Posłuchaj, a masz może jakąś instrukcje jak wyznaczyć te ścieżki estlcam bo mam projekt w pcb przerzucam go za pomocą Corela na dxf i na tym stoję nie umiem zrobić tak aby frez leciał w koło ścieżek a nie po linii gdzię popełniam jakiś prosty błąd
Czy możesz opisać bardziej jak to wygląda może wiesz gdzie kupić alledrogo ? czy gdzieTwinB pisze:najprościej mówiąc jest to stozek z węglika gdzie na tarczy diamentowej zostało wycięte polowe a potem znowu polowe wiec została tylko cwiartka
przy zagłebieniu 0.2 mm daje to slad tez jakies 0.2 mm wiec jak dla mnie swietnie sie nadaje do PCB, daje ładna czysta krawedz bez poszarpanych brzegów
