Stół do nutoola
qbus1981
#141
Post napisał: qbus1981 » 07 lip 2016, 05:17
Witam kolegów,
postanowiłem zakupić tytana 500 ale chcę przed przyjazdem tokarki wykonać stolik pod nią. Niestety nie potrafię się doszukać informacji o rozstawie otworów montażowych tokarki. Czy któryś z kolegów może poratować informacją jaki jest rozstaw śrub aby tokarkę przykręcić do stolika ?
Posty w temacie: 49
Post napisał: RomanJ4 » 07 lip 2016, 09:42
Prawdopodobnie będzie jak w tej instrukcji, ale powstało tyle wersji i odmian, np http://catford.com.au/images/prod_image ... Lathes.pdf (a jeszcze różnych producentów w Chinach), że jedynie instrukcja od konkretnej maszyny będzie w 100% miarodajna.
(str.6, wymiar pod śruby dla BV20L)
https://onedrive.live.com/?cid=547FE296 ... 64&o=OneUp
(długość stołu = długość toczenia w kłach + 100 mm minimum)
Przy okazji rysunek produkcyjny wrzeciona , dla uchwytu ø100mm (może się kiedyś przydać)
szopenn
Posty w temacie: 12
#143
Post napisał: szopenn » 07 lip 2016, 20:30
Zrób stolik tak jak sobie planujesz otwory zostaw na sam koniec...
qbus1981
#144
Post napisał: qbus1981 » 09 lip 2016, 07:51
szopenn pisze:Zrób stolik tak jak sobie planujesz otwory zostaw na sam koniec...
Tak też będę musiał zrobić :)
@RomanJ4
Dzięki za odpowiedź a link do ONEDRIVE to istna skarbnica instrukcji.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 24 lut 2017, 13:42
Nie to że się chwalę, ale nawiązując do tematu:
ObrazekObrazek
Wanna blacha 3mm z plecami, nogi i rama 50x50x3. Całość zakotwiona do ściany. W ramie widać miejsca wymierzone pod skrzynki (szuflady) oraz zbiornik chłodziwa. Chłodzenia jeszcze nie ma ale będzie :) Skrzynek też jeszcze nie ma. Całość pomalowana minią. Dlaczego? Bo sporo się drapie/obija i najłatwiej uzupełnić braki w kolorze :D Tokarka stoi na klockach dębowych 100mm zaimpregnowanych i jest przykręcona przelotowo przez klocki do stołu śrubami. Pod wanna wzmocnienia z tego samego profila pod stopami tokarki. Cały stół z z wanna - circa 150kg.
Szafki nad tokarką są trochę za nisko - to ulegnie zmianie :)
vilu
#146
Post napisał: vilu » 24 lut 2017, 14:45
Petroholic, nie za głęboko jest ta tokarka na tym stole - nie musisz się za bardzo schylać ?
Posty w temacie: 49
Post napisał: RomanJ4 » 24 lut 2017, 16:16
Doświetlenie pola roboczego też niczego sobie, trzeba pewnie tylko uważać na rozgrzane obudowy, bo halogeny strasznie grzeją..
Załóż sobie może na ostry poziomy rant wanny od strony operatora przeciętą wzdłuż gumową rurkę od gazu to nie będziesz o niego rąk obijał..
Drewnianą kratkę przeciwwiórową pod nogi też może brałeś pod uwagę przyjmując wysokość stołu? (nie stoi się na wiórach, no i w nogi od betonu nie "ciągnie" :wink: )
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 24 lut 2017, 23:11
vilu pisze:Petroholic, nie za głęboko jest ta tokarka na tym stole - nie musisz się za bardzo schylać ?
Jest głęboko ale dopasowywałem "pod siebie"... Jestem dość wysoki i mam długie łapy :D Dla mnie optymalnie choć ktoś innych gabarytów może mieć niewygodnie.
RomanJ4 pisze:Doświetlenie pola roboczego też niczego sobie, trzeba pewnie tylko uważać na rozgrzane obudowy, bo halogeny strasznie grzeją..
Doświetlenie jest nawet ciut za mocne :) Muszę podmienić żarniki halogenowe na LED z ciepłym światłem i dołożyć regulator jasności. Jak toczę coś na lustro to tak bije po oczach od materiału, że można robić w okularach przeciwsłonecznych :) A ciepełko z obudów się przydaje bo garaż słabo ogrzewany :D Obijacz wanny jest już nawet przygotowany z uszczelki samochodowej ale nie ma czasu go założyć. Kratkę (czyli greting) mam w planach i była brana pod uwagę dlatego stół jest dość wysoko. A jeszcze jej nie ma z tego samego powodu co obijacza i wszystkiego innego co w planach :D
I przyznać muszę, że stół piękny nie jest ale spełnia swoją rolę w 101% :)
Posty w temacie: 49
Post napisał: RomanJ4 » 25 lut 2017, 08:23
Piękny być nie musi, ważne żeby był praktyczny...
ABKK
Posty w temacie: 10
#150
Post napisał: ABKK » 24 wrz 2017, 19:31
A reszta?
Niech się chwali stołami - za mój powoli się zabieram :D
Co sądzicie o tych wibroizolatorach?
http://allegro.pl/wibroizolator-poziomu ... 22199.html
Trochę drogie :(
RomanJ4 jaki Ty profil użyłeś u siebie?
Bo wydaje mi się, że masz tam dwa rodzaje.
