WYŁĄCZNIE pomysły na poprawę działania i funkcjnalność softu
cosimo
Posty w temacie: 59
#341
Post napisał: cosimo » 22 kwie 2017, 09:13
A możesz w takim razie w skrócie wyjaśnić jak zrobić grawerowanie 2D i jakie własności/różnice w Piko są między obróbką po konturze a grawerowaniem?
Grawerowanie 3D służy do robienia takich rzeczy jak na obrazku niżej. Dla każdego konturu można wybrać jak ma być modulowany. Robi się to na liście procesów – klikasz na kontur a następnie na jeden z przycisków z zakładki G3D.
Natomiast jeśli chodzi o grawer 2D to "Obróbka po konturze" załatwia sprawę. Ale, jeśli tak jak piszesz grawerujesz płytki pcb to raczej offset - chyba, że nie przeszkadza, że ścieżki wychodzą cieńsze niż planowano.
korba_czow
Re: WYŁĄCZNIE pomysły na poprawę działania i funkcjnalność softu
#342
Post napisał: korba_czow » 21 lis 2017, 09:39
Czy jest jakaś opcja aby "ściągać" już wygenerowaną w PikoCAM z .dxf ścieżkę z ustalonym jej punktem referencyjnym, np w dolnym lewym rogu, do punktu zero materiału (również ustalonym w dolnym lewym rogu)? Ręczne przesuwanie za pomocą "Przesunięcie XY (mm), jest mało wygodne i niedokładne, a pozostałe funkcje na ikonkach które zdawałoby się że powinny robić co chcę, przesuwają ścieżkę względem "bieżącego położenia narzędzia" lub robią inne dziwne rzeczy.. Jeżeli nie ma takiej opcji to czy jest możliwość dodania takiej funkcjonalności?
RobWan
Posty w temacie: 148
#343
Post napisał: RobWan » 21 lis 2017, 10:10
korba_czow pisze: do punktu zero materiału (również ustalonym w dolnym lewym rogu)
A jak chcesz wskazać ten lewy dolny punkt materiału? Skąd Piko ma wiedzieć gdzie położyłeś materiał?
Jest kilka możliwości.
Możesz tego dxf tak narysować, aby był już w odpowiednim miejscu na stole maszyny.
Możesz wskazać ten punkt narzędziem. i klik na ikonkę.
Możesz ten punkt wskazać kamerą.
Możesz ten punkt wskazać laserem.
Robert
cosimo
Posty w temacie: 59
#344
Post napisał: cosimo » 21 lis 2017, 11:24
korba_czow pisze:
21 lis 2017, 09:39
Nie rozumiem – zazwyczaj generuje się ścieżkę tak, aby 0,0 było tam gdzie ma być. Zero w CAM to to samo, co zero materiału w programie – chyba, że o coś zupełnie innego Ci chodzi ?
korba_czow
#345
Post napisał: korba_czow » 23 lis 2017, 15:57
Przepraszam, już sobie poradziłem.. W moim przypadku przy pracy w rozdzielczości 1280x800, przycisk "Zastosuj" w module CAM był niewidoczny, wystarczyło belką przesunąć widok, i z przyciski które robiły "inne dziwnie rzeczy" - do pozycjonowania geometrii, ścieżki i położenia ich punktów referencyjnych - zaczęły działać bez zarzutu. Pozdrawiam
maglo18
Posty w temacie: 9
#346
Post napisał: maglo18 » 11 sty 2018, 12:08
Czy jest planowana implementacja obróbki trochoidalnej?
RobWan
#347
Post napisał: RobWan » 11 sty 2018, 12:28
Bombarduj cosimo. To pewnie zrobi. :D
Robert
maglo18
Posty w temacie: 9
#348
Post napisał: maglo18 » 11 sty 2018, 12:38
RobWan pisze:
11 sty 2018, 12:28
Robert
Z tego co prywatnie rozwiałem z innymi użytkownikami pik to wspomagają się innymi programami do tego rodzaju obróbki innymi programami a dobrze by było wszystko w piko zrobić. Miałem nadzieję że to jet miejsce czytane przez cosimo i może weźmie pod uwagę to w kolejnej wersji :)
RobWan
#349
Post napisał: RobWan » 11 sty 2018, 13:17
maglo18 pisze: Miałem nadzieję że to jet miejsce czytane przez cosimo
Czytane z pewnością.
Pomysłów do realizacji ma pewnie wiele. Ja też forsuję swoje.
Robert
cosimo
Posty w temacie: 59
#350
Post napisał: cosimo » 11 sty 2018, 15:00
RobWan pisze:
11 sty 2018, 13:17
Robert
Czytane, czytane... Co do tej trochoidalnej jest w planie. Niżej ekrany z aktualnego stanu prac. CAM ma kompletnie własny ekran gdzie wyświetlanie grafiki oparte jest o OpenGL. Taka przeróbka dlatego, że docelowo chcę zintegrować moduł 3D STL z cam-em. Będzie można mieszać w jednym projekcie obróbkę 2D i 3D. Dodano także tryb edycji węzłów konturów i parę innych spraw.
Wróć do „PikoCNC”
