Posłuchaj, a masz może jakąś instrukcje jak wyznaczyć te ścieżki estlcam bo mam projekt w pcb przerzucam go za pomocą Corela na dxf i na tym stoję nie umiem zrobić tak aby frez leciał w koło ścieżek a nie po linii gdzię popełniam jakiś prosty błąd
Arduino + L298n + silnik bipolarny POMOCY
reevoltec112
- Posty w temacie: 13
Rozumiem że jest on gdzieś w internecie dostępny ?
reevoltec112
Ja nie napisałem że robię PCB w Corelu Czytaj uważnie !!! Napisałem że mam już projekt pcb i używam corela do exportu na DXF w corelu można wszystko tak jak w Cad i kicad !!!
[ Dodano: 2016-05-11, 15:06 ]
A może podpowiesz czemu po wyexportowaniu z Eagle/ kicad z pcb do DXF widać same piny bez ścieżek
reevoltec112
Czy możesz opisać bardziej jak to wygląda może wiesz gdzie kupić alledrogo ? czy gdzieTwinB pisze:najprościej mówiąc jest to stozek z węglika gdzie na tarczy diamentowej zostało wycięte polowe a potem znowu polowe wiec została tylko cwiartka
przy zagłebieniu 0.2 mm daje to slad tez jakies 0.2 mm wiec jak dla mnie swietnie sie nadaje do PCB, daje ładna czysta krawedz bez poszarpanych brzegów
(to jest jedno piórowy czy dwu piórowy bo te wieloostrzowe mam i to fajans jest straszny)
ew.
który z tych będzie podobny lub się nada ?
http://allegro.pl/frez-grawerski-z-wegl ... 37193.html
albo
http://allegro.pl/frez-dwu-piorowy-2-0- ... 07606.html
albo
http://allegro.pl/frez-frezy-weglik-gra ... 39753.html
albo
http://allegro.pl/frez-frezy-vhm-z-wegl ... 43495.html
Osobiście wybrał bym dwa ostatnie niby do PCB ale nie znam się więc wole abyś się ty wypowiedział lub ktoś kto ma troszkę więcej doświadczenia niż ja Dzięki
reevoltec112
