DRO DIY
pioterek
Posty w temacie: 69
Post napisał: pioterek » 07 kwie 2017, 19:21
Nie mogę namierzyć sprzedawcy takiego wyświetlacza, poza tym , inne - podobne wyświetlacze są dostępne, ale wtedy ten program nie zadziała, jeżeli ktoś potrafi programować jest na plusie.
strikexp
Posty w temacie: 105
Post napisał: strikexp » 07 kwie 2017, 22:25
Porównaj dokumentację wyświetlaczy. Pewnie część jest identyczna.
Na aliexpress.com sprawdzałeś? Tam mają prawie wszystko.
upanie
Posty w temacie: 48
Post napisał: upanie » 08 kwie 2017, 05:44
Zapomnij o tym wyświetlaczu. On jest na SAA1064 a to staroć wycofana z produkcji.
Musisz zastąpić czymś innym albo kupować gdzieś za gramanicą. Tu masz nawet całkiem blisko: http://www.ebay.com/itm/Test-u-Experime ... Swu1VW4VSg
czilałt...
pioterek
Posty w temacie: 69
Post napisał: pioterek » 08 kwie 2017, 06:50
A mi się zdawało, że podstawowym układem kodującym jest SC16739STR :neutral: i według tego szukałem. Ten symbol co piszesz to faktycznie jest podany w treści komentarza pierwszego programu. Zapewne poknociłem z innym tematem
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=304659.0
[ Dodano: puśniej ]
http://www.gravitech.us/i2c47di.html
strikexp
Post napisał: strikexp » 09 kwie 2017, 17:22
Drogawo, chociaż może tobie nie robi różnicy.
Ja bym szukał jakiegoś zamiennika tego układu. Chodzi o identyczny interfejs wejść, wtedy program będzie działał.
Ewentualnie wrzuć źródło programu, liczby pewnie są wysyłane cyfrowo. I wystarczy zmienić kilka linijek kodu aby podpiąć wyświetlacz za 20zł.
upanie
Posty w temacie: 48
Post napisał: upanie » 09 kwie 2017, 17:47
To, że będzie miał identyczny pinout i nawet I2C to nie znaczy, że będzie działał.
Musi jeszcze mieć taki sam protokół.
Kod programu jest zamieszczony na podlinkowanej stronie. Łatwo to zmienić dla innego sterownika.
czilałt...
strikexp
Post napisał: strikexp » 09 kwie 2017, 18:25
Dla mnie protokół to jest w sieciach teleinformatycznych np HTTP. Tutaj nazwałem to interfejsem jako całość z pinami.
upanie
Posty w temacie: 48
#18
Post napisał: upanie » 09 kwie 2017, 18:59
Twoja sprawa czym dla Ciebie jest protokół ale może sobie zerknij tu: http://i2c.info/
Tak czy siak rzecz w tym, że poza interfejsem fizycznym i elektrycznym musi się zgadzać interfejs programowy (adresy, komendy czy kody sterujące). Same piny to nie wszystko.
czilałt...
strikexp
Post napisał: strikexp » 09 kwie 2017, 21:15
Nie takie rzeczy się łączyło w całość :mrgreen:
Zawsze polegąło to na wydzieleniu danych (tutaj to liczba) i przesłaniu tego do celu dostępną metodą. Dlatego uważam że to łatwe, tylko trzeba mieć urządzenie żeby przetestować.
upanie
Posty w temacie: 48
#20
Post napisał: upanie » 09 kwie 2017, 21:20
Zgadzam się, że to łatwe i że potrzebne jest urządzenie.
pioterek ten wyświetlacz z Niemiec jest tańszy.
czilałt...
Wróć do „Elektronika ogólna”
