Autodesk Fusion 360 - kącik porad
fanti
Post napisał: fanti » 08 lip 2016, 22:20
steff.k
#52
Post napisał: steff.k » 09 lip 2016, 10:10
fanti pisze:czy ktoś wie co z tym zrobić?:
http://scr.hu/0qeow/61vve
wycinanie 2dContour, na zewnątrz.
co drugą krzywą dorzuca takie kółeczko w miejscu wejścia w materiał
http://scr.hu/0qeow/d5eoc
A to nie jest wejście lub wyjście z materiału po helixie? Zmień "Ramp type" na plunge.
Serwa DC Rulez!!!
Frezowanie gwintów :D
fanti
Post napisał: fanti » 09 lip 2016, 10:19
sprawdzę dopiero po weekendzie, ale mam nadzieje, że to jest to.
Chociaż "naiwnie" zakładam, że nawet wtedy powinien wchodzić poza konturem.
michallach
#54
Post napisał: michallach » 09 lip 2016, 15:29
To musi być błąd kernelu, a wynika on chyba z tego że określiłeś pochyłość rampy na 11 stopni (Ramping Angle), a w kolejnej pozycji (Maximum Ramp Stepdown) ustaliłeś że jeden "obrót" musi się zmieścić na głębokości 1mm, co przy takich a nie innych wymiarach obiektu daje pochylenie w okolicach 0.15 stopnia. Ja kiedy odcinam detal "rampą", "gęstość" rampy definiuję za pomocą kąta pochylenia.
Możesz zmienić w swoim pliku tylko kąt z 11 na ok. 0.15 i będzie git.
Zupełnie inną rzeczą jest to czemu przy takiej rampie tniesz na wielu głębokościach? Przecież wystarcza jedna głębokość i dość gęsta rampa.
PZDR
fanti
Post napisał: fanti » 11 lip 2016, 09:46
Jest to chyba jednak bardziej skomplikowane :(.
wyłączyłem całkowicie rampę:
http://scr.hu/0qeow/ybrmt
a to samo z rampą 0.15deg:
http://scr.hu/0qeow/0epyc
przy zastosowaniu samej rampy jest OK.:
http://scr.hu/0qeow/m8ezi
czyli rozwiązanie jest i wyciąć można,
tylko dalej jest problem taki, bez rampy
w wielu miejscach nie podnosi freza:
http://scr.hu/0qeow/3p8p5
michallach
#56
Post napisał: michallach » 11 lip 2016, 10:40
Po pierwsze po co tniesz na kilku głębokościach (Multiple Depths)? Wystarcza jedna głębokość i rampa.
Po drugie kąt 0.15 działa dla ścieżki Contour 1 (3) w innych ścieżkach masz inną zależność między obwodem konturu a głębokością i stąd masz błąd. Myślałem że to co napisałem jest jasne, nie próbuj określić "gęstości" rampy za pomocą opcji Maximum Ramp Stepdown, zostaw domyślne 12 mm. "Gęstość" rampy zdefiniuj za pomocą kąta (Ramping Angle).
Ostatnia sprawa podnoszenie freza, do tego masz opcje Keep Tool Down, Maximum Stay-Down Distance i Lift Height. W Twoim przypadku powinno wystarczyć wyłączenie opcji Keep Tool Down.
fanti
Post napisał: fanti » 11 lip 2016, 11:39
wielkie dzięki,
Za dużo zależności (pomiędzy parametrami) na raz i brak doświadczenia,
Z rampą już jest OK, rozumiem.
Normalnie nie używam rampy, tnę pleksę czy dibond, na 2 przejścia i rampa jest w sumie zbędna,
Teraz mam sklejkę 10mm, i też chciałem zrobić na 3-4 przejścia bez rampy, ale nie mogłem zmusić freza do jazdy nad materiałem.
tylko włączenie rampy pomagało.
teraz znalazłem "winowajce": Lead-In (entry),
było zaznaczone :),
Ale nie wiem kto mi to zrobił :(
Pewnie jakaś aktualizacja.
Jeszcze raz wielkie dzięki.
Posty w temacie: 119
Post napisał: kamar » 19 sie 2016, 08:30
Zienek pisze:To ja obserwuję postprocesor na tokarkę :)
Bez fajerwerków ale działa :)
linuxcnc-tokarka.zip
(8.16 KiB) Pobrany 197 razy
jarucki
Posty w temacie: 20
#59
Post napisał: jarucki » 19 sie 2016, 22:26
Tokarka CAM
Czy ktoś może podpowiedzieć mi gdzie mogę zmienić wartości przybierania materiału ?
bo cały czas siepie mi 2mm :(
Post napisał: kamar » 20 sie 2016, 05:31
