PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
- Posty w temacie: 253
Po pierwsze: nie przejeżdżasz krańcówki tzn. jeśli oś wjedzie na krańcówkę HOME to ta krańcówka musi być tak długo zamknięta aż nie zacznie się cykl zjazdu z krańcówek.Widać na filmie. Dojazd do końcówki i powinien być odjazd z drugą stronę a jest w tą samą. W zakładce Maszyna 1 mam zmniejszone i jest droga mniejsza niż pole krańcówek.
Po drugie: nie są pomieszane kierunki osi np. jeśli na liczniku przybiera oś X to na maszynie też oś X przybiera a nie odwrotnie ?
Po trzecie: (tak patrząc na film) maszyna nie jest gotowa i ćwiczysz za pomocą listewek czy innych półśrodków – szkoda czasu – wbrew pozorom trudno cały proces za symulować jeśli środowisko nie jest stabilne.
