Silnik DC
Silnik DC
Koledzy mam problem. Czym zastąpić silnik w mojej tokarce. Orginalnie siedział silnik DC szczotkowy ze stałym magnesem 400W 4000obr/min (silnik lenze VDE 0530, regulator Lenze 530 + jeszcze jakaś płytka modulująca sygnał zadajnika).
W związku z brakiem miejsca w grę wchodzi właściwie jedynie silnik DC (orginalnie jakieś fi 90mm) np: http://allegro.pl/silnik-36v-800w-elekt ... 53816.html, do tego sterowanie http://allegro.pl/regulator-obrotow-do- ... 90#thumb/3 .
Pytanie zasadnicze brzmi czy to ma sens, czy błądze i silnik nie da rady- bo patrząc na cenę rozwiązania- to jest kuszące
Pytanie pomocnicze- czym to draństwo zasilić, bo gdzieś mi mignęło że broń boże nie zasilaczem impulsowym- a dla mnie zasilacz to zasilacz
- Posty w temacie: 17
Silnik robi przepięcia, to może zabić zasilacz impulsowy. Może też spowodować jego nieprawidłowe działanie.
Ja osobiście kombinowałem z używanymi zasilaczami komputerowymi z allegro. Ale to tylko do 12V, ewentualnie da się przerobić na wyższe napięcie ale trzeba się znać.
Dodanie warystora przy silniku powinno zmniejszyc przepięcia.
Ogólnie możesz poszukać silników BLDC ze sterownikami. Tutaj tutorial z takiej operacji:
http://www.instructables.com/id/Mini-La ... shless-DC/
Może i nie zastępuje, ale dzięki profesjonalnym magnesom stałym ma znacznie silniejsze pole magnetyczne na wirniku. Sam nie wiem jak to dokładnie się kalkuluje, ale wygląda na to że pozwala znacznie ograniczyć rozmiary.
Dla zainteresowanych tematem proponuję pogooglować o pradnicy tzw amerykance i jej mocach. To jest dopiero prezentacja siły magnesów stałych.
Niestety jest haczyk, magnesy trwałe nie są wcale takie trwałe
strikexp pisze:Ogólnie możesz poszukać silników BLDC ze sterownikami. Tutaj tutorial z takiej operacji:
http://www.instructables....e-Brushless-DC/
silnika i regulatora tak, ale zasilacz i chodzenie.... tu dopiero zaczyna się jazda..strikexp pisze:Sam nie wiem jak to dokładnie się kalkuluje, ale wygląda na to że pozwala znacznie ograniczyć rozmiary.
Wyobraź sobie zasilacz co najmniej 40-80ADC choć w piku np silnik 1650W DC potrafi pociągnąć i 85A. (mam do modelu śmigłowca taki http://www.rcskorpion.pl/towar/kx860008 ... 650-align/ zasilany sześciocelowym (22V) Li-Po, o wydajności stałej 80A i 170A w piku), no bo chyba nikt nie zamierza zasilać takiego w tokarce z akumulatora ktory starcza na przeciętnie 15-20 minut ciągłej pracy..
O jakich prądach i mocach mówimy możecie sobie zobaczyć np tu
http://www.align.pl/pol_m_Silniki-Elekt ... C-567.html
tu macie takiego "tylko" 350W
http://mmhobby.pl/silnik-bezszczotkowy- ... p-147.html
a tu małe.. 2640W mogące pobierać w sposób ciągły 60A(DC) i 80A w piku
http://www.scorpio-polska.pl/katalog/e- ... 27288.html
i jeszcze większy, bo nawet 5,5kW przy 50,4VDC/125A( !) i wymiarach tylko... Φ52x57.5mm
http://www.align.pl/product-pol-17212-A ... 510KV.html
inny taki..
http://www.align.pl/product-pol-16403-A ... 220KV.html
I wierzcie mi, że to nie są wcale największe... http://pfmrc.eu/index.php?/topic/38569- ... Cy-silnik/ , że o amperażu takiego 15kW Predatora nawet nie wspomnę (308A!, http://www.plettenberg-motoren.net/inde ... redator-37 )
Tak więc widać, że przy większych mocach problemem byłby nie silnik, tylko zasilacz...
a jak działa silnik bezszczotkowy... (nawiasem, analogicznie jak 3f zasilany z falownika)
[youtube][/youtube]
http://abc-modele.pl/konstrukcja-i-zasa ... zotkowego/
Tak, bo silniki BLDC rozwinęły się głównie ze względu na drony. Z tego powodu są zasilane niskimi napięciami, dużymi prądami i są przystosowane do pracy w strumieniu powietrza.
To stwarza zagrożenie przegrzania takiego silnika.
Inna sprawa że najlepszym silnikiem DC, jest taki zasilany przez 230V AC. Niskie prądy, tania konstrukcja i wysokie obroty. Przy sterowaniu regulatorem napięcia możliwe uzyskanie niższych obrotów przy większym momencie obrotowym.
Niestety poluję na takie silniki o mocach 300W-2kW już ze 2 lata. I bardzo ciężko taki dostać w Polsce. Z wiertarki nie da sie wyjąć bo jest wbudowany w obudowę. W innych sprzętach podobnie.
Jedyny wymarzony silnik 0,5kW kupiłem razem z tokarką Ostatecznie magmapolska.pl sprzedaje takie z napięciami do 48V.
I tutaj się mylisz, silnik BLDC działa jak silnik DC. Natomiast silnik asynchroniczny to już równania zespolone itp krzaczkiRomanJ4 pisze: a jak działa silnik bezszczotkowy... (nawiasem, analogicznie jak 3f zasilany z falownika)
Ostatnio zmieniony 05 maja 2017, 22:14 przez strikexp, łącznie zmieniany 1 raz.
Właśnie zasada jest zupełnie inna. Silnik DC działa na zasadzie odpychania/przyciągania biegunów magnetycznych. Których położenie jest zmieniane mechanicznie(komutator) lub elektronicznie (BLDC).
Natomiast silnik asynchroniczny działa w oparciu o wirujące pole magnetyczne. To są takie równania, że ludzie ze studów rezygnowali bo nie mogli zdać egzaminu. Są książki po 200 stron o samej zasadzie działania takiego silnika. I kartki zawalone równaniami od góry do dołu
