Jaki wybrać falownik do TUE35
kavior
- Posty w temacie: 29
Krecic silnika nie zamierzam wysoko. Cisze sobie chwale przy nizszej czest.
Tak w ogole mam wyrypane lozyska w silniku? Mocno wyja i maja spory luz. Wie ktos jakie tam siedza i czy jak rozkrece sruby od kolnierza to silnik wyciagne czy spiety jest w skrzyni biegow? Rysunek w dtr niby mam ale go nie rozumiem.
tomasz61
witam wszystkich
ja zakupiłem taki sam falownik i walczyłem z nim 3dni po ustawieniach z youtube(jest seria filmików o tych falownikach)silnik strasznie szarpał bo w poz.H 40 kazano przestawić na poz.3 czyli sterowanie wektorowe i silnik dopiero zaczął płynnie pracować jak przestawiłem na poz.1 czyli sterowanie U/f.A język dla mnie w tej instrukcji to czarna magia ale przy Waszej inie tylko pomocy daję rade to ogarnąć
kavior
Odświeżam swój stary temat. Mam wyżej opisany falownik LG. Według instrukcji jego max obciążenie to 8A. O jaką wartość mogę przeciążyć falownik by go nie uszkodzić? Nie będzie to praca ciągła, maksymalnie pół godziny. Mam maszynę, gdzie silnik w połączeniu w trójkąt pobiera 9A. Ruszy to bez większego ryzyka dla falownika?
kavior
Może naświetle temat lepiej. Mam wyrówniarkę do drewna z silnikiem siłowym 3kW. Nie mam siły u siebie i muszę zmienić silnik. Zdjęcie tabliczki jest silnika, który planuje kupić. Maksymalna moc jaką mogę założyć to 2,2kW. Większy będzie mi wybijał zabezpieczenie przy liczniku. Generalnie mam dylemat czy kupić taki silnik jak na tabliczce, który ustawie w trójkąt i zasile falownikiem czy kupić typowo jednofazowy i zapłacić prawie drugie tyle. Falownik kupiony został do tokarki. Musiałbym pewnie dorobić przełącznik wyboru silnika. LG ma chyba w opcjach parametry dla drugiego.
Andrzej 40
- Posty w temacie: 6
Oszukaj falownik i wpisz niższe dane nominalne silnika. Dla 8A falownika daj moc silnika 1,8kW i prąd nominalny np. 7,8A. To powinno przy niewielkim obniżeniu mocy max. zabezpieczyć przed niepożądanymi objawami. Falownik krótkotrwale (zwykle producenci podają 1 min.) wytrzymuje przeciążenie 150%, tak że silnik ruszy.kavior pisze:Odświeżam swój stary temat. Mam wyżej opisany falownik LG. Według instrukcji jego max obciążenie to 8A. O jaką wartość mogę przeciążyć falownik by go nie uszkodzić? Nie będzie to praca ciągła, maksymalnie pół godziny. Mam maszynę, gdzie silnik w połączeniu w trójkąt pobiera 9A. Ruszy to bez większego ryzyka dla falownika?
