PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
RobWan
Posty w temacie: 260
Post napisał: RobWan » 20 paź 2016, 14:40
Co to znaczy nie mogę ustawić? Wpisujesz np. 4000 a wyświetla się 2500?
Czy masz wpisane 4000 a maszyna jedzie 2500?
U mnie można podać do wartości max podanych w ustawieniach kontrolera.
Robert
db tec
Posty w temacie: 39
#1632
Post napisał: db tec » 27 paź 2016, 10:37
W CAM miałem ustawioną predkość 3000 a w oknie wyswietlał prędkość 2500 i z taka prędkością jechał.
Nawet jak dodałem 10% lub 20% to nie przyśpieszał. Ostatnio wykonywałem tą samą fazę i program już jechał 3000 tak jak w zadeklarowałem w programie.
RobWan
Post napisał: RobWan » 27 paź 2016, 10:52
A oknie g-kodu też widziałeś wpis F3000?
Jeżeli tak to może zmieniałeś ustawienia w oknie kontrolera?
Robert
db tec
Posty w temacie: 39
#1634
Post napisał: db tec » 28 paź 2016, 12:42
Nie sprawdzałem w oknie g-kodu, ale to nie jest aż tak istotne. Jeśli czas pozwoli to przy następnej takiej okazji przyjże się temu bliżej i powrócimy do tematu z większą ilością informacji.
Obecnie bardziej interesuje mnie sprawa pracy dwukierunkowej.
Druga jeszcze bardziej istotna sprawa to możliwość robienia takich zaokrągleń na dnie wybrania a nie tylko na krawędziach górnych.
Trzecią choć mniej istotną rzeczą jest to że jak dodam do jednej scieżki fazy/zaokrąglenia więcej niż jeden kontur to program wszystkie kontury robi na raz, tzn przechodzi między konturami przy zejściu w osi Z np do -1 następnie cały cykl powtarza dla kolejnej wysokości Z=-2 itd. zamiast skonczyć jeden kontur i przejść do następnego.
Czy Cosimo może się wypowiedzieć w sprawie tych trzech powyższych propozycji czy są one realne i może jeszcze dodac takie opcje?
db tec
Posty w temacie: 39
#1635
Post napisał: db tec » 25 lis 2016, 08:33
Czy cosimo może podrzucić jakieś informacje w powyższym temacie?
dawf
#1636
Post napisał: dawf » 29 lis 2016, 17:52
Witam, czy istnieje możliwość wyłączenia pomiaru narzędzia podczas jazdy ref?
(mam zainstalowany czujnik ale przy pierwszym bazowaniu nie chce mierzyć narzędzia)
maglo18
#1637
Post napisał: maglo18 » 29 lis 2016, 18:01
Mi się nie udało tego zrobić.
RobWan
Post napisał: RobWan » 29 lis 2016, 21:36
W katalogu Piko jest makro do jazdy referencyjnej. Tam można wyłączyć.
Robert
mucha669
Posty w temacie: 29
#1639
Post napisał: mucha669 » 24 gru 2016, 00:52
Witam. Wpadły mi w ręce takie oto cuda.
Można ijak to podłączyć do piko jako Home? Mam piko v2 typ A zasilanie 12V http://www.farnell.com/datasheets/15139 ... 1482536874
Ostatnio zmieniony 24 gru 2016, 12:30 przez mucha669, łącznie zmieniany 1 raz.
RobWan
Post napisał: RobWan » 24 gru 2016, 10:37
Napraw link. :-)
Robert
Wróć do „PikoCNC”
