Autodesk Fusion 360 - kącik porad
Wanioszka
#41
Post napisał: Wanioszka » 26 mar 2016, 20:06
elaniusz pisze:Czy jest jeszcze jakiś inny sposób?
Jest tam dużo ustawień trzeba wypróbować ;).
A co do LinuxCNC (też używam) to możliwe, że pomoże włączenie w opcjach postprocesora komendy G28.
elaniusz
#42
Post napisał: elaniusz » 29 mar 2016, 14:06
Witam;
Włożyłam dzisiaj plik na maszynę i po usunięci początkowej komendy, która zjeżdża do Z0 fajnie wszystko cięło. Po zakończeniu frezowania powraca do 0 po materiale (na szczęście frez nie złamało)
Jak to zmienić? I gdzie?
Próbowałem włączyć i wyłączyć komendę G28
pozdrawiam
szary11
#43
Post napisał: szary11 » 04 kwie 2016, 21:47
I mnie złapał Fusion :smile: przez przypadek wlazłem na cosik takiego.
Jeśli komuś potrzebne rozszerzenie cama o plazme itp.
Posty w temacie: 119
Post napisał: kamar » 06 kwie 2016, 14:49
szary11 pisze:I mnie złapał Fusion :smile:.
Ja to już wdepnąłem w niego na całego. Macie jakiś patent na zaniki sieci ? Wczoraj urwał się internet na dwie godziny i tragedia.
Ostatnie zabawy http://a360.co/1RXHhQn
michallach
#45
Post napisał: michallach » 06 maja 2016, 14:20
Można przejśc w tryb offline. W tym trybie można pracować przez 15 dni, bez przerwy.
Post napisał: kamar » 06 maja 2016, 15:56
michallach pisze:Można przejśc w tryb offline. W tym trybie można pracować przez 15 dni, bez przerwy.
Owszem, ale tylko na plikach z ostatnich dwóch tygodni i tylko odpalanych na danym kompie.
Bardziej by mnie urządzała możliwość zapisania całego projektu gdzieś na dysku.
A jakiś patent na bezpośredni wydruk rys. wykonawczego jest ?
michallach
#47
Post napisał: michallach » 06 maja 2016, 16:43
Cały czas pliki są zapisywane lokalnie na dysku, tylko trzeba odnaleźć lokalizację. Po drugie można pliki "eksportować" w natywnym formacie i otwierać je z lokalnego dysku (New Design from File). Co do druku, to nie sprawdzałem, sam rzadko drukuję, raczej wysyłam w pdfie... a najczęściej to rysunki robię w Onshape (z Fusion eksport do .step import do Onshape itd.).
Post napisał: kamar » 06 maja 2016, 17:34
michallach pisze: Po drugie można pliki "eksportować" w natywnym formacie i otwierać je z lokalnego dysku (New Design from File). .
Nie jest to tak różowo :) Przy pojedyńczych bryłkach może być, złożone projekty gubią wiązania a to dyskwalifikuje.
Jak na razie to najlepszym zabezpieczeniem jest alternatywne łącze :)
fanti
Post napisał: fanti » 08 lip 2016, 17:17
czy ktoś wie co z tym zrobić?:
http://scr.hu/0qeow/61vve
wycinanie 2dContour, na zewnątrz.
co drugą krzywą dorzuca takie kółeczko w miejscu wejścia w materiał
http://scr.hu/0qeow/d5eoc
michallach
#50
Post napisał: michallach » 08 lip 2016, 18:29
Najlepiej jak byś mógł wrzucić plik .f3d. Pierwszy raz widzę takie coś.
