frezarka cnc X1500 Y500 Z500
arizon
Posty w temacie: 14
Post napisał: arizon » 13 lis 2007, 17:40
Leoo pisze:Tak.. najlepiej DSP.
Nie rozumiem z kąt ten sarkazm te procesory są bardzo tanie za 5-6zł można kupić np Atmegę48. Co prawda można mówić że procesor się zawiesi itp. ale krańcówka też może się popsuć. Rozwiązanie wydaje mi się dobre. Zresztą sam takie będę stosował w mojej maszynie.
"Skąd mam wiedzieć co to jest ja to tylko zbudowałem"
www.serwotech.pl
qqaz
Posty w temacie: 19
#282
Post napisał: qqaz » 13 lis 2007, 17:55
Mex pisze:Jaki czujnik wybrać , na co zwrócić uwagę
Pozwolę sobie podkreślić ten hałas... Pokazane transoptory ( własciwie wszystkie szczelinowe z oferty TME) nie dają ostrego przejścia/skoku napięcia podczas przysłaniania migawką strumienia fotokomórki. Ten ze zdjęcia zmienia stan wyjścia na drodze ponad 1mm ( w dużym skrócie) i jako element indeksowania się nie nadaje - mechaniczna jest dokładniejsza. Dopiero połaczenie najazdu suportu na krańcówkę główną i jednoczesne uruchomienie fotoelementu na tarczy na śrubie zawęża faktyczną dokładność zatrzymania napędu na pozycji. Ale to jest powtórzenie z przytaczanego wątku.
arizon
Posty w temacie: 14
Post napisał: arizon » 13 lis 2007, 18:04
A co jak by do transoptora dołączyć Przerzutnik Schmitta?
Powinno pomóc
www.serwotech.pl
qqaz
Posty w temacie: 19
#284
Post napisał: qqaz » 13 lis 2007, 18:14
Mach kręci srubą czeka na sygnał krańcówki, następnie zatrzymuje się i wolno cofa do zdjęcia sygnału. Index jest za krótki do tego manewru a Schmit ma histerezę a nie wydłużenie indeksu na kilka kroków ( lub kilkanaście) silnika czy serva. Natomiast nie ma co liczyć w CPU obrotów bo wystarczajacym policjantem jest krańcówka.
Natomiast obsługa tych transoptorów Schmitem nie rozwiaże do końca stabilności czasowej przełaczania stanu w kolektorze - choć pewnie znacznie ją "uprecyzyjni". Tylko obawiam się temperatury,tetnień itd. Czy nie prościej dodatkowe okno na tarczy śruby?
Azazel-75
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 16
#285
Post napisał: Azazel-75 » 13 lis 2007, 18:28
Panowie fachowcy czy taki układ pozwoli na dokładne bazowanie? :sad:
bez tytułu.JPG (6.62 KiB) Przejrzano 2702 razy
Są rzeczy na ziemi które się fizjonomom nie śniły.
Ferdek Kiepski.
qqaz
Posty w temacie: 19
#286
Post napisał: qqaz » 13 lis 2007, 18:33
Samo TCST bedzie pływać ok 0,5mm. Ze Schmitem pewnie zawęzi ale pozostanie podatność na niestabilność długoczasową - nawet kilkugodzinną. Tak naprawdę to tylko tarcza na srubie.
Azazel-75
Posty w temacie: 16
#287
Post napisał: Azazel-75 » 13 lis 2007, 18:52
qqaz pisze:Samo TCST bedzie pływać ok 0,5mm. Ze Schmitem pewnie zawęzi ale pozostanie podatność na niestabilność długoczasową - nawet kilkugodzinną. Tak naprawdę to tylko tarcza na srubie.
Czy kolega trochę nie przesadza? Większość sprzętu komputerowego używa takiego połączenia (np. drukarki) tam gdzie ważna jest precyzja.
Mogę się mylić.
Ferdek Kiepski.
qqaz
Posty w temacie: 19
#288
Post napisał: qqaz » 13 lis 2007, 18:55
No cóż, tak naprawdę to jestem jakby ślusarzem stosujacym elektronikę aby nadrobić niedostatki mechaniki - zawsze można zweryfikować to co proponuję :wink:
Mex
Posty w temacie: 93
#289
Post napisał: Mex » 14 lis 2007, 11:18
Leoo pisze:Kolega powinien mieć w swojej maszynce serwa, których enkodery posiadają wyjście INDEX (+I, -I). Jeśli tak, to nie trzeba dodatkowych elementów optycznych, wystarczy połączyć logicznie krańcówki mechaniczne z w/w sygnałem i bazowanie będzie z dokładnością enkodera.
Jaka jest aktualna konfiguracja, schemat połączeń krańcówek?
O tym nie pomyślałem rzeczywiście było by to najprostsze rozwiązanie
Umieściłem schemat rozmieszczenia krancówek w mojej maszynie oraz
schemat wyjść sygnałów enkodera wychodzących z sterownika Jeśli
to , to wtedy jesteśmy domu . Niech kolega zobaczy ? Wystarczyło by
tylko aby krancówka Home , po najechaniu zamykała obwód sygnału Ref z enkodera
czyli po zjechaniu z krancówki Home sygnał INDEX nie załączał się co obrót
A wygląda to tak jak opisywał kol qqaz , Mach kręci srubą czeka na sygnał krańcówki, następnie
zatrzymuje się i wolno cofa do zdjęcia sygnału Index , a obecna krancówka Home była by
Tylko do blokowania sygnału z enkodera w właściwym polu roboczym
maszyny .Teoretycznie powinno działać ? Kliknąłem
Krańcówki (Custom).JPG (18.17 KiB) Przejrzano 1166 razy
SERVO (Custom).JPG (39.44 KiB) Przejrzano 1176 razy
SERWO . (Custom).JPG (39.87 KiB) Przejrzano 1156 razy
SERVO DRIVER-SN2000.rar
(2.28 MiB) Pobrany 2567 razy
Miało być tak pięknie a wyszło jak zwykle
http://www.cnc.info.pl/topics85/pila-tasmowa-vt3491.htm
Leoo
Posty w temacie: 22
#290
Post napisał: Leoo » 14 lis 2007, 15:05
Wieczorem postaram się zamieścić schemat logiki, która wyeliminuje problemy zauważone przez kolegę qqaz i zagwarantuje stabilną w czasie i dokładną pracę bazowania optycznego. Oczywiście bez DSP itd.
[ Dodano: 2007-11-14, 21:13 ]
Układ i przebiegi czasowe w załączniku. Opcja dla indywidualnych wejść HOME.
Może my go zaadoptować do sterownika SN2000 ale potrzebuję więcej informacji o płycie głównej, separacji i aktualnie podłączonych do niej krańcówkach. Producent niezbyt dokładnie opisał wyjście CZ+ i CZCOM ale może jest "Type2".
Bazo.pdf
(12.62 KiB) Pobrany 300 razy
