frezarka cnc X1500 Y500 Z500
olo_3
Posty w temacie: 56
#271
Post napisał: olo_3 » 11 lis 2007, 00:01
MEX,
zainstalowałem obsługę grexa przez USB (wpierw trzeba sobie sterownik pobrać z netu, wyszukać, a później 30min instalować rożne oprogramowania i konfigurować połączenia - ale jak co to mam, wyślę Ci później).
niestety przez usb tez nie mogę zmienić oprogramowania, nie wiem co jest - myślę żeby odesłać to g... tam skąd przyszło niech sobie dalej montują do zabawkowych maszyn, tam jest tego miejsce, schrot powinien leżeć na schrocie.
:arrow: co ty na to ?
nie wiem jak ty ale ja nie mam czasu bawić się tydzień w zmianę oprogramowania, po to by okazało się ze i tak nie koryguje ścieżki itd... itp..
przy usb jest taki problem jak ładuje plik top_s50_08_07xxxx.xsvf to miej więcej w połowie zrywa komunikacje.
Mex
Posty w temacie: 93
#272
Post napisał: Mex » 12 lis 2007, 14:44
arizon pisze:
Czy łożyska były parowane?
Oczywiście że parowane FAG’owskie
arizon pisze: I jaka jest wewnętrzna średnica łożyska bo każdy program mi podaje inny wymiar - przeskaluję sobie wtedy rysunek.
Tak wiem bo rysunek został rozskalowany :wink:
arizon pisze: Jeśli Ci to nie zrobi kłopotu to z chęcią obejrzę rysunek i zdjęcie tego wrzeciona no i cenę :).
wysłałem Ci fotki oraz rysunki nie przeskalowane możesz sobie zmierzyć
to i owo , tylko nie mierz na arkuszu bo zmierzysz do realnego wymiaru arkusza
(kartki papieru do druku ) tylko wejdź na model . Jak byś jaszcze potrzebował
rysunki wykonawcze któryś elementów , czy dokładniejsze zdjęcia to Ci też podeśle .
A gdyby cię interesowała przekładnia na pas zębaty to też nie problem
podasz mi tylko rodzaj uzębienia i ilość zębów .
olo_3 pisze:
Widzisz ja mam tą przewagę że jak dochodzę do stanu silnego w ku…………….
to zawsze mogę to komuś pociś w pracy do zrobienia i tylko oczekiwać rezultatów
z tego co wiem to już jesteście w kontakcie wiec co wam mogę powiedzieć
życzę powodzenia i niechaj Moc będzie z wami :razz:
A na poważnie jak by naprawdę nie dało się z nim nic zrobić , to przyślij mi
go to zobaczymy co się stało , najwyżej odeślemy go do Gecko do naprawy .
Miało być tak pięknie a wyszło jak zwykle
http://www.cnc.info.pl/topics85/pila-tasmowa-vt3491.htm
olo_3
Posty w temacie: 56
#273
Post napisał: olo_3 » 12 lis 2007, 23:06
witam
sytuacja częściowo opanowana.
grex chodzi po 4 dniach walki, nasi górą.
wprawdzie dopiero znęcam się nad prostymi funkcjami ale przynajmniej pracuje.
dzisiaj spaliłem 2 wyjścia (właściwie jedno a drugie automatycznie), oraz poleglem na MPG ;)
zakładamy nowy temat ekstra dla grexa czy piszemy w tym?
bo powiem ci ze każdy następny posiadacz przynajmniej uniknie naszych błędów. A do tego widzę ze co komputer to inne ustawienia seci. na moich chodzi tylko i wyłącznie bez DNS
Azazel-75
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 16
#274
Post napisał: Azazel-75 » 13 lis 2007, 07:14
Po przeczytaniu tych postów wątpię aby znalazł się jeszcze jakiś chętny na G100 :twisted:
Są rzeczy na ziemi które się fizjonomom nie śniły.
Ferdek Kiepski.
