DRO DIY
strikexp
Posty w temacie: 105
Post napisał: strikexp » 11 kwie 2017, 23:08
To że zrobisz deklarację nie znaczy że nie każą Ci wycofać tego z użytku itp. Nie jest to takie łatwe jakby się wydawało.
Montaż też swoje kosztuje, z prostego urządzenia zrobiłby się drogi produkt. Ale skupmy się na pomocy koledze, jak ktoś chce to niech produkuje i sprzedaje w internecie. Ja jednak nie widzę tutaj sensownych pieniędzy przy prowadzeniu firmy.
pioterek
Posty w temacie: 69
#32
Post napisał: pioterek » 12 kwie 2017, 05:00
strikexp pisze:
Napisz co właściwie chcesz osiągnąć.
1. Czy tylko odczytanie pozycji enkodera i wyświetlenie z możliwością wyzerowania? Tak jak w suwmiarce elektronicznej?
W zasadzie tak.
strikexp pisze: Jeśli tak to łatwiej to będzie napisać od podstaw, od razu na tani wyświetlacz.
2. Z jaka dokładnością chcesz otrzymać wynik? I z jaką maksymalna prędkością chcesz obracać enkoder?
Myślę, że dokładność i prędkość jaką da się uzyskać nie powinna się ograniczać na etapie programowania. Na ile to możliwe warto uzyskać parametry na jakie tego typu części pozwalają. ale dla formalności podam, że wyświetlanie mogło by być w milimetrach do dwóch miejsc po przecinku, a prędkość obrotowa enkodera do dziesięciu obrotów na sekundę.
[ Dodano: ]
pioterek pisze:
upanie pisze::mrgreen:
... To możesz skorzystać np. zczegoś takiego:
http://allegro.pl/avt5147-modul-wyswiet ... 20962.html
Widzę, że nie jest konieczny wyświetlacz na SAA1064, czy to oznacza, że
http://allegro.pl/wyswietlacz-led-z-int ... 48420.html
też będzie pasował bez problemów a ważne jest tylko to byle był na I²c?
upanie pisze:
Nie. Musi mieć taki sam protokół albo musisz przerobić kod programu....
Czyli to coś takiego z allegro za 42 zł też może nie pasować, tak?
upanie
Posty w temacie: 48
#33
Post napisał: upanie » 12 kwie 2017, 08:35
A takie małe badanie rynkowe :mrgreen:
pioterek czy kupiłbyś takie DRO gdyby na 3 osie bez enkoderów kosztowało coś ok 100 do 200 PLN?
czilałt...
strikexp
Post napisał: strikexp » 12 kwie 2017, 18:47
upanie pisze:A takie małe badanie rynkowe :mrgreen:
Kolega wziął pod uwagę koszty gwarancji i płytek Arduino wysokiej jakości? :mrgreen:
pioterek pisze: Myślę, że dokładność i prędkość jaką da się uzyskać nie powinna się ograniczać na etapie programowania. Na ile to możliwe warto uzyskać parametry na jakie tego typu części pozwalają. ale dla formalności podam, że wyświetlanie mogło by być w milimetrach do dwóch miejsc po przecinku, a prędkość obrotowa enkodera do dziesięciu obrotów na sekundę.
1. Na etapie programowania powstaje kod źródłowy, z którego można skompilować/zrobić program. Co nie znaczy że da się skompilować ten program na innym urządzeniu.
2. Arduino z trudem kompuluje programy na różne modele Arduino. Już nawet nie marząc o innych urządzeniach.
3. Ograniczeniem prędkości odczytu, jest prędkość procesora ( upraszczam ). Dla standardowego Arduino UNO jest to 16MHz, inne modele są dużo droższe i nie zaskakują prędkością. Wyjatkiem jest Arduino Yun, ale kosztuje około 300zł.
Standardowe Arduino UNO jest przynajmniej 1000 razy wolniejsze od typowego komputera. Od mojego nowego jakieś 2000-4000 razy, dlatego nie nadaje się do wymagających obliczeń. Kiedyś testowałem ile wyciąga takie Arduino, ale szału nie było pomimo że tysiące impulsów na sekundę obsługiwał bez problemów.
4. Do wymagających zastosować najlepiej kupić komputer jednopłytkowy za około 100zł. Ale tam już jest linux i nie jest to raczej zabawka dla totalnego amatora. A bynajmniej wymaga kilku godzin zapoznania z tematem.
Plusem jest to że taki program da sie przenieść na każdy komputer ( o ile ma wyjścia GPIO do podpięcia enkodera). Na ogół taki komputer jednopłytkowy ma od razu wyjście na monitor.
Napisz konkretnie jakie chcesz parametry.
pioterek pisze: Czyli to coś takiego z allegro za 42 zł też może nie pasować, tak?
Jak interfejs jest inny to nie ma prawa pasować. Dlatego zalecałem przestudiowanie dokumentacji.
pioterek
Posty w temacie: 69
#35
Post napisał: pioterek » 13 kwie 2017, 06:08
Wszystkie te ogłoszenia na Allegro oferują interfejs I²C, ale inny układ scalony niż w projekcie na filmie, bo tam był SAA1064
Parametry:
Wyświetlanie mogło by być w milimetrach do dwóch miejsc po przecinku, albo do jednego gdyż wyświetlacz ma tylko 4 cyfry. Właściwie to powinno działać tak, że po przekroczeniu 10 cm przecinek przeskakuje o jedno miejsce dalej tak, żeby pokazywać wszystkie naliczone milimetry i setne milimetra wtedy niestety znikną. Prędkość obrotowa enkodera do dziesięciu obrotów na sekundę.
upanie
Posty w temacie: 48
#36
Post napisał: upanie » 13 kwie 2017, 07:51
A po jaką cholerę komu w tym projekcie arduino?
Arduino wraz ze swoją ceną to jakiś żart w oczach kogoś kto ma choć blade pojęcie w temacie mikrokontrolerów.
czilałt...
pioterek
Posty w temacie: 69
#37
Post napisał: pioterek » 13 kwie 2017, 11:02
W takim razie jest to artykuł dla osób które nie mają o tym bladego pojęcia. Jeżeli to przeszkoda to trudno. Czy ktoś mógł by ten układ rozrysować - jakiś schemat i może drugi dla arduinoUNO
pukury
#38
Post napisał: pukury » 13 kwie 2017, 11:37
hej.
to może takie coś - http://www.juergenschwelm.de/
proste i powinno działać.
miałem to nawet robić - ale mi się odechciało.
pzd.
dodając - trzeba poszukać w projektach na stronie.
Mane Tekel Fares
upanie
Posty w temacie: 48
#39
Post napisał: upanie » 13 kwie 2017, 11:59
ptioterek
moja uwaga nie była do Ciebie. Ten układ może działać i pewnie działa.
Ja pisałem bardziej o zrobieniu tego od podstaw a nie na podstawie arduino.
Do Ciebie było pytanie czy kupiłbyś gotowca na 3 osie za ok 100 do 200 plnów bez enkodera?
Jeśli byłoby zainteresowanie to wykonałbym kilka sztuk.
czilałt...
pioterek
Posty w temacie: 69
#40
Post napisał: pioterek » 13 kwie 2017, 22:35
Nie widzę to nie wiem.
naszukałem się tego schematu
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=325463.0
Wróć do „Elektronika ogólna”
