Autodesk Fusion 360 - kącik porad
Jeszcze nie. Jakoś na koniec tamtego lub początek tego roku mieli to udostępniać beta-testerom. Mulą strasznie, bo jakiś czas temu rozwinęła się na ich forum g-burza że wypuszczają funkcjonalności nie przetestowane i nie dopracowane. I teraz cyzelują. Pewnie gdzieś koło wiosny albo lata.251mz pisze:Taki film znalazłem jak "Czesław" korzysta z modułu gięcia blach.
Szukam tego u siebie w F360 no i niestety nie ma tego.
Da radę jakoś to uruchomić czy coś czy jak z tym jest?
- Posty w temacie: 15
Szczerze mówiąc to nie podejrzewam by komp był za słaby251mz pisze:freakolot, Słaby komputer?
A z drugiej strony korzystanie z wielu rdzeni przy obliczaniu zmian w historii
też jest, delikatnie mówiąc, takie sobie.
Wygląda mi na to, że linkowane złożenia których chce się pozbyć i robię im "Break link" a potem "Remove" i tak są liczone. Ale o ile pamiętam opcja "delete" robi to samo, czyli też się wpisuje w historie (?). Jedyny sposób jaki znalazłem to usuniecie linkowania złożeń wprost z historii.
POMOCY - fusion nie generuje g54 ani g43
Witam wszystkich, otoz mam taki problem ze gdy fusion generuje kody na operacje nie generuje kody G54 - ani zadnego innego na offset, ani tez nie generuje kodu g43, czy ktos wie ( jako ze dopiero sie ucze ) gdzie mozliwy jest blad ?Tez dziwne jest ze przy T1 - uzywa H0 ?? Z gory dzieki za pomoc. Pozdrawiam. Zalacze poczatek kodu:
: (PGM, NAME="1001")
; T1 D=12 CR=0 - ZMIN=-24.79 - FLAT END MILL
; T2 D=10 CR=0 - ZMIN=-25 - FLAT END MILL
: G90 G40 G94
G17
G71
M26
; ADAPTIVE1
M9
M26
:T1 M6
M26
:T2
S7000 M3
H0
M8
G0 X-9.044 Y-105.614
Z15
Z-10.6
G1 Z-11.8 F2330
X-9.041 Y-105.607 Z-11.934
X-9.03 Y-105.587 Z-12.067
X-9.012 Y-105.555 Z-12.196
X-8.988 Y-105.509 Z-12.321
X-8.957 Y-105.452 Z-12.438
X-8.92 Y-105.383 Z-12.548
X-8.877 Y-105.304 Z-12.649
X-8.83 Y-105.216 Z-12.738
X-8.778 Y-105.12 Z-12.816
X-8.722 Y-105.016 Z-12.881
X-8.663 Y-104.906 Z-12.933
X-8.601 Y-104.793 Z-12.97
X-8.538 Y-104.676 Z-12.992
X-8.474 Y-104.558 Z-13
G17 G3 X-5.985 Y-98.445 I-35.437 J-90.013
G2 X-4.29 Y-95.499 I0.288 J-100.094 F3150
G3 X-1.857 Y-87.202 I-17.289 J-87.182
X-3.172 Y-85.326 I-4.826 J-87.884
X-3.614 Y-85.172 I-3.779 J-86.361 F2330
X-4.958 Y-86.137 I-3.779 J-86.361 F3150
G1 X-6.588 Y-94.734
G3 X-4.93 Y-96.058 I-5.409 J-94.958
X-4.546 Y-95.791 I-5.409 J-94.958 F2330
G2 X-1.816 Y-94.008 I0.804 J-100.999 F3150
G3 X1.274 Y-87.941 I-6.063 J-88.025
X-0.656 Y-86.153 I-0.996 J-88.456
X-1.122 Y-86.198 I-0.777 J-87.347 F2330
X-1.912 Y-86.957 I-0.777 J-87.347 F3150
G1 X-3.903 Y-92.758
G3 X-2.851 Y-94.345 I-2.768 J-93.147
X-2.387 Y-94.285 I-2.768 J-93.147 F2330
G2 X0.167 Y-93.749 I0.704 J-102.647 F3150
G3 X3.925 Y-87.701 I-1.319 J-88.634
X1.83 Y-86.196 I1.797 J-88.453
G1 X0.132 Y-86.2
: G90 G40 G94
G17
G71
M26
; ADAPTIVE1
M9
M26
:T1 M6
M26
:T2
S7000 M3
H0
M8
Z15
Z-10.6
G1 Z-11.8 F2330
G1 X-6.588 Y-94.734
G1 X-3.903 Y-92.758
G1 X0.132 Y-86.2
nie odpala
mam problem z programem :/ nie chce mi się włączyć :/ odpalam ikone i na tym koniec, nic się nie dzieje, nic nie ładuje a gdy patrze w procesy to program odpalony :/ pomocy!
