Ocena projektu - Frezarka skręcana aluminiowa 200x250x150
Avalyah
- Posty w temacie: 10
Masa działa na Twoją korzyść, tym się nie przejmuj. Od większej masy mniejsze drgania itd. A myślisz, że dlaczego w nieco większych maszynach profile stalowe zalewa się jeszcze dodatkowo betonem i powstają wtedy kilkutonowe kolosy?
Jak dla mnie teraz to naprawdę ma już ręce i nogi.
Z tym rozstawieniem wózków w osi Y powiedziałem na chłopski rozum, nikt wcześniej nigdy nie wspominał, że mu się stolik waha, a jedynie to, że ugina. Luzu na wałkach ma nie być, więc gdzie to ma się wahać? Jakoś trudno mi uwierzyć, że taki efekt występuje i ma większe znaczenie, niż potencjalne ugięcie, ale nie będę się sprzeczał, może rzeczywiście tak jest.
Mógłbyś w sumie sobie to nawet policzyć, zrobić jakąś prostą analizę MES albo po prostu przeliczyć dla belki obustronnie podpartej. Jakbyś na środku dał imadło 15kg i jeszcze może jakiś większy detal, plus do tego jakaś siła od obróbki i nie wiem, czy by tam nie wyszło jakieś ugięcie.
wiadompol
Sztywności nigdy za wiele
Jak da radę z Cr-Mo, to z alu tym bardziej
Ale żeby wyciągnąć 100% z takiej maszynki to musisz pomyśleć jeszcze o porządnej podstawie. Ja bym się jeszcze pokusił na Twoim miejscu o szyny z wózkami. Trzeba dobrze szukać. Ja jakies 4 miesiące temu wyrwałem 2 prowadnice 15 THK l=1300 z czterema wózkami za 300
Tylko, że trzeba by było znowu zmieniać projekt
Zbieram na Ferrari:P
Yarec
- Posty w temacie: 21
Avalyah - zobacz moje foto z https://www.cnc.info.pl/topics65/fanuc- ... t83813.htm - gdzie nic nie jest zalewane betonem a działa.
msawiko
Popełniłem w życiu tylko jedną maszynę cnc o stole 1000x500 to ekspertem nie jestem. Jak patrzę na Twoją konstrukcję to jest ona dla mnie "pancerna". Ja mam 15 płaskownik jedynie na bokach bramy i to bez zastrzałów. Pozostałe płaskowniki to 10, stół z płyty 20 t-rowkowej. Nie rezygnuj z grubości, słuchaj rad kolegów odnośnie wzmocnień ale pomyśl nad jednym: czy koniecznie chcesz mieć maszynę na wałkach podpartych. Ja tez poszedłem po kosztach i zastosowałem wałki 16 podparte. Te obudowy "fabryczne" to się gną od ciężaru kressa i Ztki. Zastosuj najtańsze Hiwin 15 i będzie o niebo lepiej niż te "popękane łożyska". Jestem w trakcie składania maszyny Pick & Place i na osi x mam jedną prowadnice 15 i jeden wózek. I powiem szczerze że na tym Proxxona mógłbym uwiesić i w plastikach robić.Nie musisz zresztą wierzyć na słowo. Porównaj sobie nośność pojedynczej obudowy z łożyskiem i wózka 15. Gdybym musiał wybierać wolał bym mniej aluminium a lepsze prowadnice. No chyba że obudowy łożysk wytoczysz sobie ze stali to OK.
Avalyah
Tanio wózki można kupić np. na aliexpressie, zwłaszcza, jeżeli możesz zaczekać ten miesiąc. Albo znaleźć okazję na forum, nieraz się trafiają w podobnych cenach, co u Chińczyków.
Z wózkami jest tylko jeden problem (który w żadnym wypadku nie powinien przeważyć niewątpliwych zalet z ich zastosowania!) - przestają pasować tak ładnie wymiarowo śruby kulowe wraz z łożyskowaniem z wałkami - ale z tym można sobie poradzić robiąc np. kieszenie na bloki łożyskujące śrubę kulową itd.
Ew. można dobrać wózki o takiej samej wysokości, jak podparte wałki, tylko wtedy byś skończył chyba z wózkami 35, a takich kolosów to nie potrzebujesz - sam w moim projekcie (wciąż teoretycznym...
) przeprojektowałem wszystko po tym, jak mi Koledzy doradzili Hiwiny właśnie zamiast wałków podpartych. Jakieś drobne podfrezowania załatwiły sprawę.
DawidR
Dziękuję za rady, ale zdecydowałem się na zastosowanie wałków podpartych i kilka dni temu zamówiłem łożyska obudowane i bloki łożyskujące od lepszego chińczyka na Aliexpress. Wałki podparte planuję kupić na stronie sponsora forum i zakładam, że jeśli będą złej jakości to złożę reklamację. Myślę, że do moich zastosowań wystarczą. Obawiam się tylko jakiego wzrostu ceny się spodziewać po zwiększeniu grubości większości elementów z 15mm na 25mm. Myślę nad odchudzeniem którychś z części.
Avalyah
Możesz się pozbyć zastrzałów tych z tyłu osi y i tych podpierających mocowanie silnika osi z.
Poza tym różnica w masie nie powinna być drastyczna, a biorąc pod uwagę, że kupisz takie płyty pewnie w cenie 20zł/kg to jest niewiele. A lepiej dołożyć parę stów teraz, niż potem się martwić, że maszynka się wygina. Za sztywna nie może być, ale zbyt wiotka to i owszem. Ja to bym wszystko dał 25mm
Zresztą w moim projekcie dałem 40mm i mi wyszło w sumie około 80kg, czyli za materiał ramy 1600zł (wraz ze stolikiem). Mam zamiar kupować tutaj (tylko firmom sprzedają, ale to nie problem): gleich . Właśnie 20zł/kg, a powierzchnie płyt nie wymagają już raczej planowania (tylko boki), więc może odpadłoby trochę kosztów obróbki.
A co do tych wałków, to z wypowiedzi Kolegi wyżej wnioskuję właśnie, że to łożyska mają problem, a nie same wałki podparte. Ale jak już zamówiłeś to trudno. Przesiadka na prostokątne hiwiny to by rzeczywiście byłby duży wzrost ceny.
Ostatnio zmieniony 11 mar 2017, 18:59 przez Avalyah, łącznie zmieniany 2 razy.
DawidR
Aluminium precyzyjne obustronnie frezowane mam właśnie w cenie poniżej 20zł/kg. Łączna waga całości materiału wyszła 99kg, więc wzrost rzeczywiście nieduży
uff. Zdaję sobie sprawę z zalet prowadnic nad wałkami podpartymi, ale tu zdecydowałem się zaoszczędzić.
Na pewno mogę usunąć zastrzały w osi Z ? Zastrzały przy bramie sam nie wiem czy są potrzebne, usztywniają trochę plecy bramy i chyba zapobiegną drganiom bramy w osi Y, czy może jednak wywalić ?
Yarec wydawało mi się, że wałki liniowe z reguły są dobre, problemem są podpory pod wałki, które chyba często są krzywe, źle wykonane i nie przylegają równo do powierzchni planowanych ? Nie mam sprzętu do wykonania obudów do tych łożysk kulowych wysłanych przez Ciebie
