frezarka cnc X1500 Y500 Z500
qqaz
Posty w temacie: 19
#291
Post napisał: qqaz » 14 lis 2007, 22:23
Mex pisze:A wygląda to tak jak opisywał kol qqaz , Mach kręci srubą czeka na sygnał krańcówki, następnie
zatrzymuje się i wolno cofa do zdjęcia sygnału Index
To jest zbyt łatwe, zupełnie jak bilans który zamyka się od pierwszego zliczenia... Może kol. sprawdzi czy faktycznie Mach kończy na sygnale INDEX czy jednak na krańcówce mechanicznej? Albo ten index jest strefą a nie znacznikiem.
Leoo
Posty w temacie: 22
#292
Post napisał: Leoo » 14 lis 2007, 23:27
Najtrudniej znaleźć proste rozwiązanie. Krańcówka nie jest połączona bezpośrednio z Machem, więc jej nie widzi, natomiast widzi sygnał z przerzutnika, który generowany jest zboczem narastającym sygnału INDEX i czy to jest serwo czy zwykły krokowiec, układ ma działać poprawnie. Z resztą Kolega może przetestować działanie. W tym przypadku można zastosować więcej szczelin (otworów) tarczy, przez co zmniejszy się "histereza" najazdu i zjazdu z krańcówki. Najważniejsze jest to, by punkt przełączenia krańcówki nie wypadł w oknie tarczy, w punkcie INDEX.
qqaz
Posty w temacie: 19
#293
Post napisał: qqaz » 15 lis 2007, 06:58
Leoo, to wcześniej było do kol. Mexa. Z Twoim przerzutnikiem działa bez pudła!!!!
olo_3
Posty w temacie: 56
#294
Post napisał: olo_3 » 15 lis 2007, 09:13
leoo,
może będzie działać,
wprowadź transmisje różnicową (mamy Z-Z i z pewnością długie kable!) , wyprowadź masę do synchronizacji, (kto wie czy nie vcc tez)
ponadto czy ktoś rozszyfrował po co w gerx jest wejście index ?
Mex
Posty w temacie: 93
#295
Post napisał: Mex » 15 lis 2007, 09:30
Leoo pisze:Wieczorem postaram się zamieścić schemat logiki, która wyeliminuje problemy zauważone przez kolegę qqaz i zagwarantuje stabilną w czasie i dokładną pracę bazowania optycznego. Oczywiście bez DSP itd.
[ Dodano: 2007-11-14, 21:13 ]
Układ i przebiegi czasowe w załączniku. Opcja dla indywidualnych wejść HOME.
Może my go zaadoptować do sterownika SN2000 ale potrzebuję więcej informacji o płycie głównej, separacji i aktualnie podłączonych do niej krańcówkach. Producent niezbyt dokładnie opisał wyjście CZ+ i CZCOM ale może jest "Type2".
Witam LEOO
Obecna płyta główna to SSK-MB ale zamierzam ją wymienić na G-100
tylko musze jaszcze zmontować przerzutnik bo G100 pracuje na 5V
a SN2000 ma wszystkie wejścia sygnałowe oraz wyjęcia na 24V
w tym wyjście enkodera ABZ wyjścia CZ+ i CZCOM to ref i masa .
Po próbie podłączenia Z z enkodera 5V do home w G100 bezpośrednio mogę
powiedzieć że zadziałało , tylko jak to bywa są jakieś nie domagania ,
prędkość bazowania trzeba było ograniczyć do pięciu procent gdyż Mach
nie nadążał z wyłapaniem impulsu , teraz też nie zawsze łapie 7 na 10
Dalej po wszystkich próbach testach jak już będę wiedział co sie tam
jaszcze ma znajdować będę chciał zlecić wykonanie takiej płytki lub dwóch ?
bo z metody żelaskowej nie wychodzą zbyt ładne no i z projektowaniem
wychodzi też różnie jak sie niema doświadczenia .
Co do home i krancówek teraz zamierzam je wszystkie rozdzielić, w G100
mam odpowiednio dużą ilość wejść .
Miało być tak pięknie a wyszło jak zwykle
http://www.cnc.info.pl/topics85/pila-tasmowa-vt3491.htm
Azazel-75
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 16
#296
Post napisał: Azazel-75 » 15 lis 2007, 10:53
olo_3 pisze:ponadto czy ktoś rozszyfrował po co w gerx jest wejście index ?
W Machu czy g-100?
Są rzeczy na ziemi które się fizjonomom nie śniły.
Ferdek Kiepski.
Leoo
Posty w temacie: 22
#297
Post napisał: Leoo » 15 lis 2007, 11:01
Po zastosowaniu przerzutnika możesz najeżdżać na krańcówkę HOME z pełną prędkością, gdyż impuls INDEX zostaje wydłużony do czasu zjazdu z krańcówki. Oczywiście trzeba sprawdzić czy Mach nadąży przed zadziałaniem krańcówki połączonej z ESTOP. Zjazd i ostateczne bazowanie wykonuj na mniejszej prędkości.
Płytkę można oczywiście zaprojektować, choć układ jest tak prosty, że wystarczy kawałek uniwersalnego PCB i kilka kabelków. Jeśli sygnał INDEX będziemy pobierać z separowanego wyjścia CZ+ sterownika, to nie będzie potrzebna konwersja poziomów ani dodatkowa separacja, o ile masa płyty głównej jest połączona z masą maszyny. CD4013 zawiera dwa przerzutnki, tak więc dwa scalaki wystarczą do bazowania maszynki czteroosiowej. Obwód kasowania po włączeniu zasilania jest wspólny dla wszystkich przerzutników (wejścia R łączymy równolegle). Warunek poprawnego działania, po włączeniu zasilania, to znajdowanie się wszystkich osi w obszarze pracy ale raczej nie jest trudny do zrealizowania.
maestro
#298
Post napisał: maestro » 15 lis 2007, 11:15
no pieknie pieknie , a o co tu chodzi . przesledzilem historie tej maszyny i widze ze koszty wykonania do tej chwili byly napewno ogromne a czas wykonania dlugi. Pytanie czy maszna w jakis sposob juz na siebie zarobila ? czy nie lepszym rozwiazniem było by kupno fabrycznej maszyny o zblizonej cenie??
Azazel-75
Posty w temacie: 16
#299
Post napisał: Azazel-75 » 15 lis 2007, 11:19
Fabryczna maszyna o takich parametrach w zbliżonej cenie? Może się nie znam ale nie ma takiej.
Ferdek Kiepski.
maestro
#300
Post napisał: maestro » 15 lis 2007, 11:29
to niech sie tworca przyzna ile to na dzien dzisajszy kosztowało ????? to ja wam powiem czy mozna cos fabrycznego kupic o zblizonych parametrach nowego lub w stanie pozwalajacym na dlugie i dobre uzytkowanie
