PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
mucha669
Posty w temacie: 29
#1641
Post napisał: mucha669 » 24 gru 2016, 12:30
Poprawione
RobWan
Posty w temacie: 260
Post napisał: RobWan » 27 gru 2016, 12:09
Każdy dwuprzewodowy się nada.
Robert
mucha669
Posty w temacie: 29
#1643
Post napisał: mucha669 » 09 sty 2017, 21:31
Po podłączeniu w/w krańcówek cały czas świeci się dioda na nich, po najechaniu na przeszkodę gaśnie. Podczas próby jazdy REF wyskakuje komunikat Wejście PROBE jest już aktywne... Kontrolka w PLC jest czerwona (aktywne). Wydaje się mi, że trzeba zmienić NC na NO krańcówki w PLC, ale nie bardzo mogę znaleźć te ustawienia.
RobWan
Post napisał: RobWan » 09 sty 2017, 21:45
W PLC zamiast >>
wstaw !>
Robert
mucha669
Posty w temacie: 29
#1645
Post napisał: mucha669 » 10 sty 2017, 00:29
Dzieki. Wydaje się mi, że kiedyś w PLC osobno było do ustawienia krańcówek. Jutro sprawdzę.
[ Dodano: 2017-01-10, 11:58 ]
Teraz mam inny problem. Podczas bazowania dzieje się tak. Nie jedzie pierwsza sama Z-ka tylko jadą wszystkie 3. Mam ustawione w zakładce Maszyna 1 Z bazowanie 1 Y-2 X-3. Druga sprawa to po dojechaniu na Home powinno cofnąć o daną wartość a zamiast tego chce jechać dalej do "przodu" a nie do tyłu.
RobWan
Post napisał: RobWan » 10 sty 2017, 13:03
mucha669 pisze: Druga sprawa to po dojechaniu na Home powinno cofnąć o daną wartość a zamiast tego chce jechać dalej do "przodu" a nie do tyłu.
Za szybko jedzie do krańcówki i ja przejeżdża. :cry:
Robert
mucha669
Posty w temacie: 29
#1647
Post napisał: mucha669 » 10 sty 2017, 13:30
Zatrzymuje się na krańcówce tak jak powinno. chodzi o sam zjazd z niej. Przykładowo: pozycja Home 0 Zjazd 10. Więc powinno dojechać do "0" i cofnąć o 10 mm a nie cofa tylko zjazd robi tak jak by chciała -10 zrobić.
RobWan
Post napisał: RobWan » 10 sty 2017, 13:34
Wedle mojej wiedzy za duża prędkość (a dokładnie za wolno hamuje, czyli za duże przyspieszenie) i przejeżdża krańcówkę.
Robert
mucha669
Posty w temacie: 29
#1649
Post napisał: mucha669 » 10 sty 2017, 14:42
Najazd ma 200 i jak już wcześniej pisałem zatrzymują się na krańcówkach. Po zatrzymaniu powinny cofnąć się o dana wartość. No i jeszcze czemu wszystkie 3 osie jadą jednocześnie a nie najpierw Z. Mam ustawione bazowanie 1 Z.
RobWan
Post napisał: RobWan » 10 sty 2017, 16:36
mucha669 pisze: jak już wcześniej pisałem zatrzymują się na krańcówkach.
A ile mm mają obszaru działania krańcówki? Muszą mieć więcej niż parametr w oknie Kontroler --> Maszyna 1/2 --> Droga przyśpieszania.
Robert
Wróć do „PikoCNC”
