Jaki wybrać falownik do TUE35
clipper7
Post napisał: clipper7 » 13 wrz 2016, 14:34
kavior pisze: O jaką wartość mogę przeciążyć falownik by go nie uszkodzić?
Falownika (markowego) nie uszkodzisz, obroni się sam i ew. wystawi błąd. Jeżeli poprawnie wpiszesz dane silnika, to jego również nie uszkodzisz. Falownik dba o bezpieczeńtwo silnika (wg. wpisanych parametrów) i o swoje bezpieczeństwo, dlatego nie stosuje się zabezpieczeń pomiędzy falownikiem a silnikiem.
kavior
Posty w temacie: 29
#72
Post napisał: kavior » 13 wrz 2016, 14:42
Ok, dzięki Panowie za rozwianie wątpliwości. Silnik zamówiłem. Cena niewielka w przeciwieństwie do nowych na 230V z aluminiowymi uzwojeniami :mrgreen: Wyrówniarka używana będzie od wielkiego dzwona ale jednak potrzebna jest. Falownik głównie będzie zasilał tokarkę. W wolnej chwili zagłębie się w instrukcji jak wygląda sprawa podłączania drugiego silnika do falownika.
Yogi_
#73
Post napisał: Yogi_ » 13 wrz 2016, 16:36
Witam :-)
kavior pisze:sprawa podłączania drugiego silnika do falownika
Proponuję między falownik a silniki coś takiego:
http://www.elektryknet.pl/lacznik-luk-2 ... 3573).aspx
a jeszcze lepiej takiego:
http://sklep.cseie.com.pl/p/116500/2708 ... yczna.html
W tych apatora prawdopodobnie można dodawać sekcje, więc i przełączanie falownika za jednym zamachem byłoby.
[ Dodano: 2016-09-13, 16:46 ]
Znalazłem:
http://itszafy.pl/pl/p/Lacznik-krzywkow ... PATOR/6336
Krzysiek
clipper7
Post napisał: clipper7 » 13 wrz 2016, 18:52
kavior pisze: jak wygląda sprawa podłączania drugiego silnika do falownika.
Zasada jest taka : jeden falownik może zasilać jednocześnie 2 silniki, ale powinny być identyczne i pracować w takich samych warunkach. Konieczne jest sprawdzenie takiej możliwości w instrukcji. Jeden falownik może kolejno obsługiwać kilka różnych silników, ale po zakończeniu pracy z jednym i przed rozpoczęciem pracy z następnym, trzeba przeładować ustawienia (np. przez CAN_Bus). Przy przełączaniu silników trzeba uważać, wiele falowników w stanie włączonym nie toleruje braku podłączonego silnika lub jego przełączania.
kavior
Posty w temacie: 29
#75
Post napisał: kavior » 13 wrz 2016, 21:55
Taki przelacznik jak na pierwszej fotce prawdopodobnie bede mial w domu:-) Dziekuje za konkretna odpowiedz.
Oczywiscie silniki beda pracowac osobno.
Yogi_
#76
Post napisał: Yogi_ » 13 wrz 2016, 22:33
Taki jak na pierwszej fotce jest gorszy bo ma pozycję „0”.
clipper7 pisze:Przy przełączaniu silników trzeba uważać, wiele falowników w stanie włączonym nie toleruje braku podłączonego silnika lub jego przełączania.
A jak jest możliwość przełączenia na „0” to szkoda falownika. Wychodzi, że cwaniej na przekaźnikach byłoby zrobić.
Krzysiek
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 13 wrz 2016, 22:55
Zgodnie z zaleceniami producentów między falownikiem a silnikiem nie stosuje się żadnych wyłączników ani bezpieczników. Należy sądzić, że sterowanie drugim silnikiem wymaga wyłączenia, a przynajmniej "STOP"u falownika w trakcie przełączania. I to musi być zapewnione bezwzględnie i automatycznie. Nie wchodzi w grę ręczne przełączanie.
Wydaje mi się, że są falowniki pozwalające ustawić niezależnie parametry dla 2 różnych silników. Pewności nie mam.
edenlubawa
#78
Post napisał: edenlubawa » 13 wrz 2016, 23:13
Pracuję na co dzień z falownikami, w jednym transporterze akurat jeden falownik jest wykorzystywany napędzania naprzemiennie dwoma silnikami. Działa jeden lub drugi silnik, nigdy naprzemiennie, przełączanie odbywa się za pomocą styczników. No i oczywiście silniki posiadają identyczne parametry.
Yogi_
#79
Post napisał: Yogi_ » 14 wrz 2016, 02:01
Andrzej 40 pisze:Zgodnie z zaleceniami producentów między falownikiem a silnikiem nie stosuje się żadnych wyłączników ani bezpieczników. Należy sądzić, że sterowanie drugim silnikiem wymaga wyłączenia, a przynajmniej "STOP"u falownika w trakcie przełączania. I to musi być zapewnione bezwzględnie i automatycznie. Nie wchodzi w grę ręczne przełączanie.
Bym polimeryzował :-) . Wynika, że najprościej będzie zrobić „przełącznik” wtyczkowy :wink: tzn. gniazdo naścienne 3-fazowe i dwie wtyczki, na jednej z nich dzyngs do naciskania krańcówki przełączającej silniki (w sensie zmieniającej stan jednego z wejść programowalnych falownika). Tylko przełączać trzeba będzie przy wyłączonym falowniku.
Andrzej 40 pisze: Wydaje mi się, że są falowniki pozwalające ustawić niezależnie parametry dla 2 różnych silników. Pewności nie mam.
W moim akurat można.
Krzysiek
pukury
Posty w temacie: 22
#80
Post napisał: pukury » 14 wrz 2016, 08:40
A tak w sumie .
czy zamiast tych przełączników , styczników , gniazd , itp - nie lepiej kupić drugi falownik ?
wiem - kasy zawsze brakuje.
pzd.
Mane Tekel Fares
