frezarka cnc X1500 Y500 Z500
paulg
Post napisał: paulg » 07 lis 2007, 12:46
Azazel-75 pisze: A ile to według kolegi warte? :?: :twisted:
No odpowiedź jest jedna - bezcenne :wink:
Tak na poważnie wiele osób byłoby zapewne zainteresowane takim tłumaczeniem :smile:
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Azazel-75
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 16
#262
Post napisał: Azazel-75 » 07 lis 2007, 13:49
Może to przyziemne ale człowiek chciałby zarobić parę złotych za męczarnie przy tłumaczeniu, bo za dziękuję sie nie naje.
Tak z czystej ciekawości pytam: Ile?
(Nie mówię zę musi dostać jakieś pieniądze, ale było by miło :twisted: )
Są rzeczy na ziemi które się fizjonomom nie śniły.
Ferdek Kiepski.
easy2002
Post napisał: easy2002 » 07 lis 2007, 18:15
Azazel-75 pisze:easy2002 napisał/a:
Kolego Mex a ile sobie kolega życzy :?:
Ja tłumaczyłem Mach 2 dla kolegów z Forum i nie tylko bo dla wszystkich użytkowników ale może tylko ja jestem taki jeleń :mrgreen: już zabierałem się za tłumaczenie Mach 3 ale w pracy i w domu doszło mi strasznie dużo obowiązków i jest mi przykro że nie mogę pomóc bo dużo osób się pyta mnie o tłumaczenie Mach 3
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
Mex
Posty w temacie: 93
#264
Post napisał: Mex » 10 lis 2007, 09:43
Po trudnych bojach udało się odpalić G-rex’a na razie że tak powiem na
zestawie testowym . I tak większego problemu nie było z ustawieniem połączenia dla
g-rex’a (TCP/IP) Podłączeniem silnika i jego konfiguracją , ustawieniem homów
to problemy zaczynają się już z podłączeniem MPG kółeczka do Jog’a .
Nie jest zrozumiałe dlaczego kółeczko podłączone do wejść enkodera
osi C działa tylko dla osi Z niezależnie od ustawienia wyboru osi .
A znowuż na osi A nie działa wcale jedynie kółeczko można podłączyć do wejść
osi B i tam zachowuje się w miarę poprawnie dla wszystkich wybieranych osi.
Dalej podłączenie enkodera do wejść danej osi skutkują tylko odczytem
DRO , ale niema wpływu na korekcje ścieżki . I tu mam wielką prośbę
do Ciebie PiotrzeJub , czy mógłbyś się podzielić swoimi doświadczeniami
z ustawieniem enkoderów z G-100 jak to poprawnie skonfigurować .
Aby zadziałało i miało wpływ na korekcję ścieżki był bym bardzo wdzięczny,
bo przy G-rex jest naprawdę taka masa ustawień że naprawdę niewiadomo za co się zabrać ,
dokumentacja jest tak pobieżna a zarazem sprzeczna , że na razie posuwamy się do przodu
z prób podłączenia czegoś doświadczalnie i jego konfiguracji i naprawdę włosy się jeżą
jak można tak nielogicznie wszystko sklecić do kupy, taki zlepek cos się im przypomniało
to cos zmienili dołożyli , i naprawdę niewiadomo o co temu projektantowi chodziło ,
podejrzewam że i on miałby problem z odpaleniem tego wszystkiego .
niewiadomo nawet które piny odpowiadają którym gniazdom sprawa jest prosta
z pinami wyjściowymi to można znaleźć ale z pinami wejściowymi to już inna bajka
niewiadomo czemu Gecko i Artsoft zapomnieli to umieścić w swoich instrukcjach ,
a to co pobieżnie umieścili jest nie aktualne albo do G-101.
P1010003 (Custom).JPG (63.68 KiB) Przejrzano 1089 razy
P1010005 (Medium).JPG (52.58 KiB) Przejrzano 1106 razy
Miało być tak pięknie a wyszło jak zwykle
http://www.cnc.info.pl/topics85/pila-tasmowa-vt3491.htm
Azazel-75
Posty w temacie: 16
#265
Post napisał: Azazel-75 » 10 lis 2007, 10:54
Piny odpowiadają numeracji na obudowie, zarówno wejścia jak i wyjścia.
Co do enkodera działa tylko jako informacja bez wpływu na pracę silnika a to mnie nie satysfakcjonuje. :evil:
Ferdek Kiepski.
