DRO DIY
- Posty w temacie: 105
To że zrobisz deklarację nie znaczy że nie każą Ci wycofać tego z użytku itp. Nie jest to takie łatwe jakby się wydawało.
Montaż też swoje kosztuje, z prostego urządzenia zrobiłby się drogi produkt. Ale skupmy się na pomocy koledze, jak ktoś chce to niech produkuje i sprzedaje w internecie. Ja jednak nie widzę tutaj sensownych pieniędzy przy prowadzeniu firmy.
- Posty w temacie: 69
W zasadzie tak.strikexp pisze:
Napisz co właściwie chcesz osiągnąć.
1. Czy tylko odczytanie pozycji enkodera i wyświetlenie z możliwością wyzerowania? Tak jak w suwmiarce elektronicznej?
Myślę, że dokładność i prędkość jaką da się uzyskać nie powinna się ograniczać na etapie programowania. Na ile to możliwe warto uzyskać parametry na jakie tego typu części pozwalają. ale dla formalności podam, że wyświetlanie mogło by być w milimetrach do dwóch miejsc po przecinku, a prędkość obrotowa enkodera do dziesięciu obrotów na sekundę.strikexp pisze: Jeśli tak to łatwiej to będzie napisać od podstaw, od razu na tani wyświetlacz.
2. Z jaka dokładnością chcesz otrzymać wynik? I z jaką maksymalna prędkością chcesz obracać enkoder?
[ Dodano: ]
Czyli to coś takiego z allegro za 42 zł też może nie pasować, tak?pioterek pisze:Widzę, że nie jest konieczny wyświetlacz na SAA1064, czy to oznacza, żeupanie pisze:![]()
... To możesz skorzystać np. zczegoś takiego:
http://allegro.pl/avt5147-modul-wyswiet ... 20962.html
http://allegro.pl/wyswietlacz-led-z-int ... 48420.html
też będzie pasował bez problemów a ważne jest tylko to byle był na I²c?upanie pisze:Nie. Musi mieć taki sam protokół albo musisz przerobić kod programu....też będzie pasował bez problemów a ważne jest tylko to byle był na I²c?
Kolega wziął pod uwagę koszty gwarancji i płytek Arduino wysokiej jakości?upanie pisze:A takie małe badanie rynkowe![]()
pioterek czy kupiłbyś takie DRO gdyby na 3 osie bez enkoderów kosztowało coś ok 100 do 200 PLN?
1. Na etapie programowania powstaje kod źródłowy, z którego można skompilować/zrobić program. Co nie znaczy że da się skompilować ten program na innym urządzeniu.pioterek pisze: Myślę, że dokładność i prędkość jaką da się uzyskać nie powinna się ograniczać na etapie programowania. Na ile to możliwe warto uzyskać parametry na jakie tego typu części pozwalają. ale dla formalności podam, że wyświetlanie mogło by być w milimetrach do dwóch miejsc po przecinku, a prędkość obrotowa enkodera do dziesięciu obrotów na sekundę.
2. Arduino z trudem kompuluje programy na różne modele Arduino. Już nawet nie marząc o innych urządzeniach.
3. Ograniczeniem prędkości odczytu, jest prędkość procesora ( upraszczam ). Dla standardowego Arduino UNO jest to 16MHz, inne modele są dużo droższe i nie zaskakują prędkością. Wyjatkiem jest Arduino Yun, ale kosztuje około 300zł.
Standardowe Arduino UNO jest przynajmniej 1000 razy wolniejsze od typowego komputera. Od mojego nowego jakieś 2000-4000 razy, dlatego nie nadaje się do wymagających obliczeń. Kiedyś testowałem ile wyciąga takie Arduino, ale szału nie było pomimo że tysiące impulsów na sekundę obsługiwał bez problemów.
4. Do wymagających zastosować najlepiej kupić komputer jednopłytkowy za około 100zł. Ale tam już jest linux i nie jest to raczej zabawka dla totalnego amatora. A bynajmniej wymaga kilku godzin zapoznania z tematem.
Plusem jest to że taki program da sie przenieść na każdy komputer ( o ile ma wyjścia GPIO do podpięcia enkodera). Na ogół taki komputer jednopłytkowy ma od razu wyjście na monitor.
Napisz konkretnie jakie chcesz parametry.
Jak interfejs jest inny to nie ma prawa pasować. Dlatego zalecałem przestudiowanie dokumentacji.pioterek pisze: Czyli to coś takiego z allegro za 42 zł też może nie pasować, tak?
Wszystkie te ogłoszenia na Allegro oferują interfejs I²C, ale inny układ scalony niż w projekcie na filmie, bo tam był SAA1064
Parametry:
Wyświetlanie mogło by być w milimetrach do dwóch miejsc po przecinku, albo do jednego gdyż wyświetlacz ma tylko 4 cyfry. Właściwie to powinno działać tak, że po przekroczeniu 10 cm przecinek przeskakuje o jedno miejsce dalej tak, żeby pokazywać wszystkie naliczone milimetry i setne milimetra wtedy niestety znikną. Prędkość obrotowa enkodera do dziesięciu obrotów na sekundę.
Parametry:
- Posty w temacie: 8
hej.
to może takie coś - http://www.juergenschwelm.de/
proste i powinno działać.
miałem to nawet robić - ale mi się odechciało.
pzd.
dodając - trzeba poszukać w projektach na stronie.
pzd.
Mane Tekel Fares
- Posty w temacie: 48
moja uwaga nie była do Ciebie. Ten układ może działać i pewnie działa.ptioterek
Ja pisałem bardziej o zrobieniu tego od podstaw a nie na podstawie arduino.
Do Ciebie było pytanie czy kupiłbyś gotowca na 3 osie za ok 100 do 200 plnów bez enkodera?
Jeśli byłoby zainteresowanie to wykonałbym kilka sztuk.
czilałt...
