TSA-16 remont
Majstarek
#101
Post napisał: Majstarek » 21 lut 2017, 00:06
/ja się takie powłoki lakiernicze otrzymuje? Chętnie bym sobie kilka rzeczy w garażu pomalował :roll:
mike217
Posty w temacie: 32
#102
Post napisał: mike217 » 21 lut 2017, 20:59
Podobnie sie ugina około 0,5-1mm. Tylko na środku łoża, na skrajach nie. Ja tez robiłem remont tej maszynki bez dotykania łoża, wiele rzeczy trzeba olac i pracować bo takie te maszyny są. Teoretycznie dolną płyte z zamkiem suportu jak by opuścić ... ale nie cudujmy.. Te tokarki powstawały w różnych okresach , są różnej jakośći. Ja ze swojej jestem super zadowolony mimo niedomagań tu i tam..
Andrzej 40
Posty w temacie: 93
Post napisał: Andrzej 40 » 21 lut 2017, 23:55
mike217 pisze:Podobnie się ugina około 0,5-1mm. Tylko na środku łoża, na skrajach nie.
Na skrajach nie może się ugiąć, bo tam jest podparta (łożyskowana).
mike217
Posty w temacie: 32
#104
Post napisał: mike217 » 22 lut 2017, 15:22
Można zauważyć, że śruba poddaje się tylko przy zamykaniu zamka jak zwoje nakrętki dzielonej kleszczą się na gwincie śruby. Jak już się zamknie i dopasuje to śruba jest w osi. Taki urok. Nie przeszkadza to z niczym a tokarka w całym zakresie długości łoża chodzi płynnie i tak samo hałaśliwie :mrgreen:
CX MANIAK
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 49
#105
Post napisał: CX MANIAK » 23 lut 2017, 09:38
Majstarek pisze:/ja się takie powłoki lakiernicze otrzymuje? Chętnie bym sobie kilka rzeczy w garażu pomalował :roll:
Pędzelkiem :smile:, plus farba z efektem młotkowym.
wader13
Posty w temacie: 25
#106
Post napisał: wader13 » 27 lut 2017, 22:33
Jak tam postępy CX MANIAK-u ? :wink:
Pochwal się jaki falownik będziesz montował do swojej maszyny ?
Właśnie drapie się po głowie jaki falownik sam wybrać :shock:
maglo18
#107
Post napisał: maglo18 » 28 lut 2017, 08:50
Kilka miesięcy temu zakupiłem niekompletna tokarkę TSA16 która stała kilkanaście lat nieużywana. Maszynę rozebrałem praktycznie na części pierwsze wyczyściłem odmalowałem oraz skompletowałem brakujące części (no może poza konikiem). Tokarka dostała falownik z płynną regulacją obrotów. Z ciekawostek brakuje mi kół zmianowych a mając drukarkę 3D wydrukowałem pierwsze na próbę i o dziwo działa bez problemu. Zdjęcia powiedzą więcej.
Andrzej 40
Posty w temacie: 93
Post napisał: Andrzej 40 » 28 lut 2017, 22:34
wader13 pisze:
Jeżeli nie chcesz zmieniać silnika, a nie ma potrzeby, to dowolny wektorowy zasilany z 1 fazy 370W. Ewentualnie 550W, ale to z założeniem, że będzie silnik 0,5kW, inaczej nie warto przepłacać. N.p. widoczny powyżej na zdjęciu kol. maglo18 Emmerson M200 model 01200024A (370W). Następny w szeregu M200 01200033A (550W). Może być oczywiście każda inna znana firma - LG, Siemens, SEW, Toshiba, Danfoss itd.
Uznanie dla kol maglo18 za odnowę tego co pokazał na pierwszym zdjęciu.
wader13
Posty w temacie: 25
#109
Post napisał: wader13 » 01 mar 2017, 09:19
Andrzej 40 pisze: N.p. widoczny powyżej na zdjęciu kol. maglo18 Emmerson M200 model 01200024A (370W).
Ale silnik już ma 0,7 kW (jeśli dobrze widzę :) )
Ja to jednak pedant jestem :razz: : rdza w otworze pod kalamitkę?? (fot10), zalane farbą łby śrub... ehh
maglo18
#110
Post napisał: maglo18 » 01 mar 2017, 09:50
wader13 pisze:
Ja aż takim pedantem nie jestem :). Jak zrobi się cieplej na dworze to renowacji poddana zostanie szafka.
