wyliczenia wymiarow konstrukcji prasy
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
blasterpl
Posty w temacie: 85
#111
Post napisał: blasterpl » 18 mar 2016, 17:44
Dzis spawałem tylna cześć ramy . Małymi odcinkami ≈ 50mm , skurcz znacznie mniejszy ale jest :???: Strasznie długo schodzi z czekaniem aż ostygnie. Czy dwie warstwy wystarcza :?: , da się to jakoś policzyć :?:
Areo84
Posty w temacie: 55
#112
Post napisał: Areo84 » 18 mar 2016, 20:35
Bez urazy, ale lepiej daj to do pospawania komuś kto się na tym zna i ma doświadczenie, bo takie lepienie może mieć nieciekawe konsekwencje. A nauka spawania na prasie 100T to niezbyt dobry pomysł.
blasterpl
Posty w temacie: 85
#113
Post napisał: blasterpl » 18 mar 2016, 21:13
Urazy nie wnoszę , spawam od 20 lat wiec coś tam potrafię :wink: . Spaw przede wszystkim ma być odpowiednio wytrzymały a nie ładny , a już na pewno nie będę się podniecał wyglądem pierwszego ściegu. 280A na pierwszym ściegu , drugi 210A ale wygląda ze dla estetów trzeba by ostatnia warstwę położyć z dwóch ściegów. Ale wtedy wracamy do punktu wyjścia czyli znowu większy skurcz termiczny :???:
Dla uściślenia to na foto zaznaczyłem pierwsze dwa odcinki drugiej warstwy , reszta to pierwszy przetop :wink:
Areo84
Posty w temacie: 55
#114
Post napisał: Areo84 » 18 mar 2016, 22:58
blasterpl pisze: spawam od 20 lat wiec coś tam potrafię :wink: .
To zwracam honor :smile:. Ale ten pierwszy ścieg jakiś taki nierówny jakby ktoś się uczył dopiero spawać. Te dwie warstwy jak dla mnie wyglądają już OK, pod warunkiem że ładnie wtopiłeś.
blasterpl
Posty w temacie: 85
#115
Post napisał: blasterpl » 19 mar 2016, 12:02
Upierdliwe jest to ze trzeba kłaść krótkie odcinki , max 5cm długości przy dłuższych od razu bardzo ściąga i trzeba potem walczyć z prostowaniem :???: A wiadomo ze jeden długi spaw zawsze będzie ładniejszy niż taki z odcinków.
blasterpl
Posty w temacie: 85
#116
Post napisał: blasterpl » 23 mar 2016, 19:39
Dzis pierwsze przymiarki , nawet wszystko pasuje :shock:
blasterpl
Posty w temacie: 85
#117
Post napisał: blasterpl » 29 mar 2016, 16:40
Prasa stanęła na własnych nogach.
blasterpl
Posty w temacie: 85
#118
Post napisał: blasterpl » 02 kwie 2016, 15:05
Mam taka koncepcje na konstrukcje stołu , ale tak sobie myślę czy jak przyjdzie mi coś długiego wyciskać ( na przelot przez stół) to to środkowe zebro będzie przeszkadzać . Czy w takim przypadku odsuniecie ze środka stołu tego czegoś co wyciskam nie będzie powodowało jakichś problemów :?:
Areo84
Posty w temacie: 55
#119
Post napisał: Areo84 » 02 kwie 2016, 15:27
Według mnie ta środkowa płyta to więcej szkody niż pożytku. Sworznie będą obciążone dużym momentem gnącym i stół jest bez przelotu jak trzeba coś długiego zamontować.
blasterpl
Posty w temacie: 85
#120
Post napisał: blasterpl » 02 kwie 2016, 19:18
hm , czyli wywalić ja i dołożyć jeszcze tych krótkich poprzeczek :?: Wymyśliłem ta środkową płytę bo mam zamiar na prasie giąć blachy w przyrządzie np takim jak na foto . Jak postawie go pośrodku miedzy zewnętrznymi płytami (bez tej środkowej) to pewnie trzeba będzie pomiędzy przyrząd a płyty położyć jakąś płytę o gr ze 30-50mm :???:
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