kolego jeśli chodzi Ci o T1;T2;T3 itd. to w tabeli narzędzi, wybierasz swoje wiertło frez czy co tam chcesz i w ostatniej zakładce jest numer narzędzia wraz z np. opcją ręcznej zmiany narzędzi (dla tych co nie mają magazynka. np mnie), można to też zrobić przez aktualizację z samej tabeli, zaznaczasz wiertło -> prawy klawisz myszy ->Renumber tools i tam masz
Ja mam inne pytanie,
działam na Decklu Fp5nc (3 osie) jest postprocessor do dialog'a 4.
Zawsze w 1 linii wpisuje mi M9, nie wiem po co ale ok, niestety nie podaje od razu płaszczyzny G17 tylko w drugiej linii G0 Z150 T1 i maszyna wywala błąd, po dopisaniu G17 w 1 linijce wszystko jest ok.
Ktoś wie gdzie tego szukać ? Czyżby w konfiguracji samego postprocessora ? Najchętniej bym podmienił te M9 na G17 i kolejny problem z głowy
kolejny problem jaki zauważyłem,
mam do zrobienia gwintowanie w dwóch otworach, w zakładce CAM zaznaczam 2 punkty, po wygenerowaniu programu mam takie instrukcje:
N1 M9
N2 G0 Z150 T3
N3 S+100
N4 M9
N5 G0 X-10 Y0
N6 Z149 D+03
N7 G17
N8 G0 Z4
N9 N*1
N10 N*2 X10
N11 Z149
N13 M9
N14 Z150 D+03
N15 M30
N*1 G84 150 S+100 Z-30 Z0
Jak widać - problem w 1 linijce czyli brakuje G17 i problem w N10 - odniósł się do podprogramu którego nie ma a powinno być N*1 czyli cykl gwintowania, w samym podprogramie powinno być G84 F150 S... czyli zgubił literkę. Takie rzeczy to błędy postprocessora ?
Problem z G17 na początku - rozwiązanie problemu:
wchodzimy w config postprocessora i odnajdujemy wpis:
function onSection() {
var insertToolCall = isFirstSection() ||
currentSection.getForceToolChange && currentSection.getForceToolChange() ||
(tool.number != getPreviousSection().getTool().number);
następnie dodajemy jedną linijkę i całość wygląda tak:
writeBlock(gPlaneModal.format(17)); // tu wpisz komentarz
od tej pory w wygenerowanym programie N1 G17 a N2 M9 - czemu tak, nie wiem ale działa
następny błąd czyli nieprawidłowe naliczanie cykli jest w linijkach:
if (cycleExpanded) {
expandCyclePoint(x, y, z);
} else {
writeBlock(uFormat.format(nextCycleCall), gMotionModal.format(0), xOutput.format(x), yOutput.format(y));
nextCycleCall += 1; // tutaj
ustawienie nextCycleCall na 0 zamiast 1, sprawia że wszystkie w n* w programie będą 1, brakuje tutaj jakieś funkcji if lub podobnej do sprawdzania czy cykl się zmienił czy jest ten sam co użyty wcześniej.
N1 M9
N2 G0 Z150 T3
N3 S+100
N4 M9
N5 G0 X-10 Y0
N6 Z149 D+03
N7 G17
N8 G0 Z4
N9 N*1
N10 N*2 X10
N11 Z149
N13 M9
N14 Z150 D+03
N15 M30
} else {
