stół elektromagnetyczny
ija74
Posty w temacie: 23
Post napisał: ija74 » 01 paź 2016, 08:56
Witam .
Mam problem ze stołem po przeszlifowaniu przestał przyciągać.
Cewka ma opór 1500 om niema zwarcia do obudowy.
Czy między tymi strzałkami co są na zdjęciu powinno wykazywać zwarcie na mierniku,rozumiem że ta cienka przestrzeń między nimi powinna być izolatorem .
Stół jest od SPH1 magnesówki na boku ma napis 54 czy to jest jego moc? Zasilany był z jakiegoś nie oryginalnego zasilacza 24v ale działał tera już nie :cry:
Proszę o jakąś podpowiedz.
Posty w temacie: 14
Re: stół elektromagnetyczny
Post napisał: kamar » 01 paź 2016, 10:53
ija74 pisze: Czy między tymi strzałkami co są na zdjęciu powinno wykazywać zwarcie na mierniku,
Nie powinno. Środki miedzy sobą tez nie.
powgreg
Posty w temacie: 14
Post napisał: powgreg » 01 paź 2016, 12:12
ija74 pisze:Witam .
Tu bym szukał problemu przy takim oporze i 24V będzie pobierać 0,4W....
Może coś na stykach wtyczkach nie łączy...
Posty w temacie: 10
Post napisał: RomanJ4 » 01 paź 2016, 13:04
ija74 pisze:Czy między tymi strzałkami co są na zdjęciu powinno wykazywać zwarcie na mierniku,rozumiem że ta cienka przestrzeń między nimi powinna być izolatorem .
niekoniecznie, przekładką jest często metal kolorowy - amagnetyk (np brąz), dla izolacji, ale magnetycznej, a nie elektrycznej, obojętnie czy to dla stołu z cewkami elektromagnetycznymi, czy magnesami stałymi(permanent). Rzadziej są przekładki z tworzyw.
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
http://www.eclipsemagnetics.com/row/wor ... #irregular
http://www.phmet.com/obrobka-skrawaniem ... ategorised
podobnie jak to jest w podstawach, i pryzmach magnetycznych
ija74
Posty w temacie: 23
Post napisał: ija74 » 01 paź 2016, 16:42
Połączenie kabla ze stołem jest OK wymieniłem aż całą instalację elektryczną.
Pokusiłem się zawieść go do kolegi co produkuje trafa toroidalne podłączyliśmy go pod autotrafo dojechał do 110V a stół pobierał tylko 57mA i nawet nie drgnął.
Podejrzewam że jak był szlifowany to na sucho bez chłodziwa i pozacierał ten rzekomy izolator drobinkami metalu jeżeli to jest izolacja . Jak by któryś z Kolegów sprawdził na swoim stole czy faktycznie to zwiera czy też nie. Może teraz go delikatnie frezować jakieś 0,1mm, nawet nie wiem ile można zdzierać z takiego stołu aby poprawnie działał.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 01 paź 2016, 17:15
ija74 pisze:Cewka ma opór 1500 om
ija74 pisze: Zasilany był z jakiegoś nie oryginalnego zasilacza 24v
Tu jest przyczyna, wychodzi ok. 16mA, przy takim prądzie nie ma prawa działać :cool:
ija74
Posty w temacie: 23
Post napisał: ija74 » 01 paź 2016, 17:59
To że z takim prądem nie będzie przyciągać to już wiem tylko co jest przyczyną? :smile:
Posty w temacie: 14
Post napisał: kamar » 01 paź 2016, 18:23
ija74 pisze: Jak by któryś z Kolegów sprawdził na swoim stole czy faktycznie to zwiera czy też nie.
Skoro pisałem to znaczy , że sprawdzałem. Zatarcie jednego segmentu nie dało by całkowitego zaniku. Chyba że między wszystkimi środkami masz przejście.
RomanJ4 pisze: Rzadziej są przekładki z tworzyw.
Akurat w dużych magnesówkach to standard.
ija74
Posty w temacie: 23
Post napisał: ija74 » 01 paź 2016, 19:25
Zwarcie mam całkowite każdy środek z innym środkiem i z zewnętrzną częścią też.
zdzicho
Posty w temacie: 16
Post napisał: zdzicho » 01 paź 2016, 20:28
Uzwojenie szlag trafił . Stół do przewinięcia. Przejście ,lub brak, pomiędzy segmentami magnetycznymi ,jest bez znaczenia,bo nie prąd ma przez nie płynąć ,tylko wypełnienie ma zwiększać reluktancję. Bez znaczenia jest zatem ,czy jest to ceramika ,tworzywo czy brąz ,miedź lub aluminium,byleby nie ferromagnetyk.
kamar pisze:
taa ,bo taki akurat widziałeś,i na podstawie owej obserwacji ustaliłeś standard :mrgreen:
Wróć do „WARSZTAT”
