To darmo w końcu czy nie darmo
Bieda CeeNCe czyli mini-lathe CNC w trzy wieczory. Estlcam.
steff.k
- Posty w temacie: 25
Zgodnie z tym co na filmiku poniżej i z tym co kiedyś pisał, licencja potrzebna jest tylko do generowana gkodów z CAM'a. Sterowanie maszyną możliwe jest bez rejestracji.G3d pisze:Jak to w końcu jest z licencją tego Estlcama, bo autor pisze, że unregistered sie zapauzuje po jakimś[?] czasie działania.
To darmo w końcu czy nie darmo?
[youtube][/youtube]
steff.k
Jak kupowałem w PL to oryginał chodził bez problemów, ale podróba już nie. Od majfrednów kilka ściągnąłem działających, jak chcesz to pisz PW.G3d pisze:No to jak tak to chętnie go sprawdzę
Polecisz któryś klon UNO, czy kupować oryginał?
Zgadza się i bardzo mi się o podobaG3d pisze: W kategorii cad/cam autodesk zamiótł całą konkurencją [dla hobbystów] wypuszczając Fusion360:)
steff.k
Prawie rok minął od poprzedniego wpisu to trzeba mały update zrobić
Co się zmieniło:
- silniki zmieniłem na nieco mocniejsze,
- większość elementów z tworzywa zastąpiło ALU, z POMU 22mm zostało tylko mocowanie silnika osi Z i tak już pozostanie ,
- śruba kulowa dostała osłonę gumową,
- tylna osłona blaszana została odsunięta o ok 4cm, teraz wióry spadają na podstawę.
i co najważniejsze
- os X dostała nową dłuższą śrubę 10x2 z blokiem łożyskującym na dwóch łożyskach 688. Dzięki zmianie zwiększył się skok osi Z o kilka cm po obu stronach.
Sterowanie cały czas EstlCam i pad od Xboxa. Powoli się oswajam z myślą o linuxie, bo bym coś pogwintował, a w Estl nie ma takich możliwości.
Poniżej kilka fotek.
Co się zmieniło:
i co najważniejsze
Serwa DC Rulez!!!
Frezowanie gwintów
Frezowanie gwintów
tom_gda
Re: Bieda CeeNCe czyli mini-lathe CNC w trzy wieczory. Estlcam.
świetna robota......mam taką zabaweczkę i dzięki Tobie steff.k też chciałbym tak sobie ją przerobić.
steff.k czy dysponujesz jakimiś rysunkami elementów które trzeba dorobić?
Czy wykorzystałeś jakieś gotowe ?
Pozdr Tom
Pozdr Tom
