bazowanie wykonuj na mniejszej prędkości.
Płytkę można oczywiście zaprojektować, choć układ jest tak prosty, że wystarczy kawałek uniwersalnego PCB i kilka kabelków. Jeśli sygnał INDEX będziemy pobierać z separowanego wyjścia CZ+ sterownika, to nie będzie potrzebna konwersja poziomów ani dodatkowa separacja, o ile masa płyty głównej jest połączona z masą maszyny. CD4013 zawiera dwa przerzutnki, tak więc dwa scalaki wystarczą do bazowania maszynki czteroosiowej. Obwód kasowania po włączeniu zasilania jest wspólny dla wszystkich przerzutników (wejścia R łączymy równolegle). Warunek poprawnego działania, po włączeniu zasilania, to znajdowanie się wszystkich osi w obszarze pracy ale raczej nie jest trudny do zrealizowania.
- Posty w temacie: 6
no pieknie pieknie , a o co tu chodzi . przesledzilem historie tej maszyny i widze ze koszty wykonania do tej chwili byly napewno ogromne a czas wykonania dlugi. Pytanie czy maszna w jakis sposob juz na siebie zarobila ? czy nie lepszym rozwiazniem było by kupno fabrycznej maszyny o zblizonej cenie??