Mex
Posty w temacie: 93
#266
Post napisał: Mex » 10 lis 2007, 11:04
Tak na marginesie to podłączyłem chłodzenie wewnętrzne zaczęło mi to
być niezbędne przy wierceniu głębokich otworów :razz:
P1010001 (Custom).JPG (50.16 KiB) Przejrzano 1097 razy
P1010004 (Custom).JPG (34.12 KiB) Przejrzano 1097 razy
P1010005 (Custom).JPG (41.21 KiB) Przejrzano 1086 razy
P1010008 (Custom).JPG (39.04 KiB) Przejrzano 1082 razy
P1010010 (Custom).JPG (38.88 KiB) Przejrzano 1096 razy
arizon
Posty w temacie: 14
Post napisał: arizon » 10 lis 2007, 14:19
Jak zwykle profesjonalnie :smile:
Wygląda to super. Jak sobie radzi ciecz chłodząca z wypłukiwaniem wiórów przy głębokich otworach? No i jeszcze pytanie na koniec czy wrzeciono sam projektowałeś czy kupowałeś gotowe z możliwością chłodzenia przez wrzeciono?
"Skąd mam wiedzieć co to jest ja to tylko zbudowałem"
www.serwotech.pl
olo_3
Posty w temacie: 56
#268
Post napisał: olo_3 » 10 lis 2007, 21:47
hehe
mex,
zaraz się okaże ze cala maszynę kupiłeś bo komuś nie będzie się chciało czytac wątku
ehh..
a mój grex dalej martwy :( myślałem żeby mu pamięć skasować, młotkiem - tylko jak go później zaprogramować ?
Mex
Posty w temacie: 93
#269
Post napisał: Mex » 10 lis 2007, 22:10
arizon pisze:Jak zwykle profesjonalnie :smile:
Takie chłodzenie to już wymóg dla tych wierteł szczególnie przy wierceniu
na głębokość 5D (co dla mnie wynosi 100mm wiertło fi 22 ) z wypłukiwaniem wiórów też niema problemów zwłaszcza przy ciśnieniu chłodziwa 0.8-1 MPa .
Wióry też ładnie się łamią posuw Fz 0.25 do 0.3
Jak zgodzi się góra to umieszczę jakieś fotki z wiercenia głębokich otworów
może nawet nakręcę jakiś filmik , bo maszyna pracuje jak burza .
A wrzeciono zaprojektowałem i wykonałem sam , chłodzenie wewnętrzne
było już uwzględnione w projekcie , chociaż nie byłem przekonany do
tego czy mi się to przyda , no ale kolega OLO_3 urabiał mnie że teraz to
wymóg i miał racje . Załączam Ci rysunek złożeniowy mojej głowicy
może to ci się przyda przy projektowaniu . Cos mi się przypomniało .
Mam na zbyciu poprzednie wrzeciono (fotki na początku Tematu )
z tej maszyny wraz elektryczną zakrętarką ,
jak byś był zainteresowany ? to załączę jakieś dokładniejsze
fotki i podeśle rysunki . W sam raz do twojego silniczka tylko niema chłodzenia
wewnętrznego , zrobiłem nawet projekt przeróbki ale jakoś się złożyło
że wykonałem nowe , no i z zaciąganiem pneumatycznym narzędzia .
A co z twoją maszyną , powiem ci że czekam i nic , na razie jeszcze mam
trochę mocy przerobowych , ale nie wiem jak długo jeszcze , potem
będziesz musiał czekać ?
[ Dodano: 2007-11-10, 22:12 ]
olo_3 pisze:hehe
mex,
ehh..
:grin:
olo_3 pisze: a mój grex dalej martwy :( myślałem żeby mu pamięć skasować, młotkiem
OLO_3
Ja proponuje prasę 500 tonową ja już jestem tego bliski :grin:
Zespół Napędzający GŁOWICA GM-004.dla forum.rar
(107.27 KiB) Pobrany 323 razy
arizon
Posty w temacie: 14
Post napisał: arizon » 10 lis 2007, 23:38
olo_3 pisze:zaraz się okaże ze cala maszynę kupiłeś bo komuś nie będzie się chciało czytac wątku
Bez przesady wątek przeczytałem przynajmniej 2 razy plus kilka razy interesujące mnie fragmenty. Ale umknęła mi część dotycząca wrzeciona.
Mex pisze:Załączam Ci rysunek złożeniowy mojej głowicy
Dziękuję za rysunek w innym wątku kliknąłem pomógł.
Czy łożyska były parowane? I jaka jest wewnętrzna średnica łożyska bo każdy program mi podaje inny wymiar - przeskaluję sobie wtedy rysunek.
Jeśli Ci to nie zrobi kłopotu to z chęcią obejrzę rysunek i zdjęcie tego wrzeciona no i cenę :).
Jeszcze raz wielkie dzięki
www.serwotech.pl
