Lifting (reanimacja ?) TUC - 40
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 16 lis 2016, 10:25
Czyli posadziłbyś wózki nie od boku, tylko na pryzmie?I to zwykłe, czy wałeczkowe?
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Damradę
#382
Post napisał: Damradę » 16 lis 2016, 13:19
kamar pisze:Tak na marginesie, to dziś już łoża bym nie szlifował i wylewek nie robił :)
Dokręcić szyny, wózki wpuścić w sanie , taniej i spokój na wieki.
Jak mnie najdzie to Porębę tak zrobię.
Tak się skłąda ,że mam takiego tuca i chętnie go przerobię a widzę ,że napis o nierobieniu maszyn na zewnątrz wyparował :) jest szansa?
viktorkucharski
#383
Post napisał: viktorkucharski » 16 lis 2016, 15:25
Witajcie! Chciałbym zasięgnąć rady od specjalistów. Zastanawiam się nad skorzystaniem z usług firmy sumech .
Tokarki używałem hobbystycznie, czasem jakieś zlecenie od znajomych, na potrzeby domowe. Zauważyłem ostatnio nie chodzi najlepiej , dlatego chciałem ją oddać do tego serwisu bo znajduję się najbliżej mojego miejsca zamieszkania. Czy ktoś z Was miał może z nią do czynienia? Będę bardzo wdzięczny za odpowiedz!
Posty w temacie: 271
Post napisał: kamar » 16 lis 2016, 19:10
Damradę pisze: wyparował :) jest szansa?
Wyparował bo już wszyscy przeczytali :), nic się nie zmieniło.
IMPULS3
Posty w temacie: 101
#385
Post napisał: IMPULS3 » 16 lis 2016, 19:21
Dlatego że przy CNC nie pracujesz dużymi wiórami. I pół biedy jak suport waży sporo ale jak jest lekki to zmieniłbyś zdanie. :)
A jak będzie przeróbka to szyny mocowane na leżąc czy na bokach tak jak w rewolwerówce?
Post napisał: kamar » 16 lis 2016, 19:52
Jezu, jeszcze nie robię bo i potrzeby nie ma. Ale gdyby. oszlifować dwupryzmowe, czterometrowe łoże Poręby to dycha nie wyjęta. A postawione obok pryzmy, szyny 30 na pewno drgań nie zwiększą a wyjdzie połowa. Tym bardziej , że na poprzecznym jaskółka zostanie.
IMPULS3
#387
Post napisał: IMPULS3 » 16 lis 2016, 20:11
kamar pisze:A postawione obok pryzmy, szyny 30 na pewno drgań nie zwiększą a wyjdzie połowa.
A to już zależy od klasy szyn. Jak cokolwiek poczują luzu to nie wiem czy tak słodko wytłumią jak pryzma w tokarce. :) Co do kosztów to zgoda, taniej ale czy lepiej???? :)
lukasz03
#388
Post napisał: lukasz03 » 25 lut 2017, 16:53
Mam pytanie do autora.
Masz może jakieś fotki jak masz zamocowany silnik?
Post napisał: kamar » 25 lut 2017, 17:39
Silnik łapowy jest zamocowany na zawiasie zamiast reduktora. Nie pokazane w temacie bo przerobione znacznie wcześniej, jeszcze na manualu.
lukasz03
#390
Post napisał: lukasz03 » 25 lut 2017, 20:11
Wykorzystałeś koło pasowe z redaktora czy dorabiałeś nowe?
