Falownika (markowego) nie uszkodzisz, obroni się sam i ew. wystawi błąd. Jeżeli poprawnie wpiszesz dane silnika, to jego również nie uszkodzisz. Falownik dba o bezpieczeńtwo silnika (wg. wpisanych parametrów) i o swoje bezpieczeństwo, dlatego nie stosuje się zabezpieczeń pomiędzy falownikiem a silnikiem.kavior pisze: O jaką wartość mogę przeciążyć falownik by go nie uszkodzić?
Jaki wybrać falownik do TUE35
- Posty w temacie: 29
Ok, dzięki Panowie za rozwianie wątpliwości. Silnik zamówiłem. Cena niewielka w przeciwieństwie do nowych na 230V z aluminiowymi uzwojeniami
Wyrówniarka używana będzie od wielkiego dzwona ale jednak potrzebna jest. Falownik głównie będzie zasilał tokarkę. W wolnej chwili zagłębie się w instrukcji jak wygląda sprawa podłączania drugiego silnika do falownika.
http://www.elektryknet.pl/lacznik-luk-2 ... 3573).aspx
a jeszcze lepiej takiego:
http://sklep.cseie.com.pl/p/116500/2708 ... yczna.html
W tych apatora prawdopodobnie można dodawać sekcje, więc i przełączanie falownika za jednym zamachem byłoby.
[ Dodano: 2016-09-13, 16:46 ]
Znalazłem:
http://itszafy.pl/pl/p/Lacznik-krzywkow ... PATOR/6336
Proponuję między falownik a silniki coś takiego:kavior pisze:sprawa podłączania drugiego silnika do falownika
Znalazłem:
Krzysiek
Krzysiek
Zasada jest taka : jeden falownik może zasilać jednocześnie 2 silniki, ale powinny być identyczne i pracować w takich samych warunkach. Konieczne jest sprawdzenie takiej możliwości w instrukcji. Jeden falownik może kolejno obsługiwać kilka różnych silników, ale po zakończeniu pracy z jednym i przed rozpoczęciem pracy z następnym, trzeba przeładować ustawienia (np. przez CAN_Bus). Przy przełączaniu silników trzeba uważać, wiele falowników w stanie włączonym nie toleruje braku podłączonego silnika lub jego przełączania.kavior pisze: jak wygląda sprawa podłączania drugiego silnika do falownika.
Taki jak na pierwszej fotce jest gorszy bo ma pozycję „0”.
A jak jest możliwość przełączenia na „0” to szkoda falownika. Wychodzi, że cwaniej na przekaźnikach byłoby zrobić.clipper7 pisze:Przy przełączaniu silników trzeba uważać, wiele falowników w stanie włączonym nie toleruje braku podłączonego silnika lub jego przełączania.
Krzysiek
Krzysiek
Zgodnie z zaleceniami producentów między falownikiem a silnikiem nie stosuje się żadnych wyłączników ani bezpieczników. Należy sądzić, że sterowanie drugim silnikiem wymaga wyłączenia, a przynajmniej "STOP"u falownika w trakcie przełączania. I to musi być zapewnione bezwzględnie i automatycznie. Nie wchodzi w grę ręczne przełączanie.
Wydaje mi się, że są falowniki pozwalające ustawić niezależnie parametry dla 2 różnych silników. Pewności nie mam.
Bym polimeryzowałAndrzej 40 pisze:Zgodnie z zaleceniami producentów między falownikiem a silnikiem nie stosuje się żadnych wyłączników ani bezpieczników. Należy sądzić, że sterowanie drugim silnikiem wymaga wyłączenia, a przynajmniej "STOP"u falownika w trakcie przełączania. I to musi być zapewnione bezwzględnie i automatycznie. Nie wchodzi w grę ręczne przełączanie.
W moim akurat można.Andrzej 40 pisze: Wydaje mi się, że są falowniki pozwalające ustawić niezależnie parametry dla 2 różnych silników. Pewności nie mam.
Krzysiek
Krzysiek
