Urzadzenie do tulejek zaciskowych.
szopenn
- Posty w temacie: 13
Armstec oczywiście, ale już można zakupić szlifierki z systemem zapobiegającym wpadaniu szlifierki w wibracje, sporo kosztują (ok 3tys zł) ale widać, że się da taką szlifierkę zbudować, i moim skromnym zdaniem znowu będzie miało to dużo wspólnego z poprawieniem osiowości maszyny i jakości łożyskowania... na filmach yt goście trzymają luzacko jedną ręką i sobie szlifują... a może to fotomontaż.. nie wiem
Armstec
- Posty w temacie: 8
zapewniam cie że dremel (przynajmniej orginalny nie taki za 30zł z obi) ma osiowosc i lozyskowanie na bardzo wysokim poziomie zarowno w szlifierce jak i w wężu
kamyczek rózowy 30x20mm nie jest zadnym problemem ani dla szlifierki ani lozysk uzywam nawet wiekszych i duzo ciezszych np. fi 60 a uzywam dremelka prawie codziennie i nigdy sie nie skarży mozesz mi zaufac
jedynie na co cierpi to wrazliwosc na pył metalu który osiada na potencjometr suwakowy i obroty wtedy faluja (wymaga czyszczenia co jakis czas) fabryka powinna była zapewnic pyłoszczelnosc calkowita przelacznika
szopenn
no ja mam dremela 400lcd z pierwszej produkcji LCDeków jeszcze, to porządna maszyna i nie eksploatowana - niemiec płakał
.... i u mnie nie ma potencjometra jedynie dwa przyciski plus i minus, kręci się toto chyba 35tys z regulacją co 1tys
no i to chodzi... jak jest dobrze to jest dobrze, a ta tulejka z wałka giętkiego 255T2 którą posiadam również wydaje się idealna pod zabudowę do imaka i porządna...
Armstec
to masz nawet model bardziej "tłustszy" niz moj ogólnie niewielka rożnica konstrukcji (fizyczna) praktycznie identyczne (ja mam speedclica-ale nigdy i tak z tego nie korzystalem)
roznica jest w "oprogramowaniu
" u ciebie jest o 10W mocniejszy silnik, ja mam obroty od 5k -33k 10-stopni potecjometr (sterowanie oporowo-tranzystorowe) , ty masz od 5k-33k czyli 29 stopni i do tego cyfrowy PWM (na TL555) i encoderem zwrotnym dzieki czymu masz pełną moc na każdym biegu do tego stale obroty niezaleznie od obciążenia to razem juz spora przewaga
za to moj jest cichszy troche i ma mniejszy poziom drgań (pewnie tylko dla tego ze 10W mniejszy motor)
chyba meksykanin ja mam made in mexicoszopenn pisze: niemiec płakał![]()
grawer
- Posty w temacie: 20
Długo nie pisałem z racji innych obowiązków i prac nie związanych z tym tematem.
Prace nad urządzeniem nie zaniedbałem i zbliżają się do końca.
Urządzenie zostało dopasowane do mojej tokarki. Została skrócona rura do której są wkręcane tulejki zaciskowe. Kolega wykonał nowy gwint wewnątrz. Dotoczyłem tulejkę dystansową.
Z odcinka rury nierdzewnej wytoczyłem tuleję przesuwną, i dospawałem dwie nakrętki.
Do nich będzie mocowana dźwignia do zaciskania tulejek. Sprawdziłem na sucho, wszystko działa prawidłowo. Zobaczę jak się zachowa w czasie pracy.
Na razie tyle.
Na razie tyle.
grawer
Ciągniemy temat dalej. Zacny spaw, to dzieło mojego kolegi.
Zdobyłem na złomie odcinek rury pasujący idealnie do moich potrzeb.
Dzisiaj ją obrobiłem na potrzebny wymiar i powierciłem.
Zrobiłem wstępne przymiarki. Zostało zrobić łożyska, ramię i mocowanie oraz dopasować śruby na wymiar.
18 maja.
Prace poszły do przodu. Zrobiłem zawieszenie dźwigni zaciągającej oraz wstępnie zmontowałem całość. Próba na sucho wypadła pozytywnie. Rozłożyć, pomalować i używać.
18 maja.
