PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
db tec
- Posty w temacie: 39
Nie sprawdzałem w oknie g-kodu, ale to nie jest aż tak istotne. Jeśli czas pozwoli to przy następnej takiej okazji przyjże się temu bliżej i powrócimy do tematu z większą ilością informacji.
Obecnie bardziej interesuje mnie sprawa pracy dwukierunkowej.
Druga jeszcze bardziej istotna sprawa to możliwość robienia takich zaokrągleń na dnie wybrania a nie tylko na krawędziach górnych.
Trzecią choć mniej istotną rzeczą jest to że jak dodam do jednej scieżki fazy/zaokrąglenia więcej niż jeden kontur to program wszystkie kontury robi na raz, tzn przechodzi między konturami przy zejściu w osi Z np do -1 następnie cały cykl powtarza dla kolejnej wysokości Z=-2 itd. zamiast skonczyć jeden kontur i przejść do następnego.
Czy Cosimo może się wypowiedzieć w sprawie tych trzech powyższych propozycji czy są one realne i może jeszcze dodac takie opcje?
mucha669
- Posty w temacie: 29
Witam. Wpadły mi w ręce takie oto cuda.
Można ijak to podłączyć do piko jako Home? Mam piko v2 typ A zasilanie 12V http://www.farnell.com/datasheets/15139 ... 1482536874
Ostatnio zmieniony 24 gru 2016, 12:30 przez mucha669, łącznie zmieniany 1 raz.
