Chińskie składaki i niespodzianka :)
strikexp
Posty w temacie: 18
Post napisał: strikexp » 04 maja 2017, 18:31
Ponieważ na aliexpress jest silna walka z podróbkami. Jak sprzedajesz markowe płytki to musisz umieć to udowodnić. Jakoś tak to działa, a za handel podrabianym towarem banują.
Poszukajcie sobie magicznych skrótów z aliexpress, gdzie każda marka ma jakiś skrót dla zmyłki.
Dobre produkty to te z wieloma wysokimi ocenami.
simi33
#92
Post napisał: simi33 » 08 maja 2017, 00:03
Hej, właśnie się zastanawiałem nad kupnem paru noży z chin i trafiłem na ten temat... Wiem że przydały by mi się: SCLCR, MGEHR i SCLCR- wytaczak tylko nie wiem czy brać wszystkie na trzonku 12 i podkładki czy wziąć 16 i przetoczyć 1mm między szczękami/ dać do sfrezowania? Wielkości płytek te same a noże niby sztywniejsze no i brak podkładek. Zastanawiam się jeszcze nad MWLNR do obróbki zgrubnej- jednak 6 krawędzi roboczych zamiast 2 w każdej płytce, ale nie wiem czy noże na ujemne płytki mają rację bytu w tokarce pokroju TSB16? Bo słyszałem że obróbka takimi płytkami jest dużo bardziej wymagająca dla maszyny niż tymi dodatnimi? Mam nadzieję że nie będziecie mieli nic przeciwko że się tu wtrąciłem z tymi pytaniami ;)
pozdrawiam
Pirat
Posty w temacie: 9
#93
Post napisał: Pirat » 08 maja 2017, 00:06
TUTAJ mgiełka w tej samej cenie co u chińczyków, chyba się na to skuszę.
Masato
#94
Post napisał: Masato » 08 maja 2017, 02:56
Noże stoczysz na tokarce. Wystarczy mieć nożyk z wlutowaną płytką.
Petroholic
Posty w temacie: 44
Post napisał: Petroholic » 08 maja 2017, 08:59
simi33 pisze:czy brać wszystkie na trzonku 12 i podkładki czy wziąć 16 i przetoczyć 1mm między szczękami/ dać do sfrezowania?
jeśli noże 12x12 nie pasują ci idealnie z wysokością ostrza to brałbym 16x16 i odpowiednio obrobił... też nie lubię się pierdzielić z podkładkami :)
simi33 pisze:nie wiem czy noże na ujemne płytki mają rację bytu w tokarce pokroju TSB16
na moim nutoolu testowałem jeden ujemny i dostawała strasznych wibracji przy mocniejszych parametrach... dodatnie zdecydowanie lżej idą :)
simi33 pisze:Mam nadzieję że nie będziecie mieli nic przeciwko że się tu wtrąciłem z tymi pytaniami ;)
Kto pyta nie błądzi :D
Pirat pisze:TUTAJ mgiełka w tej samej cenie co u chińczyków, chyba się na to skuszę.
Cena nie jest zła ale to nie ta sama mgła. W tej masz tylko jeden zaworek iglicowy - u mnie są dwa. Ta, którą pokazujesz jest u chińczyków w granicach 30-35pln więc na alledrogo jest minimalnie droższa. Chociaż patrząc na oferty konkurencyjne to akurat ten sprzedawca nie przesadził z marżą :)
Pirat
Posty w temacie: 9
#96
Post napisał: Pirat » 08 maja 2017, 16:11
Petroholic pisze:na moim nutoolu testowałem jeden ujemny i dostawała strasznych wibracji przy mocniejszych parametrach... dodatnie zdecydowanie lżej idą :)
Ja stosuję w nutoolu płytki ujemne TNUN wszędzie tam gdzie jest wiór przerywany i nie zauważyłem nadmiernych drgań, ale prawdą jest też że skrobałem prowadnice suportu i wszystkie luzy są skasowane.
Petroholic pisze:Cena nie jest zła ale to nie ta sama mgła. W tej masz tylko jeden zaworek iglicowy - u mnie są dwa. Ta, którą pokazujesz jest u chińczyków w granicach 30-35pln więc na alledrogo jest minimalnie droższa. Chociaż patrząc na oferty konkurencyjne to akurat ten sprzedawca nie przesadził z marżą :)
Dopiero dzisiaj zauważyłem, że jest kilka wersji tych sikawek.
Petroholic
Posty w temacie: 44
Post napisał: Petroholic » 08 maja 2017, 18:30
Pirat pisze:Dopiero dzisiaj zauważyłem, że jest kilka wersji tych sikawek.
Zdecydowanie polecam tą "moją" wersję bo jak w żadnej innej można sobie podregulować ilość chłodziwa :) A uwierzcie można sobie płynnie ustawić od niezauważalnej mgiełki do Niagary :)
Jak w końcu znajdę chwilę na testy to nakręcę coś :)
Pirat
Posty w temacie: 9
#98
Post napisał: Pirat » 08 maja 2017, 18:51
Petroholic pisze:Jak w końcu znajdę chwilę na testy to nakręcę coś :)
To czekam na film.
Petroholic
Posty w temacie: 44
Post napisał: Petroholic » 08 maja 2017, 19:39
Trzy fotki jak "prowizorka" na razie wygląda... Muszę wystrugać ładny zbiornik na chłodziwo z nierdzewki. I założyć filtr wstępny z elektrozaworem bo podłączanie węża ręcznie wkurza :)
ObrazekObrazekObrazek
Niagara na filmie była mniej więcej w połowie skali dopiero ale nie mam jeszcze odpływu z wanny i jak widać jest niezły syf w wannie. Nie chciałem zrobić sobie bagna pod tokarką :)
rdarek
Posty w temacie: 9
#100
Post napisał: rdarek » 08 maja 2017, 19:55
Petroholic pisze:Muszę wystrugać ładny zbiornik na chłodziwo z nierdzewki. I założyć filtr wstępny z elektrozaworem bo podłączanie węża ręcznie wkurza :)
Jaki duży ma być ten zbiornik? Może z tworzywa się nada :)