Mex
Posty w temacie: 93
#275
Post napisał: Mex » 13 lis 2007, 09:58
OLO_3 jak uważasz ja w swoim czasie nawet taki temat założyłem
https://www.cnc.info.pl/topics30/geckod ... vt3714.htm
ale bez większego odzewu , okazuje się , że jesteśmy pionierami . :smile:
Może jeśli mamy , nie zniechęcać nowych użytkowników G100
jak słusznie zauważył , kolega Azazel , to może nie piszmy w tym temacie . :smile:
Bo G-Rex’a albo trzeba kochać albo nienawidzić , na razie niema nic
lepszego do macha pozostaje tylko LPT albo owy G100 który
mimo swoich wad i niedociągnięć pracuje o niebo lepiej niż LPT
choć według mnie nie jest wart ani w połowie tych pieniędzy które
sobie życzą , oczywiście to jest moja prywatna opinia .
Tym bardziej jestem zawiedziony że real time to wielka lipa .
Oczywiście mogę się mylić i bardzo bym się cieszył jak by tak
było , tylko na razie nic się na to nie zapowiada , odczyt z enkodera
niema wpływu na korekcję ścieżki . poza odczytem w DRO nic więcej nie dało się osiągnąć . :sad:
[ Dodano: 2007-11-13, 14:47 ]
Witam mam pytanie do kolegów elektroników . Mam taki pomysł aby zamienić
moje zwykłe wyłączniki krańcowe te służące do bazowania na czujniki fotooptyczne
szczelinowe . Ponieważ przy zastosowaniu zwykłego przełącznika mechanicznego
krancowego nie można uzyskać odpowiedniej dokładności bazowania góra plus minus
0.2 mm z powodu jego dużej histerezy taka dokładność mnie nie satysfakcjonuje .
Więc jak by zastosować taki czujnik , nie na wale śruby tylko zastosować go jak krancówkę
czy dało by się uzyskać odpowiednią dokładność , potrzebną do bazowania ?
Jaki czujnik wybrać , na co zwrócić uwagę (są różne szerokości szczelin o co w tym chodzi
o dokładność ? ) i jak w miarę prosto zbudować taki układ , bo chyba sam czujnik to nie wszystko , chodzi mi o elektronikę ?
przepraszam za pytania laika ale elektronikiem nie jestem
http://www.tme.pl/katalog/index.phtml?f ... tyka&idp=1
tcst1103 (Custom).jpg (24.93 KiB) Przejrzano 1209 razy
Leoo
Posty w temacie: 22
#276
Post napisał: Leoo » 13 lis 2007, 17:16
Kolega powinien mieć w swojej maszynce serwa, których enkodery posiadają wyjście INDEX (+I, -I). Jeśli tak, to nie trzeba dodatkowych elementów optycznych, wystarczy połączyć logicznie krańcówki mechaniczne z w/w sygnałem i bazowanie będzie z dokładnością enkodera.
Jaka jest aktualna konfiguracja, schemat połączeń krańcówek?
arizon
Posty w temacie: 14
Post napisał: arizon » 13 lis 2007, 17:27
Tak ale wtedy bazuje się co obrót śruby
Trzeba by na jakimś mikrokontrolerze napisać program który by zliczał obroty i w momencie dojścia do końca obszaru roboczego puszczał by impuls z wyjścia INDEX
"Skąd mam wiedzieć co to jest ja to tylko zbudowałem"
www.serwotech.pl
qqaz
Posty w temacie: 19
#278
Post napisał: qqaz » 13 lis 2007, 17:28
Jeśli kolega jedzie pod machem to proszę tutaj https://www.cnc.info.pl/topics45/mach2- ... vt6918.htm. Index strobowany krańcówką mechaniczną owszem ale może być tak że trzeba będzie wydłużyć go do stanu a nie do szpilki.
Ostatnio zmieniony 13 lis 2007, 17:30 przez qqaz, łącznie zmieniany 1 raz.
arizon
Posty w temacie: 14
Post napisał: arizon » 13 lis 2007, 17:29
obsługę enkodera już mam napisaną na Atmedze16 nie jest to skomplikowane a dołożenie Indeksu Z też nie nastręczy problemów bo akurat ten mikrokontroler posiada 3 wejścia od przerwań.
www.serwotech.pl
Leoo
Posty w temacie: 22
#280
Post napisał: Leoo » 13 lis 2007, 17:30
arizon pisze:Trzeba by na jakimś mikrokontrolerze napisać program który by zliczał obroty i w momencie dojścia do końca obszaru roboczego puszczał by impuls z wyjścia INDEX
Tak.. najlepiej DSP.
Kolega poczyta sobie:
