Urzadzenie do tulejek zaciskowych.
szopenn
Posty w temacie: 13
#61
Post napisał: szopenn » 30 sie 2016, 16:15
Armstec oczywiście, ale już można zakupić szlifierki z systemem zapobiegającym wpadaniu szlifierki w wibracje, sporo kosztują (ok 3tys zł) ale widać, że się da taką szlifierkę zbudować, i moim skromnym zdaniem znowu będzie miało to dużo wspólnego z poprawieniem osiowości maszyny i jakości łożyskowania... na filmach yt goście trzymają luzacko jedną ręką i sobie szlifują... a może to fotomontaż.. nie wiem
Armstec
#62
Post napisał: Armstec » 30 sie 2016, 16:31
zapewniam cie że dremel (przynajmniej orginalny nie taki za 30zł z obi) ma osiowosc i lozyskowanie na bardzo wysokim poziomie zarowno w szlifierce jak i w wężu
kamyczek rózowy 30x20mm nie jest zadnym problemem ani dla szlifierki ani lozysk uzywam nawet wiekszych i duzo ciezszych np. fi 60 a uzywam dremelka prawie codziennie i nigdy sie nie skarży mozesz mi zaufac :razz:
jedynie na co cierpi to wrazliwosc na pył metalu który osiada na potencjometr suwakowy i obroty wtedy faluja (wymaga czyszczenia co jakis czas) fabryka powinna była zapewnic pyłoszczelnosc calkowita przelacznika
szopenn
Posty w temacie: 13
#63
Post napisał: szopenn » 30 sie 2016, 16:58
no ja mam dremela 400lcd z pierwszej produkcji LCDeków jeszcze, to porządna maszyna i nie eksploatowana - niemiec płakał :mrgreen: .... i u mnie nie ma potencjometra jedynie dwa przyciski plus i minus, kręci się toto chyba 35tys z regulacją co 1tys
no i to chodzi... jak jest dobrze to jest dobrze, a ta tulejka z wałka giętkiego 255T2 którą posiadam również wydaje się idealna pod zabudowę do imaka i porządna...
Armstec
#64
Post napisał: Armstec » 30 sie 2016, 17:32
to masz nawet model bardziej "tłustszy" niz moj ogólnie niewielka rożnica konstrukcji (fizyczna) praktycznie identyczne (ja mam speedclica-ale nigdy i tak z tego nie korzystalem)
roznica jest w "oprogramowaniu :razz: " u ciebie jest o 10W mocniejszy silnik, ja mam obroty od 5k -33k 10-stopni potecjometr (sterowanie oporowo-tranzystorowe) , ty masz od 5k-33k czyli 29 stopni i do tego cyfrowy PWM (na TL555) i encoderem zwrotnym dzieki czymu masz pełną moc na każdym biegu do tego stale obroty niezaleznie od obciążenia to razem juz spora przewaga
za to moj jest cichszy troche i ma mniejszy poziom drgań (pewnie tylko dla tego ze 10W mniejszy motor)
szopenn pisze: niemiec płakał :mrgreen:
chyba meksykanin ja mam made in mexico
Posty w temacie: 10
Post napisał: RomanJ4 » 31 sie 2016, 08:59
szopenn pisze:zachować odpowiednie vc, żeby się za szybko nie zużywał i dzięki przecież prędkości "zyskuje on prawidłową twardość".... nie śmiać się ja jestem po naukach humanistycznych... :wink:
Vc wystarczy...
grawer
Posty w temacie: 20
#66
Post napisał: grawer » 18 wrz 2016, 22:23
Długo nie pisałem z racji innych obowiązków i prac nie związanych z tym tematem.
Prace nad urządzeniem nie zaniedbałem i zbliżają się do końca.
Urządzenie zostało dopasowane do mojej tokarki. Została skrócona rura do której są wkręcane tulejki zaciskowe. Kolega wykonał nowy gwint wewnątrz. Dotoczyłem tulejkę dystansową.
ObrazekObrazek
Z odcinka rury nierdzewnej wytoczyłem tuleję przesuwną, i dospawałem dwie nakrętki.
Do nich będzie mocowana dźwignia do zaciskania tulejek. Sprawdziłem na sucho, wszystko działa prawidłowo. Zobaczę jak się zachowa w czasie pracy.
ObrazekObrazek
Na razie tyle.
rc36
#67
Post napisał: rc36 » 18 wrz 2016, 23:16
Dobra robota, jak skończysz to nagraj filmik z pracy tego urządzenia.
Armstec
#68
Post napisał: Armstec » 22 wrz 2016, 04:25
czym taki zacny spawik wykonales, tigiem ?
grawer
Posty w temacie: 20
#69
Post napisał: grawer » 15 maja 2017, 23:20
Ciągniemy temat dalej. Zacny spaw, to dzieło mojego kolegi.
Zdobyłem na złomie odcinek rury pasujący idealnie do moich potrzeb.
Dzisiaj ją obrobiłem na potrzebny wymiar i powierciłem.
Zrobiłem wstępne przymiarki. Zostało zrobić łożyska, ramię i mocowanie oraz dopasować śruby na wymiar.
ObrazekObrazekObrazek
18 maja.
Prace poszły do przodu. Zrobiłem zawieszenie dźwigni zaciągającej oraz wstępnie zmontowałem całość. Próba na sucho wypadła pozytywnie. Rozłożyć, pomalować i używać.
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
grawer
Posty w temacie: 20
#70
Post napisał: grawer » 23 maja 2017, 21:49
Jeszcze dwa zdjęcia.
Dorobiona rękojeść by lżej i wygodniej można operować mechanizmem zaciskowym.
Zdjęcie rurki obrazuje siłę zacisku. Rurka Φ10mm po parokrotnym zaciśnięciu w tulejce na długości 5mm. Zmniejszyła wymiar o 0.3 mm.
ObrazekObrazek
