Program na frezarkę - sterowanie SINUMERIC 810ME
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
AndrzejEI90
Post napisał: AndrzejEI90 » 22 mar 2017, 14:48
Na wstępie zaznaczę ze jestem niedoświadczonym operatorem maszyn CNC i dlatego postanowiłem poprosić o pomoc. Mam szanse zostać operatorem frezarki w małym zakładzie lecz dostałem warunek. Otóż brak doświadczenia w zawodzie mogę skompensować swoja pomysłowością i zaradnością. Dostałem zadanie polegające na napisaniu swojego programu do obróbki tgz. suwaka. Rysunek dodaje w załączniku. Na obrabiarce mocowane są one po 2 elementy i cały mix polega na tym aby wykonać łuki zaznaczone na czerwono frezem palcowym o średnicy 25 mm.Napisałem program ale nie jestem pewien czy dobry i dodatkowo program sterujący nie wie co oznacza parametr CR np. w linijce G2 X20 Y40 CR=5. No i po wprowadzeniu współrzednych np X40 trzeba stawiać kropkę , a ja w programie wpisuje współrzedne do 3 miejsc po przecinku i teraz nie wiem czy dawać kropke czy nie. To jakiś stary sterownik i nie wiem jak sie zabrać do tego ponieważ po kursie na operatora nie pracowałem w tym zawodzie i dodatkowo uczyłem się na sterowaniu FANUC.
Czy miałby ktoś namiary na jakiś symulator do tego sterowania? BO nie mam nawet na czym symulacji obróbki zrobić już coś napiszę.
Proszę nie ujeżdżajcie po mnie bo wiem ze taki chaos trochę mam ale dla mnie to było ok i jak to pisałem to nie patrzy łem żeby wszystko było na rysunku czytelne.Może jak ktoś będzie chciał mi pomoc to nabierze to prawidłowego porzadku.
(169.07 KiB) Pobrany 186 razy
Rysunek suwaka w ustawieniu na obrabiarce.pdf
(27.8 KiB) Pobrany 238 razy
Moja interpolacja.txt
(6.67 KiB) Pobrany 209 razy
pulpit obr.jpg (29.54 KiB) Przejrzano 3628 razy
Steryd
Post napisał: Steryd » 22 mar 2017, 17:03
w tym sterowaniu promień CR wpisujesz jako B
nie stosujesz znaków =
Raczej rzadko stosuje się M6 ale jak już, to w tym samym wierszu, co T. Sprawdź w instrukcji dokładnie.
Po wymianie narzędzia wyłączy Ci obroty, więc włącz je po, a nie przed.
Po łukach brakuje interpolacji - maszyna zgłupieje.
Zerknij do słownika co znaczy to słowo ;)
Można?
Morzna!!!
AndrzejEI90
Post napisał: AndrzejEI90 » 23 mar 2017, 01:30
OK super rano przeanalizuje swój program i spróbuje go poprawić
AndrzejEI90
Post napisał: AndrzejEI90 » 29 mar 2017, 15:30
Poprawiłem program a raczej jego kawałeczek na początek. Postanowiłem że jak jeden łuk będę miał dobrze zrobiony to powinienem poradzić sobie z resztą.
Nie wiem czy dokładnie zrozumiałem użytkownika "STERYD" z ta interpolacja ale zrobiłem coś takiego jak w załączniku, czyli po funkcji G3 odjechałem frezem od materiału za pomocą interpolacji liniowej G1 i potem wyłączyłem korekcję.
czy teraz jest ok?
Program suwak ...txt
(1.13 KiB) Pobrany 199 razy
Steryd
Post napisał: Steryd » 29 mar 2017, 22:51
jeśli liczby się zgadzają, to powinno zadziałać.
Dodaj jeszcze odjazd w Z-cie i M2, albo M30 na końcu.No i może jakieś chłodziwo.
Można?
Morzna!!!
Wróć do „G-CODE - programowanie”
