Stół do nutoola
marshall
Stały bywalec (min. 70)
#121
Post napisał: marshall » 07 lut 2016, 16:14
Też mi to gięcie chodziło po głowie ale nie mam u siebie w okolicy takiej możliwości - większość majsterkowiczów gnie blaszki na dachy a nie konstrukcje z półcentymetrowej stali. Ale to by było najlepsze i najładniejsze rozwiązanie.
szopenn
Posty w temacie: 12
#122
Post napisał: szopenn » 08 lut 2016, 09:56
Panowie, z tymi wannami raczej się nic nie pognie, blacha 1.5, dobrze spasowane, ciągnąć bez spoiwa odcinki po 10 cm, dać czas na stygnięcie, pod ręką dmuchawka. Jeśli chcecie to robić z blachy 5mm to tym bardziej nie pognie. Jeśli ktoś ma migomat to punktować, a następnie klejem do szyb samochodowym zrobić fugi w rantach, odczyścić porządnie przed położeniem szlake z blachy czy rdzę. Na 10 lat spokój, nic tego nie weźmie. Mam takim samym sposobem zrobioną wanienkę do myjki garażowej gdzie leci i benzyna, i ropa i nitro co popadnie, już 3 rok i fugi siedzą na swoim miejscu wszystko szczelne. Nie używajcie tylko klei typu boll, ja użyłem totalseal 108, można również polimerowy jakiś soudala gdzie jest wyraźnie napisane odporny na olej - to są bardzo dobre kleje, wstawiałem nawet na niego reparaturki w autach żeby zminimalizować przegrzewanie, trzymają jak diabli.
cnccad
Post napisał: cnccad » 08 lut 2016, 10:11
ja jednak idę w kierunku gięcia.
Nie chodzi nawet o zafalowanie ( choć pewnie będzie. Nie ma siły ) ale o czas i długość spawania.
jak mam kombinować , to wole tylko boki spawać i króciec na emulsje.
Potem proszek i się pozbyć maszynki :wink:
Posty w temacie: 49
Post napisał: RomanJ4 » 08 lut 2016, 12:24
szopenn pisze:Nie używajcie tylko klei typu boll
Do uszczelnienia znitowanego(!) z dwóch blach do ciast (:mrgreen:) połączenia wanny pod piłę ramową użyłem kitu silikonowego, bodaj szklarskiego do okien, i pomimo upływu kilku już lat, działania emulsji, mrozu i upału (stoi w nieogrzewanym garażu) nic nie puszcza.. :wink:
Obrazek Obrazek
Armstec
#125
Post napisał: Armstec » 08 lut 2016, 19:15
jak mowiąc "typu boll " masz na myśli klej montarzowy do szyb samochodowych
który kosztuje kolo 20zl. To nie potrafie sobie wyobrazić co mialo by byc nie tak. polaczenie blach tym klejem jest tak potężne i szczelne do tego elastyczne ze nie da się tego rozłączyć bez zniszczenia a nawet rozerwania samej blachy
No chyba ze próbuje się kleić (uszczelniać) naoliwione wtedy ogólnie większość specyfików nie ma prawa zadziałać
szopenn
Posty w temacie: 12
#126
Post napisał: szopenn » 08 lut 2016, 20:48
Mam na myśli to, że boll/app/wurt/forch to przepakowywacze chińskich mas PU, a totalseal jest francuskim producentem bardzo dobrych klei, które wysyłane są do fabryk na pierwszy montaż i mają trzymać parametry. Jeśli coś robić i ma być to trwałe to lepiej kupić markowy klej.
Armstec pisze:który kosztuje kolo 20zl. To nie potrafie sobie wyobrazić co mialo by byc nie tak. polaczenie blach tym klejem jest tak potężne i szczelne do tego elastyczne ze nie da się tego rozłączyć bez zniszczenia a nawet rozerwania samej blachy
mi tego nie musisz mówić, już to zresztą napisałem..
vilu
#127
Post napisał: vilu » 08 lut 2016, 20:58
RomanJ4, widzę butelki z emulsją do chłodzenia operatora :wink:
Posty w temacie: 49
Post napisał: RomanJ4 » 08 lut 2016, 21:08
vilu pisze:..widzę butelki z emulsją do chłodzenia operatora :wink:
"Przegrzanie może skończyć się śmiercią lub kalectwem.." :mrgreen:
Aby do tego nie dopuścić, w szczególności trzeba pamiętać o
eightbitter
#129
Post napisał: eightbitter » 09 lut 2016, 06:16
Widzę też jedną do produkcji emulsji, ale trochę mała.
Nikt nam lekkiego życia nie obiecywał i danego słowa dotrzymał.
Armstec
#130
Post napisał: Armstec » 09 lut 2016, 07:33
rzeczywiście :) jest wszystko w zasięgu reki od maszyny-dobrze zaprojektowane :)
